Inch1964
Inch1964
Пенза
07.02.2019 в 20:24:05
Денис Лобко написал: Разница внутреннего сечения Ду20 и Ду25 - в 1,5 раза. Скорость потока различается соответственно тоже в 1,5 раза. По формуле Бернулли для горизонтальной трубы при скорости 1 м/с в узкой части получилась разница давления между двумя сечениями в 278 Па. А какое давление создаёт "гравитационный насос" сам по себе? Сравнимое по величине, больше/меньше? Для остальных - эти 278 паскалей запихивают в верхнюю трубу радиатора воду вне зависимости от направления потока, лишь бы его скорость по узкой трубе Ду20 была 1 м/с. При двух метрах в секунду количество паскалей, запихивающих воду в верхнюю подводку, увеличивается в четыре раза - до 1112 Па.
Inch1964 написал: Гравитационный "насос" даёт меньший перепад давлений. В зависимости от высоты радиатора и от величины остывания теплоносителя - примерно 6-30 Паскаль (это величина гравитационного напора на радиаторе, а не на стояке и не на цирк.кольце).
Mazayac написал: Денис Лобко, значит 278 паскалей «сверху» - отличная прибавка к 6-30.
Денис Лобко написал: Ну, 278 паскалей - это при 1м/c и без учёта местных препятствий. Зависимость от скорости квадратичная, поэтому при 0,5 м/с получаем уменьшение перепада давления в 4 раза. Но да, прибавка хорошая.
Термограммы до переделки на насос Бернулли здесь - //www.mastergrad.com/forums/t195385-kak-pravilno-podklyuchit-bimetallicheskiy-radiator/?p=6462554#post6462554
Видео переделки на насос Бернулли - https://youtu.be/MS1F6i0ZuYI
Денис Лобко написал: Как заказчик-экспериментатор могу сказать, что 1) батареи стали чётко прогреваются сверху на всю длину (Олегович свидетель). При нижней подаче верхняя труба греется первой; 2) Радиатор Рифар Монолит куда лучше разгоняется на гравитационном насосе, чем Global Style Extra 500. Однозначно по причине того, что вертикальные каналы в Рифаре раза в два шире, чем в Глобале. Фото сегодня вечером, термограммы и подробный отчёт будут в воскресенье. P.S. ну и теперь соседям будет доставаться больше тепла, т.к. гидравлическое сопротивление стояков резко снизилось.
Денис Лобко написал: Как сейчас выглядит подключение радиаторов по схеме "Насос Бернулли"
Денис Лобко написал: Итак, подоспели термограммы. На температуры подводок и байпасов смотреть с осторожностью, там где-то ржавые трубы, где-то блестящие, в результате тепловиор показывает погоду на Марсе. На трубы я наклеил армированный скотч, и сразу на тепловизоре получилось уменьшение температуры в этом месте градуса на два. Как очень хорошо видно, что радиатор Рифар Монолит работает на такой схеме намного лучше, чем Global Style Extra 500. Единственная причина этого в том, что у Рифара намного шире вертикальные каналы (14 мм по сведениям, которые приводил Mazayac). Но, в целом, несмотря на более низкую эффективность батарей Global, все они нормально греют, в квартире тепло. Теперь про ошибки подключения (рубрика "Хорошая мысля приходит опосля"):
расширение байпаса надо начинать ниже, в 2-3 см от нижней подводки. Это позволит всему "тракту" между подводками иметь малое сопротивление, которое важно для гравитационного кольца циркуляции; расширение байпаса надо делать шире, не дюймовой трубой, а дюйм с четвертью, переход через конусы (ещё больше снизит сопротивление для кольца циркуляции и увеличит подпор по закону Бернулли); брать радиаторы с большими каналами, например, Рифар Монолит, а лучше чугун. Меньше сопротивление - лучше циркуляция;
Прошу Inch1964 прокомментировать со своей стороны, т.к. именно он лучше всего разбирается в этой схеме и именно из его статей я взял эту схему подключения радиаторов. Если когда-нибудь Олегович будет делать такую схему (в чём я лично сильно сомневаюсь, хехе), то рекомендую заготовки байпасов готовить заранее на "стапеле" в лабораторных условиях, так сказать (чтобы с двух сторон торчали трубы 3/4" по 20 см), и по месту уже пристраивать и обрезать "концы", чтобы над нижней подводкой было пару сантиметров до расширения. Так будет, как мне кажется, намного проще. К тому же на стапеле можно сварить быстрее электросваркой, например
07.02.2019 в 20:31:30
А по теме - есть еще давно известная схема для нижнего подключения, вносящая малые потери давления - но "рукава хотелось бы в цветочек - и строгие как военный френч" :) А Бернулли не подходит "потому что рукава строгие, но слишком широкие" А вопросы насчет штор .... не по теме радиаторов :)
dayazykov
dayazykov
07.02.2019 в 21:13:12
2all:
  1. НБ - не вечный двигатель. Он расходует энергию насоса ЦТП (если, конечно, работает).
  2. Если НБ работает и совершает работу по преодолению сил трения воды в радиаторе, то единственный способ забрать эту энергию - через увеличение сопротивления участка стояка где он расположен.
  3. Если увеличивается сопротивление участка стояка, то увеличивается давление перед этим участком.
  4. Эффект Бернулли наблюдается в экспериментах в статическом режиме. Там НЕ совершается постоянно работа.
  5. Денис Лобко описал итоги полной переделки схемы подключения ОП. Это никак не соотносится с применением НБ.
Инч, перестаньте "тупить". Рассуждаем чисто о теории. BV, Предлагаю в мысленных экспериментах думать что у нас циркулирует вода равной температуры с температурой комнаты.
Inch1964
Inch1964
Пенза
07.02.2019 в 21:51:05
dayazykov написал: Инч, перестаньте "тупить". Рассуждаем чисто о теории.
После этих слов, можете рассуждать сами с собой сколько хотите и о чём хотите.
oversun
oversun
07.02.2019 в 22:06:10
АлекСАН_dr написал: dayazykov, ну хоть один нашелся...насос Бернулли если бы работал, то это равносильно вечному двигателю. Бред, короче. В воспаленном мозгу он работает.
АлекСАН_dr,
Приносит кому-то доход, значит работает. Вы еще скажете, что пирамида Мавроди не работала. :)
dayazykov
А по Бернулли хочу собрать стенд и попробовать. Что-то есть сомнения у меня...
Соберите, если есть возможнсть. Это будет поучительно.
Объяснял уже в чем ошибка. www.mastergrad.com/forums/t93399-kak-pravilno-podklyuchit-polotencesushitel/?p=5743017#post5743017
Но для Inch1964 оказалось слишком сложно.
dayazykov
dayazykov
07.02.2019 в 22:09:10
oversun написал:
АлекСАН_dr,
dayazykov
Объяснял уже в чем ошибка. //www.mastergrad.com/forums/t93399-kak-pravilno-podklyuchit-polotencesushitel/?p=5743017#post5743017
oversun,
Мне самому оч. интересно будет ли работать НБ в "закрытой системе". Если можно так сказать про эту систему.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
07.02.2019 в 22:19:07
"Британские ученые" выяснили что НБ уменьшает сопротивление...ага, ну, тогда, идем дальше. Берем трубу и циркуляционный насос. Насос будет гнать воду в трубу преодолевая гидросопротивление и потребляя электричество. На этой трубе ставим N насосов бернулли. Столько, чтобы снизить сопротивление до нуля или вообще сделать его отрицательным. Насос уже не нужен- благодаря N штук НБ труба сама себе насос. Пример с Денисом Лобко некорректен. Он переделал подключение с нижней подачей и СМЕЩЕННЫМ байпасом на ЕЦ. Термограмма его же подтверждает что никакой НБ не работает. Заработает тогда когда будет возможно себя за уши от земли приподнять.
dayazykov
dayazykov
07.02.2019 в 22:19:11
oversun, О-го, прочитал первый пост по ссылке и "в точку". Типа Закон Кирхгофа, для гидравлики. Именно про это я и думал. Но, это пока только мысли.
dayazykov
dayazykov
07.02.2019 в 22:21:57
АлекСАН_dr написал: "Британские ученые" выяснили что НБ уменьшает сопротивление...ага, ну, тогда, идем дальше. Берем трубу и циркуляционный насос. Насос будет гнать воду в трубу преодолевая гидросопротивление и потребляя электричество. На этой трубе ставим N насосов бернулли. Столько, чтобы снизить сопротивление до нуля или вообще сделать его отрицательным. Насос уже не нужен- благодаря N штук НБ труба сама себе насос. Пример с Денисом Лобко некорректен. Он переделал подключение с нижней подачей и СМЕЩЕННЫМ байпасом на ЕЦ. Термограмма его же подтверждает что никакой НБ не работает. Заработает тогда когда будет возможно себя за уши от земли приподнять.
АлекСАН_dr, Не передергивайте: ) Тут не про Мюнхаузена. Энергия для НБ берется у насоса ЦТП, если насос работает, конечно... Про опыт Дениса - 100%
07.02.2019 в 22:28:11
dayazykov написал: Если увеличивается сопротивление участка стояка, то увеличивается давление перед этим участком.
не факт, может быть и по другому - долго обьяснять.
dayazykov написал: Эффект Бернулли наблюдается в экспериментах в статическом режиме. Там НЕ совершается постоянно работа.
Видео Выше было
dayazykov написал: Денис Лобко описал итоги полной переделки схемы подключения ОП. Это никак не соотносится с применением НБ.
Вот прям никак? :)
dayazykov
dayazykov
07.02.2019 в 22:33:47
BV написал:
Видео Выше было
Вот прям никак? :)
BV,
  1. Попробуете объяснить?
  2. Видео демонстрирует статику. Это как пьезоэлемент: тысячи Вольт, а ток почти нулевой, в итоге мощность и работа нулевая. Это не более чем сомнения...
  3. Имелось ввиду "не факт". )
