dayazykov
dayazykov
31.01.2019 в 21:48:05
BV написал:
dayazykov написал: BV, Нагреть часть стояка горелкой/ феном? Вот фак! Были же сегодня газосварщики!
Я точно не ношу с собой горелку и газовые баллоны :) Но способ тоже годный - правда на покрашенном стояке - как-то не очень, и обоям может не понравиться :)
Короче - не отгадали...
BV,
Ну тогда холодным полотенцем? В субботу пойду греть пром феном и выводить на чистую воду местного санту. :)
31.01.2019 в 21:53:53
dayazykov написал: На гравитационный напор влияет разница температур в радиаторе в верхнем коллекторе и нижнем. Верно?
Так, но не совсем так.... :) Вся масса воды в радиаторе имеет среднюю по высоте плотность больше, чем плотность более горячей воды в стояке. Это как бы две чашки весов - радиатор и стояк. Весы сравнивают среднюю температура радиатора и температуру стояка.
31.01.2019 в 21:56:12
dayazykov написал: Ну тогда холодным полотенцем?
Бинго! :applause:
Мочим полотенце холодной водой и оборачиваем полотенчик, теплосьем растет, разница температур из неразличимой превращается в 0.4 - 0.7 градуса.
dayazykov
dayazykov
31.01.2019 в 21:56:16
BV написал:
BV, И чем больше разница, тем сильнее циркуляция через радиатор?
31.01.2019 в 21:57:59
dayazykov написал: В субботу пойду греть пром феном и выводить на чистую воду местного санту. :)
Фен лишнее - достаточно окно открыть и устроить дубак в комнате... На радиаторе температуры останутся те же, но в стояк он будет отдавать значительно больше остывшей воды.
dayazykov
dayazykov
31.01.2019 в 21:58:36
BV написал:
Бинго! :applause:
BV, Ну я об этом сразу подумал, но мне показалось сложным уловить настолько малую разницу температур бытовым прибором.
А на сколько по вашим прикидкам можно поднять температуру в стояке пром феном? Понятно, что очень много неизвестных, но все же. Пару градусов?
dayazykov
dayazykov
31.01.2019 в 22:00:29
BV написал:
BV, боюсь, у меня слишком малая циркуляция через радиатов - нижний отвод холодный.
31.01.2019 в 22:01:32
dayazykov написал:
BV написал:
dayazykov, Ну да.... при данных гидравлических потерях в радиаторе и отводах. Но система саморегулирующаяся - чем выше становится скорость - тем меньше становится разница температур ..... и скорость.
Короче - скорость зависит от теплосьема....
dayazykov
dayazykov
31.01.2019 в 22:07:21
BV написал:
dayazykov написал:
BV написал:
BV, А какой по вашему мнению должен быть примерный градиент температур на 180 радиаторе?
Олегович
Олегович
Эксперт
31.01.2019 в 22:09:07
BV,может я чего не уловил, вообщем если изначально байпас смещённый, то закрытием/открытием кранов можно определить направление 100%, если же байпас не смещённый, то и смещать его не надо а откуда будет направление без разницы, особенно если вварить новый нещауженый байпас без всяких шайб. Я это имел ввиду. И при чем тут переобувание? Было бы в чем сомневаться, не тот вопрос.
31.01.2019 в 22:12:37
dayazykov написал: BV, Ну я об этом сразу подумал, но мне показалось сложным уловить настолько малую разницу температур бытовым прибором.
Дык, а пирометр на что? :) Ловил, и легко.
dayazykov написал: А на сколько по вашим прикидкам можно поднять температуру в стояке пром феном?
  1. Я не пробовал и пробовать не буду :) Чтобы что-то нагреть - уже должна начать гореть краска. Теплоемкость воды - достаточно большая. Фен значительно большую долю мощности отдает окружающему воздуху, чем трубе.
dayazykov написал: Понятно, что очень много неизвестных, но все же. Пару градусов?
не могу ответить на этот вопрос, но явно не пару градусов. Примерно 1.5 градуса дает приличный по размерам радиатор при не сильно большой циркуляции в стояке. Фен по сравнению с этим - ерунда
  1. Примотайте два ваших термометра выше верхнего отвода и ниже нижнего. Поверх места контакта обмотайте ... ну шерстяными носками что-ли.... Засеките установившуюся температуру. Откройте окно, смотрите термометры ... Один из них начнет показывать уменьшение температуры... Бинго! :)
