Равшан
Равшан
Пермь
02.11.2012 в 12:58:15
kozhnik написал : Уважаемые специалисты, помогите решить проблему.
Решил заменить приборы отопления в новостройке. Заказал проект в той организации, в которой требовала управляющая компания. По этому проекту на подаче должны быть установлены клапаны Danfoss RA-G (двухтрубная система отопления), что и было сделано. Клапаны были отрегулированы по проекту, но батареи сверху еле теплые, а снизу вообще холодные. Сантехники из управляющей компании говорят, что эти клапаны работать не будут, их надо выкинуть, но по проекту организации, которая проектировала дом в целом именно такие клапаны (по факту были установлены ручные клапаны ITAP). Вопрос вот в чем: правильно ли отрегулированы установленные у меня клапаны Danfoss? На сайте производителя написано, что регулировка кольца производится по метке и показана метка в виде точки, у себя на клапанах такой метки не нашел, отрегулировал как на приложенном фото. Что предпринять, чтобы эти клапаны корректно работали, выкидывать их не хочется... На клапаны одет термостатический элемент RA 2940.
Первое и самое главное,что нужно сделать это измерить давление на подаче и обратке(фигня-вопрос,манометры продают рублей так по 200 отсечные шаровые краны у Вас нормальные),исходя из этого искать причину у себя в квартире,идти по соседям на стояке или предъявлять претензии управляющей компании.:clapping Второе:где балансировочный клапан-вентиль,там заварены отводы от установленного строителями конвектора,а балансировочный клапан был изначально?А так на вид эталонно-образцово-показательные красивые ровные стояки и подводка из стали на сварке(если дырочки между стояком и отводами достаточно широкие).
Inch1964
Inch1964
Пенза
02.11.2012 в 13:05:32
Равшан написал : Первое и самое главное,что нужно сделать это измерить давление на подаче и обратке,исходя из этого искать причину.:clapping Второе:где балансировочный вентиль?А так на вид эталонно-образцово-показательные на вид стояки и подводка из стали на сварке.
Да сначала нужно посмотреть в каком положении шкала преднастройки на термоклапане (клапаны типа N уже совмещают в себе функцию балансировочного клапана). Если перевод шкалы в положение N не поможет, то, действительно мерить перепад давлений, а потом уже принимать решение.
По второму пункту ответил выше, что если клапан типа N, а не G, то балансировочный клапан дополнительный не нужен.
Равшан, урезайте цитаты, пожалуйста.
Inch1964
Inch1964
Пенза
02.11.2012 в 13:14:03
Чего то топикстартер резко притормозил.... :(
kozhnik
kozhnik
02.11.2012 в 13:16:26
Ой, перепутал, извиняюсь, установлены RA-G, настройка в положении N
kozhnik
kozhnik
02.11.2012 в 13:17:50
Равшан написал : Первое и самое главное,что нужно сделать это измерить давление на подаче и обратке,исходя из этого искать причину.:clapping Второе:где балансировочный клапан-вентиль,там заварены отводы от установленного строителями конвектора,а балансировочный клапан был изначально?А так на вид эталонно-образцово-показательные красивые ровные стояки и подводка из стали на сварке(если дырочки между стояком и отводами достаточно широкие).
Балансировочного клапана не было.
Inch1964
Inch1964
Пенза
02.11.2012 в 13:28:37
kozhnik написал : Ой, перепутал, извиняюсь, установлены RA-G, настройка в положении N
Уважаемый kozhnik! Зачем Вы опять несуразицу рассказываете? Нет никакой шкалы преднастройки у клапанов типа G!!!
Неужели трудно прочитать на самом клапане, что написано? Или еще лучше дать чёткое фото клапана крупным планом с разных ракурсов!
Сначала пишете, что стоит G. Потом пишете, что стоит N. Теперь снова пишете, что G.
Узнайте точно и сфотографируйте то, ЧТО-ЖЕ на САМОМ ДЕЛЕ у Вас стоит. Полное название с артикулом. Например, RA-N 20 013G0016
kozhnik
kozhnik
02.11.2012 в 13:36:52
Хорошо, вечером зафотаю и напишу артикул. Надеюсь, это поможет в решении проблемы.
kozhnik
kozhnik
02.11.2012 в 16:57:23
Артикул клапана RA-G 20 013G1677
Сделал фотки на мобилу, фотика нет. Кольцо, на котором нанесены цифры установлено в положение N.
P.S. Американка на клапане с шарового крана, скрутить без нее не получилось....
Равшан
Равшан
Пермь
02.11.2012 в 18:56:04
kozhnik написал : Американка на клапане с шарового крана, скрутить без нее не получилось
Ее и не надо скручивать,если обратно устанавливать будете. Вот видите,все можно сделать самостоятельно.Осталось только давление на входе и выходе померить и ситуация в значительной степени прояснится.:applause: А что без клапана как батарея топит?
kozhnik
kozhnik
02.11.2012 в 19:04:22
Развернул клапаны так, чтобы ось штока была перпендикулярно плоскости батареи. 2 из четырех батарей прогрелись полностью, стали горячими (тьфу-тьфу-тьфу). Термостатические элементы пока не одевал. Посмотрим, что получится =)
02.11.2012 в 19:44:36
Inch1964 написал : Наглядное объяснение как зависит теплораспределение
Спасибо за ссылку! :) Есть у Вас в коллекции еще подобные ссылочки по гидравлике?
Inch1964 написал : Самое эффективное было бы измерить разницу давлений между подачей и обраткой. По хорошему перепад давлений должен быть не меньше, чем на уровне 0,1 бар (10 кПа).
И чем реально измерить скажем 0.2 бар? Ну измерили.... а сколько должно быть?
Inch1964 написал : или в случае нежелания "бодаться" - поставить индивидуальный циркуляционный насос.
Это вначале только кажется панацеей, а при более внимательном рассмотрении это Крайне плохая идея - это полный конец двухтрубной системы на этих стояках, вплоть до того, что соседские радиаторы начнут питаться через обратку со всеми вытекающими последствиями и для обладателя насоса в том числе. Ну будем мы "сосать" воду из обратки ближайших соседских радиаторов - и что? :)
Inch1964 написал : Естественно у вентиля KVS намного больше, чем у термоклапана.
да ну? У ИТАП 1/2 KVS 1.72 (стр 12 тут http://www.itap.it/scarica_file.asp?f=valvole%5Fmanuali%2Epdf&c=dati%2FCatalogoOnLine%2Fupload%2Fpdf%2F), а у Данфоса:
Inch1964 написал : По идее должны были поставить RA-N 20 с KVS 1.40 м³/ч
и где там намного больше? :)
