Leshiu
Leshiu
Жуковский
02.08.2020 в 08:38:53
Добрый день. Подскажите, если расстояние от пола до радиатора 70мм, подключение низ-низ не выйдет? Вывод стояка из пола идет на более высоком расстоянии и прямую трубу не сделать. Получается варианта два и что лучше выбрать: Радиатор 350 7 секций подключение низ-низ или радиатор 500 5 секций подключение боковое. Радиатор 350 дороже на 50%
Leshiu
Leshiu
Жуковский
02.08.2020 в 11:36:56
Leshiu написал: Добрый день. Подскажите, если расстояние от пола до радиатора 70мм, подключение низ-низ не выйдет? Вывод стояка из пола идет на более высоком расстоянии и прямую трубу не сделать. Получается варианта два и что лучше выбрать: Радиатор 350 7 секций подключение низ-низ или радиатор 500 5 секций подключение боковое. Радиатор 350 дороже на 50%
Leshiu, высота от пола до подоконника 75см
Олегович
Олегович
Эксперт
03.08.2020 в 00:08:23
Medvedd написал: Калькулятор Рифара не дает рассчитать такой вариант. Самостоятельно у меня насчиталось 3 х 12 секций под эркерным окном и 12 секций под отдельным окном Правильно ли я посчитал количество секций?
100Вт на секцию при высоте 2.5 и стандартном окне, но с учетом площади кухни большей чем общая площадь средней квартиры, возможно у вас там нестандартные теплопотери, от них и нужно плясать. При стандартных условиях ваших радиаторов хватитло бы на 64.8 м2, но эркерное окно еще плюс 30%, а вам нужно на 67,6, но вы рассчитали примерно точно, с небольшой нехваткой. При установке тремостатов есть смысл поставить везде по 14.
Medvedd написал: От застройщика изначально три конвектора в эркере были подключены просто последовательно - не диагонально. Правильно ли я понимаю, что при общей длине 3 * 12 секций желательно именно диагональное подключение?
Medvedd написал: Как правильно обеспечить регулировку в случае, когда в одном пространстве два радиатора от независимых стояков. Будет ли лучше, если термоголова будет установлена только на большом (3х12 секций), а на маленьком (12 секций) будет термоклапан с ручной регулировкой?
клапан с ручной регулировкой не имеет смысла, либо шаровые краны либо термостат.
Medvedd написал: СтОит ли связываться с Валтеком?
не стоит, разрекламировал Валтек на свою голову, теперь не могу обеспечить наличие арматуры до следующей поставки, скупив во всех изместных мне точках, как розничных так и оптовых теромстатические вентили. Ставьте лучше данфосс))
Олегович
Олегович
Эксперт
03.08.2020 в 00:14:50
там где 73 радиатор встает впритык, там где 71 радиатор встает впритык а насаживается а кронтшейны только горизонтально и с умением...подробности на видео !#[https://www.youtube.com/watch?v=mo3tNGqT-pk]
Leshiu написал: Получается варианта два и что лучше выбрать: Радиатор 350 7 секций подключение низ-низ или радиатор 500 5 секций подключение боковое. Радиатор 350 дороже на 50%
если стояк из пола то не обязательно делать низ-низ, при таких низких подоконниках можно установить и 500е используя универсальную схему
!#[https://www.youtube.com/watch?v=R1qbc8fzHo4]
Mazayac
Mazayac
03.08.2020 в 00:16:06
Leshiu написал: если расстояние от пола до радиатора 70мм, подключение низ-низ не выйдет? Вывод стояка из пола идет на более высоком расстоянии и прямую трубу не сделать
Выйдет, от пола до низа крана ещё будет 3 см.
Вот только зачем? 350 радиатор в 75 см влезает со свистом без опускания его до 7см от пола, и визуально будет лучше смотреться, и комфортнее будет в комнате (перекроет большую ширину оконного проема).
Вывод стояка из пола переделывается в 99,9% случаев, что не является препятствием.
Олегович
Олегович
Эксперт
03.08.2020 в 00:21:40
Mazayac, мнения разошлись, обыватель в замешательстве)) исполнитель нанятый обывателем вскроется)) фото другой левой стороны радиатора в студию!
я заработался...пардон, написано до радиатора я читаю до подоконника...
Mazayac
Mazayac
03.08.2020 в 00:28:39
Олегович, Слева:
Но вообще я погорячился, согласен. При низ-низ проблема будет не слева, а справа, где два крана окажутся вплотную друг к другу и байпас превратится в жалкий огрызок - как с таким работать?
Нельзя (или крайне сложно) низ-низ уместить в 7 см от пола до радиатора.
Leshiu
Leshiu
Жуковский
03.08.2020 в 08:22:14
Сейчас так
Medvedd
Medvedd
03.08.2020 в 13:04:38
Олегович, спасибо!
Medvedd
Medvedd
04.08.2020 в 20:50:55
Олегович написал:
Олегович, а если радиаторов 5 по 8 секций в каждом? И длина магистрали почти 7 (!) метров от стояка? Все равно схема актуальна? Или все-таки диагональ?
Mazayac
Mazayac
04.08.2020 в 23:27:23
Medvedd написал: а если радиаторов 5 по 8 секций в каждом?
Никакая схема, в том числе диагональ, не поможет полноценно запитать этого крокодила от стояка однотрубной СО.
