amk
amk
07.11.2010 в 00:01:31
Вот такой вот теплообменник оказался: Сверху топки установлена чугунная двухкомфорочная плита; трубы, соединяющие два параллелепипеда (примерно 400х800х50мм) имеют диаметр ~50мм, подача и обратка - 2". Общий вид на печь со снятой плитой: Вид на теплообменник:
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.11.2010 в 00:09:23
amk написал : Вот такой
Серьезная конструкция! А как же летом печь топится?
amk
amk
07.11.2010 в 00:34:05
Палецкий написал : А как же летом печь топится?
А летом есть летняя кухня с печью ;) (правда и то, и другое уже пришло в негодность и подлежит разборке и сносу). Но я топил без воды несколько раз, по незнанию скорее, наверное оттого и сливной кран протек :( Я недавно надыбал заводские варианты:
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.11.2010 в 00:55:49
amk написал : я топил без воды несколько раз, по незнанию скорее
Блин, как-то страшно его задействовать в составе системы ..при всей серьезности конструкции боюсь за его ветхость ..протечка в не подходящий момент может "дорого стоить". Как Вы сами можете оценить его состояние?
amk
amk
07.11.2010 в 01:08:09
Палецкий написал : Как Вы сами можете оценить его состояние?
Нормальное состояние, хоть и вид страшненький. Как похолодало - топил по выходным, еще пару недель до морозов буду, наверное, а там - сливай воду. Сегодня обнаружил подтекание крана обратки, но откуда-то из средины, - то ли зимы дают знать, то ли и то, и другое; солью воду, тогда поменяю. Ему ж лет и лет да и хата 4 года стояла, обратка в двух местах разморозилась (воду не всю слили, гады) - клеил "холодной сваркой". По хорошему надо бы этот теплообменник кранами, что ли, отсечь, чтоб в случае чего - новый поставить или подлатать, пока на котле будет работать. Сварщик, что его делал (да и всю систему) - местный, наверное может и новый склепать. Скорей всего к нему буду обращаться за остальными работами, если цены не заломит. Нужно только продумать, что куда поставить, чтоб ревизии ремонты без особой сварки проводить.
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.11.2010 в 01:14:24
amk написал : По хорошему надо бы этот теплообменник кранами, что ли, отсечь
Это даже без сомнения!
amk
amk
07.11.2010 в 01:25:03
Палецкий написал : Это даже без сомнения!
Да, но я уже думал клапанами ;) Видимо, чтоб не ставить и то, и другое, ограничусь кранами. А жаль - элемент автоматики! :) Хотя.. время подумать еще есть.
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.11.2010 в 01:41:25
amk написал : Да, но я уже думал клапанами
Клапана не пойдут для полноценного перекрытия!
amk написал : время подумать еще есть.
..точно. Тут думать и думать. Я до сегодняшнего дня больше склонялся запитать его последовательно с котлом ( самый простой алгоритм по совместной работе двух водогреев), но увидев конструкцию, вижу, не получится такой вариант
amk
amk
08.11.2010 в 01:02:42
Палецкий написал : Я до сегодняшнего дня больше склонялся запитать его последовательно с котлом,... но увидев конструкцию, вижу, не получится такой вариант
Не думал про такой вариант, но параллельное подключение дает возможность "изымать" один из приборов без потери работоспособности. Хотя для профилактики есть теплое время года.. При последовательном включении надежность любых систем понижается в 2 раза, а при параллельном - наоборот :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.11.2010 в 01:13:37
amk написал : параллельное подключение дает возможность "изымать" один из приборов без потери работоспособности.
Согласен, но Вы планировали пользоваться обоими теплообменниками одновременно, или я ошибаюсь? Одновременно они работать в системе не будут ..если только не поддерживать температуру печного одинаковую с котлом, сидя на табуреточке и не отводить глаз от термометра :(
amk
amk
08.11.2010 в 09:35:30
Палецкий написал : Согласен, но Вы планировали пользоваться обоими теплообменниками одновременно, или я ошибаюсь?
Нет, то был чисто академический интерес - кто сильнее? :) Печь, кроме всего, прогревает стену соседней комнаты, что может быть иногда атуально.
