сансэй
сансэй
04.12.2010 в 18:53:25
ДОКА написал : Это еще что за бред??
хороший вопрос..но токо не ко мне..а.. к рехау например... http://www.rehau.ru/files/TI_RAUTITAN_RU.pdf
Существует опасность коррозии резьбовых фитингов из нержаве- ющей стали при использовании уплотнителей, которые выделяют в воду ионы хлора.
  • не использовать прокладки и уплотнительные кольца (напр. из тефлона), которые при контакте с водой могут выделять ионы хлора;
  • применять только те уплотнители, которые не выделяют ионы хлора при контакте с водой.
ну и ещё как то так..
Примеры фторопластов PTFE политетрафторэтиле́н, -[-CF2-CF2-]n-, патент принадлежит DuPont под названием Teflon PFA , патент принадлежит DuPont под названием Teflon FEP фторированный этилен-пропилен, патент принадлежит DuPont под названием Teflon ETFE сополимер ТФЭ с этиленом, -[-CF2-CF2-CH2-CH2]n-, коммерческие названия: Tefzel от DuPont, Fluon от Asahi Glass PVF, -(CH2CHF)n-, коммерческое название Tedlar, DuPont ECTFE или PCTFE, Политрифторхлорэтилен, коммерческие названия: Halar от Solvay, Kel-F и др. PVDF, -(CH2CF2)n-, коммерческие названия: Kynar (Arkema), Solef (Solvay) FFKM, коммерческие названия: Kalrez, DuPont и Tecnoflon, Solvay FPM/FKM, коммерческие названия: Viton, DuPont и Tecnoflon, Solvay гексафторпропилен (Hexafluoropropylene), CF3CF=CF2
Mike099
Mike099
04.12.2010 в 19:09:46
2master.msk Быстро Вы все сделали сегодня, а то мне сказали на фирме срок работы от 1 до 2 недель. А что там за радиоприемник за счетчиком ГВС? 2 Сансей. Понял, спасибо. 2 SCB Интересно, сколько стоит обучение? Насчет печати фирмы - смотрите талон гарантийный, там все условия и бланк, думаю, что он у Вас должен быть вживую - я на сайте только его видел.
master.msk
master.msk
04.12.2010 в 20:24:06
Mike099 написал : Быстро Вы все сделали сегодня, а то мне сказали на фирме срок работы от 1 до 2 недель.
Да. Так и есть, как Вам сказали. :)
Mike099 написал : А что там за радиоприемник за счетчиком ГВС?
Это прибор для передачи показаний импульсных счетчиков воды, "генератор импульсов".:) В данном случае он не используется. Собрал и повесил "как было".:)
Олегович
Олегович
Эксперт
04.12.2010 в 21:01:14
как и обещал, то что мы сегодня сделали я пофоткал, ну и привел цену для понимания того сколько что стоит...
на монтаж 4х радиаторов 2м монтажникам ушло 3 часа, на монтаж разводки воды- также 2м монтажникам 6 часов
коллекторная разводка и подключение радиаторов с использованием системы Friatherm Multi:
стоимость материала по разводке (розничная цена без учета скидки, 10% постоянным покупателям) на 6 точек ХВС и 4 ГВС и выхода на полотенцесушитель с учетом запорной арматуры и канализации, коллекторов, труб, фитингов, фильтров грубой очистки, обратных клапанов - 21 000 р.
стоимость подключения радиатора : 2 кран Bugatti 3/4 c американой по 375р. угол 20 - 239р. муфта 20х3/4 НР FRIATEC 2шт по 225р. муфта 20х3/4 ВР FRIATEC 286р. труба 20 1м- 107р.
Итого 1832р.
master.msk
master.msk
04.12.2010 в 22:01:40
Richy написал : на монтаж 4х радиаторов 2м монтажникам ушло 3 часа
Да какой там "монтаж" радиаторы надо подключать тем же материалом, что и стояки. За такую "работу" давно пора ввести уголовную ответственность. Кипяток под 100 гр-не шутка.:mad:
Richy написал : на монтаж разводки воды- также 2м монтажникам 6 часов
Очень похоже на "времянку" на время ремонта.:a Не понятно почему там счетчики стоят-все равно их не видно;) И Вы эти сопли называете разводкой? Если это и разводка-то только на деньги. Уважаемый Richy! Теперь мне понятно почему у Вас на сайте нет фотогалереи объектов.:)
SCB
SCB
04.12.2010 в 22:36:53
Richy написал : как и обещал, то что мы сегодня сделали я пофоткал
Да уж. Петля к коллектору горячей воды особенно эротична :)
Richy написал : на монтаж 4х радиаторов 2м монтажникам ушло 3 часа, на монтаж разводки воды- также 2м монтажникам 6 часов
Так и запишем: Материал для тех, кто хочет побыстрее смыться срубив бабла. Иначе клиенты опомнятся и прибьют нафиг :)
Олегович
Олегович
Эксперт
04.12.2010 в 22:59:34
master.msk написал : За такую "работу" давно пора ввести уголовную ответственность. Кипяток под 100 гр-не шутка
кипяток идет по магистрали, в дом заходит не больше 90, а к радиатору больше 70 не подходит, труба расчитана при сроке службы на 50 лет на температуру 95гр С при P-10 атм. несколько часов может держать 110, но я сильно сомневаюсь такое даже теоретически возможно в централизованном отоплении жилых домов....
master.msk написал : Очень похоже на "времянку" на время ремонта.
чем похоже? не очень понимаю....
master.msk написал : И Вы эти сопли называете разводкой? Если это и разводка-то только на деньги. Уважаемый Richy! Теперь мне понятно почему у Вас на сайте нет фотогалереи объектов.
SCB написал : Да уж. Петля к коллектору горячей воды особенно эротична
а что не так, не все закреплено правда пока еще на клипсы, да и потом это все будет спрятано в короб, и доступно через люк, не видел смысла вставлять угольник вместо поворота трубы, да было бы красивее, но смысл красоты если все будет скрыто, главное что у пользователя будет возмоность перекрыть любой участок системы и разъеденить любое соединение, так как муфты фритаек крутятся на трубе в смонтированном положении....Кстати фото обьектов выложено на сайте...и у каждого заказчика я лично интересуюсь доволен ли он или нет выполненной работой и готов ли он нас порекомендовать, и честно еще никто меня не расстраивал, я все понимаю возможно мы не стараемся лепить шедевры из металлопласта, но паутину ведь не городим, все доступно и удобно для перекрытия и демонтажа....
SVARMASTER
SVARMASTER
Химки
04.12.2010 в 23:10:17
А по мне лучше принести баллоны (ну и соответственно другое необходимое оборудование)и сделать работу так,чтобы потом не было мучительно больно.Никакой замены материала стояка и подводки к радиаторам!И пусть на замену одного радиатора уходит в среднем 2.5-3 часа,а не как у вас 4 радиатора за 3 часа.Зато сплю спокойно
Олегович
Олегович
Эксперт
04.12.2010 в 23:22:25
Кот написал : А по мне лучше принести баллоны (ну и соответственно другое необходимое оборудование)и сделать работу так,чтобы потом не было мучительно больно.Никакой замены материала стояка и подводки к радиаторам!И пусть на замену одного радиатора уходит в среднем 2.5-3 часа,а не как у вас 4 радиатора за 3 часа.Зато сплю спокойно
да мы собственно тоже всегда даем выбор заказчику, либо за 5000р на сварке, либо за 3000р на фриатеке, и как правило спрашивают как надежнее, я отвечаю что без разницы, так как мы родной стояк режем только после перемычки ну а потом стоят застрахованные бугатти и застрахованный фриатек, так что никакого нарушения области применения и учтена договоренность с управляющей компанией о разграничении ответственности, типа после кранов после перемычки можете работать чем заблагорассудится....
да и нарвится многим вид витингов фриаетка, я же показываю всегда фото заказчику перед началом, но после окончания в живую нравится как правило больше, они реально симпатичные и компактные, немцы все таки....
master.msk
master.msk
04.12.2010 в 23:28:01
Richy написал : чем похоже? не очень понимаю.
Водопровод и канализация, разводка, как это принято называть включает в себя 1.Монтаж узла ввода. Включает в себя приборы водоучета, водоподготовки, коллекторы. Крепеж всех элементов. Доступ к ним должен быть хорошим. Не посмотреть одним глазом, а ремонтировать-менять в случае необходимости. Где?
  1. Канализация. Где?
  2. Прокладка трасс к потребителям должна быть в штробах. Трубы в изоляции. Кто будет этим заниматься? Штукатуры? Водорозетки должны быть закреплены. Где? 2Richy, а Ваши мотажники вообще в курсе, что есть газоэлектросварка. Денег то небось взяли как за сварку?
SCB
SCB
04.12.2010 в 23:37:54
Richy написал : труба расчитана при сроке службы на 50 лет на температуру 95гр С при P-10 атм. несколько часов может держать 110
Ваш Фритек является обычным МП. Какие 50 лет при 95С и 10атм? Это мечты производителей. Или-или, больше никак. Я вижу что делается с трубой известных производителей при постоянной подаче 90 С, как она стареет. А вы нам тут про какой-то Фритек мозг полощите. Ну реально форумом ошиблись.
Richy написал : а что не так, не все закреплено правда пока еще на клипсы, да и потом это все будет спрятано в короб
Какие клипсы, какой короб? У вас труба с изгибом уже выходит из фитинга например. Или производитель это прямо допускает в техкартах по монтажу?
Richy написал : мы не стараемся лепить шедевры из металлопласта, но паутину ведь не городим
Да? А на фото что? :)
