andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
05.12.2012 в 14:41:45
BV написал : Конструкции здания, трубы - это разве не путь утечки тока минуя нулевой рабочий проводник? Водогрей, газовая плита..... возможные кандидаты...
вот именно, утечки. трубы вполне могут иметь вставки из ПП, СУП и ДСУП нет - короче, на сработку автомата лучше не рассчитывать!
05.12.2012 в 15:34:48
pagaz написал : а несколько проводов (имитация распаечной коробки)
если несколько = 2, то ОК, если три - NO
05.12.2012 в 15:36:56
andrewkhv написал : нет - короче, на сработку автомата лучше не рассчитывать!
Разве я говорил, что надо полностью полагаться на автомат? :) Я говорил, что ИМХО, достаточно УЗО на всех линиях....
pagaz
pagaz
12.12.2012 в 20:03:08
Стоит ли для холодильника делать отдельную цепь с защитой? Или повесить на УЗО общее для розеток на 30мА? А для посудомойки?
STAS_V
STAS_V
12.12.2012 в 22:54:21
Доброго времени суток!
Вам тут уже много чего полезного насоветовали)) Вот моё видение вашей схемы: Ввод - счетчик - УЗМ - неотключаемые линии(холодильник, сигнализация, телефон и пр.) под одним узо - рубильник( отключает все кроме неотключаемых линий) - два или три узо на 40/30 ма (под них логично раскидать существующие нагрузки) и одно узо на 25/10ма для влажных помещений. Щиток взять с запасом, чтобы монтаж был интуитивно понятный. Ну и я сторонник для защиты от перепадов напряжения использовать два устройства: контроллер и нормально-замкнутый контактор (но это сугубо моё мнение). Ну и на счет DS941 Вам уже сказали. И если линейка ABB то лучше S серия (удобнее)
STAS_V
STAS_V
12.12.2012 в 23:12:15
Вводной кабель я бы сделал 3х6.
pagaz
pagaz
12.12.2012 в 23:17:32
STAS_V написал : Доброго времени суток!
К сожалению или к счастью щиток уже стоит на 24 модуля, больше бы не получилось, этот с тродом вмонтировал. А провод входной уже тоже подведен, на 4 квадрата. Есть уже все, кроме самой начинки и выключателей с розетками. Без посудомойки по моей новой схеме 23 модуля. Вот я и думаю куда ее впихнуть.
STAS_V
STAS_V
13.12.2012 в 00:01:40
Да с местом в щите у Вас явная засада, т.к. еще нужно место под нулевые шинки. А счетчик тоже в щите?
pagaz
pagaz
13.12.2012 в 00:22:00
STAS_V написал : Да с местом в щите у Вас явная засада, т.к. еще нужно место под нулевые шинки. А счетчик тоже в щите?
Счетчик да, буду брать ABB четырехмодульный, хотя можно и двух. А шинки крепятся сбоку (Hager Volta)
STAS_V
STAS_V
13.12.2012 в 00:34:10
А сейчас счетчик в этажном щите?
STAS_V
STAS_V
13.12.2012 в 00:42:05
Виноват)) невнимательно читал. берите самый маленький счетчик (только предварительно согласуйте с энергосбытом). Освещение можно не защищать узо, а вот посудомойку - обязательно.
