artem 16 написал : О каких трубах идет речь? О подаче тепло(хладо) носителя? или воздуховодов? - и те и другие прокладываем в теплоизоляции.
Речь идёт о трубах, которые вы не прокладываете.
31.12.2012 в 16:16:01
31.12.2012 в 17:23:04
cineman, я вообще никакие трубы не прокладываю - я исправляю "косяки" заказчиков, проектировщиков и монтажников. Поэтому и начинаю всегда "от печки" - что есть и что должно быть. Поэтому еще раз говорю - тему нужно перенести в раздел "вентиляции и кондиционирования", там быстрее дадут нужные советы, вплоть до набросков проекта.
31.12.2012 в 17:37:22
artem 16, если бы вы сочли нужным прочесть первое сообщение erik_h, то узнали бы о том, что ему холодно. Это проблема, которая решается с помощью отопления. Сам топикстартер хотел решить эту проблему, установив калорифер (отопительный прибор) в систему вентиляции.
31.12.2012 в 17:48:25
cineman написал : Речь идёт о трубах, которые вы не прокладываете.
А я такой крутой что знанием не делюсь......:DС Наступающим Вас!
31.12.2012 в 17:56:02
cineman,
artem 16 написал : ИМХО, пустая трата денег. Сначала нужно понять, почему холодно? Плохой дом - тепло просто "улетает"? Неверно спроектирована и подобрана система отопления? Низкая температура теплоносителя? Плохая теплоотдача радиаторов? Плохая циркуляция теплоносителя?
artem 16 написал : Если нет задачи воздухообмена, только поддержание температуры - можно обойтись фанкойлами. Но опять таки встают вопросы гидравлики и теплового балланса в доме.
31.12.2012 в 18:56:28
Дополню про систему фанкойлов. Система может использоваться круглогодично. Мне известно три варианта: "Четырехтрубка". Используются отдельные контура для подачи в фанкойл тепло и холодоносителя. Теплообменники фанкойлов имеют раздельные контура для нагрева и охлаждения. Либо добавляется секция с "горячим" теплообменником. Зависит от производителя. "Двухтрубка". Обычная схема - подача и обратка. Но в системе монтируются коллектора - на подаче два входа (от источника тепла и холода) и один выход - в собственно систему фанкойлов. И Обратный на "обратке" один вход - из системы фанкойлов, и два выхода к источнику тепла и холода. По сезону производиться переключение. Комбинированный вариант. Для охлаждения используется жидкий теплоноситель (охлажденная вода или антифриз), источником тепла являются электрические нагреватели, смонтированные в доп. секции.
31.12.2012 в 20:20:02
cineman написал : Какой вариант из этих трёх подходит для прямой подачи колодезной воды?
Любой, все зависит от качества колодезной воды. Для себя, я бы остановился на втором варианте, в качестве источника холода использовал бы промежуточный теплообменник - с одной стороны вода из системы, с другой вода из колодца, боюсь - теплообменник на 25 КВт в колодец не влезет :confused: ;)
31.12.2012 в 20:35:08
artem 16 написал : теплообменник на 25 КВт в колодец не влезет
Именно прямая подача колодезной воды в теплообменник на притоке позволяет использовать колодезную воду до уличной температуры +30 и выше. Дополнительный теплообменник неминуемо поднимет температуру входной воды теплообменника, охлаждающего приточку. Тут в соседней теме ломают копья в защиту гофрированной нержавейки. Думаю, из неё можно свить теплообменник для колодца.
31.12.2012 в 20:40:51
cineman написал : Именно прямая подача колодезной воды в теплообменник на притоке позволяет использовать колодезную воду до уличной температуры +30 и выше.
Все зависит от качества воды в колодце. У меня есть объект, где для заполнения системы приходиться использовать артезианскую воду - другой там просто нет. Грязевики приходится регулярно очищать от пластелинообразной массы.
Зы. Обычный график температур для систем чиллер-фанкойл 6/12 градусов.
31.12.2012 в 20:45:18
cineman написал : Тут в соседней теме ломают копья в защиту гофрированной нержавейки. Думаю, из неё можно свить теплообменник для колодца.
ИМХО. Проще сваять из медной трубы в виде круглого "скелета" и опустить в колодец.
