_dmitry
_dmitry
08.07.2013 в 23:00:55
Эак написал : При открытии крана гайка вместе со штоком идёт против часовой стрелки. При закрывании крана гайка со штоком идёт по часовой стрелки
Придется поверить профессионалу. Хотя с моей дилетантской точки зрения очень трудно это понять. С моей точки зрения усилий для поворота гайки против часовой стрелки нужно меньше, чем для поворота гайки по часовой стрелке (закручивании). Поэтому, по идее, гайка каждый раз будет полностью поворачивается против часовой стрелки, а по часовой немного недокручивается (проворачиваться вокруг штока) так как сопротивление будет больше. Хотя, если есть еще кольцо между сальником и гайкой и оно не сдвигается при открытии и закрытии, тогда получается
Эак написал : она всегда в одном положении на штоке
:o
Эак
Эак
08.07.2013 в 23:20:10
_dmitry написал : Хотя, если есть еще кольцо между сальником и гайкой и оно не сдвигается при открытии и закрытии, тогда получается
Совершенно верно Кольцо имеет больше внутренний диаметр,чем наружный диаметр штока Поэтому кольцо всегда в неподвижном положении. :)
_dmitry
_dmitry
09.07.2013 в 23:51:45
Народная мудрость гласит: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» вот с этими кольцами также. Если бы не сделали фотографию, то и не понял, о чем идет речь. Думал, что его просто не вижу, так как оно очень узкое. А оказывается, кольцо прикипело к гайке. Поэтому и ошибся с формой гайки при поиске из нержавейки (с контрящим (стопорным) кольцом). Тут просто нужна была обычная гайка :D прикипевшее кольцо белая субстанция
_dmitry
_dmitry
09.07.2013 в 23:59:42
Равшан написал : У данфоса нестандартная термоголовка(другие стандартной резьбы не подходят)
Т.е. кроме Данфоса никакую термоголовку уже не поставить? А у других производителей резьба одинаковая и термоголовки взаимозаменяемы?
lob
lob
10.07.2013 в 00:43:11
_dmitry написал : Цитата Сообщение от Равшан Посмотреть сообщение У данфоса нестандартная термоголовка(другие стандартной резьбы не подходят) Т.е. кроме Данфоса никакую термоголовку уже не поставить? А у других производителей резьба одинаковая и термоголовки взаимозаменяемы?
стандартная у них резьба m30x1.5
_dmitry
_dmitry
03.09.2013 в 14:51:54
lob написал : например http://www.valtec.ru/goods.shtml?310...0VALTEC%20BASE
Эак написал : к примеру OR(IMPERIUM)
Захотелось приобрести на замену шаровые краны без NBR. Чего проще, пошел и купил качественный кран, а нет. Посмотрел, почитал и расстроился. Про valtec пишут, что это Китайская подделка. Officine Rigamonti Srl (OR) не могу вообще найти :(
Видимо, надо на Нахимовский наведаться и поискать без NBR :) Помнится, там было много магазинов.
fishark
fishark
12.07.2022 в 23:13:50
Даю давление на водогрей. Кран под замену или можно подкрутить? И ещё вопрос, не получается подлезть закрутить, очень узко. Думал слить воду, так и не стекает, так как видимо обратный клапан на хвс под бойлером не даёт? Ума не приложу что делать. Боюсь если шланг хвс откручу, не хлынет ли. Не обеспокоился ещё об одном запорнике, вот мучаюсь.!#[https://psv4.vkuseraudio.net/s/v1/d/BZo5zxadNwHuNCnf4kcrQpIpFi6PcG3DMSkZ65VXnS3xnNguFBLqnt2w1l-Q-8Ad7siLsn--L28sypwfQNqah65TfnMew-PTdSW9IERFW0ENChWz4S7hOA/VID_20220712_190151.mp4]
13.07.2022 в 01:18:23
Под замену. ОК есть. Скрутить ок, одеть садовый шланг 3/4
burratino
burratino
16.08.2024 в 22:53:29
Уважаемые специалисты. Подскажите. Пытался затянуть гайку на таком кране, чтобы устранить течь. Но при этом не держал шток другим ключом. В результате шток проворачивался вместе с гайкой. Течь устранилась, но теперь не понимаю где положение закрыто/открыто. Гайкой установил положение штока, ориентируясь на прямоугольную часть штока, куда ставится ручка. По ощущениям кран закрывается и открывается, но не уверен насколько хорошо. Понять это не представляется возможным, так как кран установлен на трубу к полотенцесушителю. Мог ли я своими действиями что-то испортить в конструкции крана. Может теперь его лучше заменить, а то вырвет что-нибудь под давлением. Что скажете?
16.08.2024 в 23:38:56
burratino, вырвать не может. Положение по 2му крану или нагреву. Или проще - прямоугольник вдоль потока воды - открыто.
Yozh
Yozh
25.10.2024 в 10:51:51
Добрый день. Прошу совета. Похожая ситуация. В батареях краны были чуть-чуть приоткрыты в течение 10 лет. Я взял, четыре штуки открыл. Когда-то давно я делал такую операцию, не текло.
А сейчас один из них потек из штока (из-под гайки). При закрытом кране не течет. При полностью открытом - течет так же, как и при чуть приоткрытом. Гайка уже не подтягивается, зажато нормально.
Прочитал эту ветку, понятно, что фторопластовое кольцо. Его сейчас где-то отдельно найти можно? Я вот не уверен, что я так прямо красиво из чего его сделать смогу руками.
У меня есть еще один кран, хотя и другого размера (1/2), и в нем похоже такое же кольцо. Однако вынуть его без порчи не получится - оно крепко зажато в корпусе. А то бы так - вынул оттуда, вставил в батарейный кран... было бы счастье... Спасибо!
