Палецкий написал : скажите тогда чем лучше?
лучше , чем в приямок уважаемый , вы же к этому склонили земляка ?
03.11.2010 в 22:00:19
03.11.2010 в 22:03:44
артур липецк написал : тепловой насос не нужен- утопия в нашем варианте
..ясно. А снести бетонный пол в двух помещениях, что бы опять сделать бетонный но с подогревом, это не утопия? :)
03.11.2010 в 22:06:04
артур липецк написал : лучше , чем в приямок уважаемый , вы же к этому склонили земляка ?
Я не понимаю, как Вы читаете, о чем думаете, но я никого не склонял в приямки, а дословно написал :"Не надо приямка. Лучше всего при гравитационке когда верх котла и верх радиатора почти в одном уровне"
03.11.2010 в 22:09:58
Палецкий написал : А снести бетонный пол в двух помещениях, что бы опять сделать бетонный но с подогревом, это не утопия?
ну если там реальный бетон , то может быть и утопия , а если делов на 4-5 дней одному чуваку , то полюбому надо выносить и заливать - потомки оценят ))
04.11.2010 в 09:23:25
Палецкий написал : Сообщение от amk Вероятно, котел прийдется ставить в приямок, чтоб уровень обратки выровнять Не надо приямка. Лучше всего при гравитационке когда верх котла и верх радиатора почти в одном уровне
Т.е. нижние точки выравнивать не обязательно (технически не критично)? Важнее верхние? Про размещение котла в санузле - а на кухне, той же площади и объема - выходит, можно (парапетные и настенные в многоэтажках только там)? А колонку газовую? (уточню у газовщиков, конечно, или лучше ввести в эксплуатацию, а потом санузел делать?).
Артуру насчет каменного века - я не стремлюсь к нанотехнологиям в быту, в XIX веке все, что нужно для счастья, было уже изобретено ;) А приямок можно потом и во всю площадь пола трансформировать, меня техническая сторона вопроса пока интересует - что важно для нормального функционирования?
04.11.2010 в 11:35:31
amk написал : Т.е. нижние точки выравнивать не обязательно (технически не критично)?
Нижние точки надо выровнять и отводом трубы завести в котел. Зачем Вам приямок?
amk написал : Про размещение котла в санузле - а на кухне, той же площади и объема - выходит, можно (парапетные и настенные в многоэтажках только там)?
..на кухне можно
amk написал : А колонку газовую?
..только на кухне или в отдельном помещении ..котельной
amk написал : что важно для нормального функционирования?
Дайте эскиз "вид спереди труб обратки" с привязкой к полу и планируемым местом расположения котла
04.11.2010 в 11:53:16
Палецкий написал : Дайте эскиз "вид спереди труб обратки" с привязкой к полу и планируемым местом расположения котла
Эскиз дам после выходных, суть такая - труба, дюйма 2, лежит на полу, в нее близко к полу вварен сливной кран 1/2". Про приямок я заморочился, вдруг нижняя точка котла выше уровня пола, т.к. не видел его в натуре. Да и выход обратки из котла наверняка выше уровня пола: нужно ли ровнять выход из котла и вход в систему? Или - что нужно ровнять? Спасибо!
04.11.2010 в 11:58:07
Палецкий написал : ..только на кухне или в отдельном помещении ..котельной
Странные требования :)ну да ладно - наше дело - выполнять.
04.11.2010 в 11:59:20
amk написал : нужно ли ровнять выход из котла и вход в систему?
Нет, конечно. Обратка с двух сторон сойдется в самую нижнюю точку и от этой точки пойдет в верх сантиметров на 15-20 Г-образный патрубок в обратку котла
04.11.2010 в 12:01:15
amk написал : Странные требования
..ничего странного. В гражданском строительстве, как правило, только кухня или отдельное специальное помещение оборудованы вытяжной вентиляцией. И эти помещения являются сухими
04.11.2010 в 12:07:27
Палецкий написал : В гражданском строительстве, как правило, только кухня или отдельное специальное помещение оборудованы вытяжной вентиляцией
Так бы и требовали: "нежилое помещение с вытяжной вентиляцией". Окно - требовали прорубить, но концепция поменялась - и колонку, по ходу, в кухню вынесу.
