костин
костин
Шостка
09.03.2013 в 17:57:12
Clrs, Кстати, только обратил внимание.У, Вас, забор- по жилой зоне..А, что , у Вас, с ВЕ?
костин
костин
Шостка
09.03.2013 в 17:59:59
Clrs написал : : "Может использоваться для замеров в вентиляции." "... для определения подвижности воздуха в зоне действия приточной струи". Так же "Не для всех воздухораспределительных устройств необходим особый патрубок для замера расхода воздуха, замер можно провести и на самом воздухораспределителе без каких-либо дополнительных ухищрений
А, что им, написать?..К Журавлеву, отправлять, точно, не станут..Себе дороже..
Ким
Ким
09.03.2013 в 18:12:43
костин написал : Диффузоры мерять струной- это, как пальцем- суп кушать..
;) Лучше и не скажешь ;)
костин написал : Погрешность может быть большая..В лучшем случае- крыльчатка нужна под диаметр канала..
Вот тут Вы правы. Но опять повторюсь, в любом случае погрешность будет в пределах которые особо не влияют "на летные качества", это не тот случай когда за неправильный замер можно попасть туда куда не надо бы ... Я считаю что такой прибор с погрешностью в 3% вполне нормальный для примитивного промера точек. Вот только правильно заметили, что и с такой балалайкой надо правильно общаться иначе можно получить все что захочет но только не то что надо.....
Clrs написал : Мне вскрывать их теперь что-ли ради замеров?
Нет
Clrs написал : У меня есть автомобильный расходомер диаметром 100мм.
то за зверь - не знаю, поэтому, ничего сказать не могу ....
костин написал : Не скажите..При сечении ........Ведь, при балансе приток -вытяжка 70-130- ситуация , им описанная, превращается в реальность..
Все Вы и правильно пишите и не правильно .... С точки зрения "спеца и как правильно сделать" - согласен на все 100%. Но здесь немного другая ситуация. Здесь надо понять "что есть что" . Вот Вы приводите пример что можно получить:
костин написал : при балансе приток -вытяжка 70-130- ситуация , им описанная, превращается в реальность..
Пусть даже это получится с той погрешностью что дается на прибор 3% - это те цифры которые просто так и "не поймаешь". Грубо от 2,1 до 3,9 куба. Эти значения особой погоды не сыграют, но в то же время все равно будет понятна величина дисбаланса между притоком и вытяжкой, и если она вообще. Ну и, само-собой, и все т.д. и т.п.
Это мне так кажется, может быть и не прав. ...;)
костин
костин
Шостка
09.03.2013 в 18:26:24
Ким написал : с той погрешностью что дается
Дело, в том, что на анемометры, погрешность указана, в формате 0,2м/с(!)+ 2% от изм.знач..Это ТЕСТО..И, если, с процентами- Вы все верно разложили, то с первым слагаемым, что будем делать?.Это , у ТЕСТО- 0,2..А, у НОНЕЙМ, за 60у.е.-сколько? Правильно:в лучшем случае- 0,4-0,5м/с.. При нашем сечении- 17-22куб. только погрешность..Мы, 70%, нашей, искомой дельты, можем закрыть только ПОГРЕШНОСТЬЮ?Добавьте неквалиф. замер.. Может получиться всякое..Я, останусь, дураком, или автор..Нужны, на этом форуме, лишние идиоты?..
Clrs
Clrs
Сочи
09.03.2013 в 18:51:11
костин написал : Дело, в том, что на анемометры, погрешность указана, в формате 0,2м/с(!)+ 2% от изм.знач..Это ТЕСТО..И, если, с процентами- Вы все верно разложили, то с первым слагаемым, что будем делать?.Это , у ТЕСТО- 0,2..А, у НОНЕЙМ, за 60у.е.-сколько? Правильно:в лучшем случае- 0,4-0,5м/с.. При нашем сечении- 17-22куб. только погрешность..Мы, 70%, нашей, искомой дельты, можем закрыть только ПОГРЕШНОСТЬЮ?Добавьте неквалиф. замер.. Может получиться всякое..Я, останусь, дураком, или автор..Нужны, на этом форуме, лишние идиоты?..
Прибор не ноунэйм, а швейцарский бренд. Погрешность 0.1м\с и +-3%.
Расшифруйте пожалуйста :-)
костин
костин
Шостка
09.03.2013 в 19:02:58
Clrs написал : Погрешность 0.1м\с и +-3%.
Извините, но это- слова..Я, не знаю, таких брендов, за такую цену, на рынке изм. приборов..Анонсированное первое слагаемое, только укрепляет меня, в моем мнении..
Clrs написал : Расшифруйте пожалуйста :-)
У Вас вытяжки из жилых помещений( гостинная, спальня)..Что с каналами естественной вентиляции?Что в санузле?Хотя, мне кажется, я знаю..
Ким
Ким
09.03.2013 в 19:13:28
костин написал : Мы, 70%, нашей, искомой дельты, можем закрыть только ПОГРЕШНОСТЬЮ?Добавьте неквалиф. замер.. Может получиться всякое..Я, останусь, дураком, или автор..Нужны, на этом форуме, лишние идиоты?..
Зачем сразу искать кто дурак а кто нет, по жизни все дураки. Всегда найдется такой кто будет в чем-то умнее. Поэтому, самое лучшее решение это все таки дождаться варианта измерений и потом уж их критиковать "в хвост и в гриву ..." ;) :)
костин написал : .... Я, не знаю, таких брендов, за такую цену, на рынке изм. приборов..
Почитайте характеристики прибора. Он сам не претендует на какое либо лидерство. Не знаю как сейчас а ранее на такие приборы ставили клеймо "Индикатор". И этим было все сказано. А иногда эти индикаторы были во сто крат удобнее в работе и точнее в показаниях чем нормально поверенные приборы.....
костин
костин
Шостка
09.03.2013 в 19:32:29
Ким написал : сразу искать кто дурак а кто нет
Так, я, и не хочу искать..Поэтому, подходить , к этому вопросу упрощенно, считаю неправильным..Получим срач..Вопросик, по Лосснеям, больной..
Ким написал : "Индикатор".
Все, что написал вперед, касается, и, этого..
Clrs
Clrs
Сочи
09.03.2013 в 19:32:53
костин написал : Извините, но это- слова..Я, не знаю, таких брендов, за такую цену, на рынке изм. приборов..Анонсированное первое слагаемое, только укрепляет меня, в моем мнении.. У Вас вытяжки из жилых помещений( гостинная, спальня)..Что с каналами естественной вентиляции?Что в санузле?Хотя, мне кажется, я знаю..
Ну, простите, выбрал из приборов специально некитайское изделие. Швейцарцы вроде всегда отличились прецизионностью. В санузле есть канал, в "окне" стоит вентилятор, включается отдельной клавишей на выключателе света. Если дверь в санузел прикрыть и оставить небольшую щель, то рукой можно ощутить как воздух течет внутрь. На кухне так же есть, стоит приемник над варочной панелью, далее пластиковый отвод в канал. Шахты с кухни и санузла раздельные. Могу сфотографировать, если желаете.
Clrs
Clrs
Сочи
09.03.2013 в 19:36:59
костин написал : Так, я, и не хочу искать..Поэтому, подходить , к этому вопросу упрощенно, считаю неправильным..Получим срач..Вопросик, по Лосснеям, больной.. Все, что написал вперед, касается, и, этого..
Я постараюсь найти и организовать профессиональные замеры. Получится или нет - не знаю. Могут ценник влупить нереальный или отказаться. Это не в моей власти, но сделаю все, что возможно, чтобы замеры состоялись. В ближайшее время обзвоню организации, которые занимаются вентиляцией у нас. Есть у нас Дальвент, там ценник был на монтаж просто сотрясающий воображение, но и у них узнаю. Даже ценники выложу :-)
костин
костин
Шостка
09.03.2013 в 19:41:24
Clrs написал : ть как воздух течет внутрь
Это заблуждение..При работающей, постоянно, приточке, у Вас , не может работать ВЕ...Только, с + на притоке..У, Вас, его ( плюса) быть не может, по объективным причинам..Зато, это объясняет, откуда берется объем воздуха, на + вытяжки..
Clrs написал : . Швейцарцы вроде всегда отличились прецизионностью
Этим отличались немцы..И, отличаются, по сей день..А, эти-ростовщики, всю историю..
