Гурвинек
Гурвинек
17.12.2012 в 10:41:05
Oculus написал : На стиралку лучше поставить отдельный кран. Не надо делать так как у Вас на схеме. Коллекторы лучше не крутить так часто. Там настраивается расход и забывается.
в смысле нельзя оставлять открытым кран на стиралку постоянно? сейчас стоит отдельный шаровой кран, от него гибкий шланг к стиралке, кран всегда открыт, закрывал только однажды, для того, чтобы стиралку новую поставить. к слову старая стиралка накрылась, а шланг как работал, так и работает)
Гурвинек
Гурвинек
17.12.2012 в 10:42:46
Oculus написал : сам стояк 1/2 или отводы?
:o хммм похоже отводы от стояка на которых счетчики стоят
Гурвинек
Гурвинек
17.12.2012 в 10:44:54
Oculus написал : и коллектор на 3/4" маловат конечно
а чем это плохо?
Oculus
Oculus
Одинцово
17.12.2012 в 12:01:49
Гурвинек написал : эту уже все стоит и опломбировано
у меня тоже стояло, но ради 3/4 пришлось переделать.
Гурвинек написал : он нужен если водонагревателя нет?
нужен, если в счётчике нет обратного клапана. Это исключит перетекание воды из одной трубы в другую при открытом смесителе при разном давлении в стояках.
Гурвинек написал : для чего он нужен и в каких случаях устанавливается?
он поддерживает заданное давление в Вашей системе. Нужен при давлении в стояках больше 4 бар.
Гурвинек написал : сейчас стоит отдельный шаровой кран, от него гибкий шланг к стиралке
вот так и надо делать. Кстати может такое случится, что кран у регулируемого коллектора может не держать.
Гурвинек написал : а чем это плохо?
При большом расходе воды будет сильно падать давление
Гурвинек
Гурвинек
17.12.2012 в 13:33:12
Oculus написал : вот так и надо делать. Кстати может такое случится, что кран у регулируемого коллектора может не держать.
я как раз думал, что с ним и можно будет перекрывать подачу к каждому прибору, а так еще нужны запорные краны?!?
burn70
burn70
Ульяновск
17.12.2012 в 15:45:24
Речь только о стиралке. Вообще кому как удобно, кому то удобно каждый раз лазить в сантехшкаф и отключать там, кому то лень после стирки хлопать люком, кто то вообще не перекрывает воду.
Oculus
Oculus
Одинцово
17.12.2012 в 16:11:01
Гурвинек написал : можно будет перекрывать подачу к каждому прибору
Я бы сказал не перекрывать, а регулировать. На не особо важных потребителях, типа унитаза, немного придавить, а на душевую лейку открыть полностью. В любом случае всё надо настраивать под себя.
И имейте ввиду, что с коллектора на важные потребители следует подключаться как можно ближе ко входу, а стиралку и унитаз сажать на дальние выводы
17.12.2012 в 18:13:09
burn70 написал : Вообще кому как удобно, кому то удобно каждый раз лазить в сантехшкаф и отключать там, кому то лень после стирки хлопать люком, кто то вообще не перекрывает воду.
Купить Бош с клапаном на конце шланга и не париться :)
