03.11.2012 в 11:40:02
kozhnik написал : В комнате при этом температура 23-24 градуса. Что предпринять, чтобы клапан корректно работал совместно с термостатическим элементом?
переставить вниз на обратку радиатора, или применить выносную термоголовку с капилляром.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
03.11.2012 в 16:09:34
BV написал : У меня есть почти прозрачная фторопластовая трубка диаметром 8 мм которая держит 8 атм точно
А PEX разве не подойдёт? При просвечивании фонариком - вполне должно...
psnsergey
psnsergey
Владивосток
03.11.2012 в 16:12:04
BV написал : переставить вниз на обратку радиатора, или применить выносную термоголовку с капилляром.
Есть ещё один вариант - натянуть теплоизоляцию на трубы ниже термоголовки. У меня так (не нравится, когда из стены балда торчит, которую свернуть - пустяк). Нормально работает. Ещё одна возможная мера (недостаточная сама по себе) - установка ниже терморегулятора отсекающего экрана (чтоб поднимающийся тёплый воздух отводил от термоголовки, например, к стене).
03.11.2012 в 18:46:07
psnsergey написал : Есть ещё один вариант - натянуть теплоизоляцию на трубы ниже термоголовки.
ну да, но от нижней трубы тоже немного тянет, + непонятно как распределяются конвективные потоки рядом с радиатором.
ИМХО, если не нравится чтоб торчала - вниз вертикально + теплоизоляция на трубу.
Интересно, а допустимо головке работать верх ногами?
Равшан
Равшан
Пермь
03.11.2012 в 19:39:52
Автор может: 1.Поставить клапан на нижнюю трубу. 2.Не накручивать термоголовку до конца. 3.Повернуть клапан головкой вниз к полу. У мну клапаны нормально живут на нижней трубе(однотрубка).
Inch1964
Inch1964
Пенза
04.11.2012 в 01:24:34
BV написал : Мой косяк - почему-то посмотрел для 1/2.
Уважаю. Только сильная личность (но не слабак может запросто признать свою ошибку, без потери реноме)...
Болтунов же мы уже наслушались....
Inch1964
Inch1964
Пенза
04.11.2012 в 01:31:49
Равшан написал : Автор может: 1.Поставить клапан на нижнюю трубу. 2.Не накручивать термоголовку до конца. 3.Повернуть клапан головкой вниз к полу. У мну клапаны нормально живут на нижней трубе(однотрубка).
  1. Очень даже может быть..... (В сильном сомнении...)
  2. Может быть и помогло бы, но вот только если понять, до какого и чьего "конца" не накручивать термоголовку?! (прошу не ставить пердуперждение - я матом не выражался!)
  3. Кстати, здравая мысль. Без подколки. Будет правильнее терморегуляция, если только конвективный поток снизу всю правильность не испортит.
Inch1964
Inch1964
Пенза
04.11.2012 в 01:36:44
BV написал : ну да, но от нижней трубы тоже немного тянет, + непонятно как распределяются конвективные потоки рядом с радиатором.
Вы и сами понимате, что ей фиолетово в каком положении работать, просто какая вокруг неё температура, так она и регулирует. И поэтому, для избежание действия восходящих теплых конвективных потоков - правильное расположение термоголовки - ось штока головки расположена горизонтально. Важно, чтобы и конвективные восходящие потоки от радиатора (а в головках Данфосс и лучевые), свести на пренебрежительно малый уровень. Для этого у Данфоса на термоголовке расположены три теплоотражающих (а может и теплоизолирующих) кольца-юбки.
Предложение, давайте коллективно арендуем аэродинамическую трубу для испытания конвективных потоков!
Inch1964
Inch1964
Пенза
04.11.2012 в 01:40:55
kozhnik написал : В общем, развернул клапаны так, чтобы ось штока была перпендикулярно плоскости радиатора. При этом радиатор становится весь горячий, т.е. работает корректно. Когда на клапан одеваю термостатический элемент и выставляю на нем максимальную температуру (26 градусов), то очень быстро радиатор становится холодным, видимо, термостатический элемент перекрывает подачу теплоносителя. В комнате при этом температура 23-24 градуса. Что предпринять, чтобы клапан корректно работал совместно с термостатическим элементом?
Надо же! А ведь это Вам советовали сделать с самого первого поста! Мы тут хоть и не всегда правы, но: "Солдат ребёнка не обидит!". :D
А ведь в результате написали в объеме, почти что роман "Войну и Мир"! ;)
Ладушки, что в пользу!
Равшан
Равшан
Пермь
04.11.2012 в 09:15:46
Inch1964 написал : до какого и чьего "конца"
До конца резьбы,чтобы сильно не поддавливать шток клапана.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
04.11.2012 в 15:59:53
BV написал : от нижней трубы тоже немного тянет,
У меня и на нижней натянуто. :)
BV написал : непонятно как распределяются конвективные потоки рядом с радиатором.
С запасом на 15-20 см можно сделать.
BV написал : допустимо головке работать верх ногами?
Головке да, а для клапана нехорошо - возможны загрязнения сальника штока оседающим вниз шламом.
  1. Температура у пола куда меньше связана с реальной средней температурой, чем у подоконника. Ухудшится регулирование.
  2. Смысл тогда в термоклапане? Проще тогда заменить головку на штатный колпачок клапана.
  3. См. предыдущий ответ.
Inch1964 написал : в головкам Данфосс и лучевые
А почему такое отличие головок Данфосс? Потому что они газовые, что ли? Тогда подумайте ещё раз (кстати, и не все головки Данфосс газовые)... ;)
