08.02.2019 в 13:23:27
oversun написал: На самом деле это шоу будет вечным. В ряду изобретателей вечного двигателя и безопорного движителя прибыло. Аргументы на них не действуют.
oversun, Интересно будет чуть позже перечитать подобные комментарии :)
Inch1964
Inch1964
Пенза
08.02.2019 в 13:29:04
BV, не обращайте внимания на "них". У них элеватор - тоже вечный двигатель! :D
И им, извините, по-фигу, что элеваторы действуют минимум в 90% процентах домового фонда. В их-то "величественных мозгах" элеватор не может функционировать в принципе, потому, что в их мозгах закон Бернулли не работает. :D
Они же "вершков" гидравлики начитались (не понимая сути), а теперь поучают других, причем с аргументами "прокисли мозги". ;)
А может на таких троллей и не обращать внимания? Пусть себя троллят? ;)
oversun
oversun
08.02.2019 в 13:35:17
BV написал:
oversun написал:
BV написал: oversun, Вот схема элеваторного узла отопления
Считайте Т1 - подающим стояком снизу, Т2 - отходящим стояком наверх , Систему отопления дома - радиатором. Те же кольца, те же правила. Давление Т2 больше T1. Есть ли здесь противоречие? Если нет - то почему? Если есть - то почему работает?
BV,
Здесь нет никакого участка трубопровода, к которому можно было применить указанное правило. В узле стоит устройство, отличающееся от простой трубной разводки. Кроме того возможно здесь используется энтальпия воды из теплосети. Будет работать элеватор, если температуры везде будут одинаковы? А "насос Бернулли" будет! По крайней мере некоторые так думают.
oversun, Вы не знаете как работает обычный элеватор? :eek:
Какая ещё энтальпия? Может проще скажите, что отостывания вода в МКД по трубам бегает? При остановке весной ЦО он гоняет Хол воду.... Нельзя просто сказать что он использует энергию насоса, которая расходуется между Т1 и Т2? PS По этому сообщению вполне понятна глубина знаний.
BV,
Это ничего не меняет.
dayazykov
dayazykov
08.02.2019 в 13:39:37
Напишите, пожалуйста, можно ли использовать термоклапан вместо шарового. Можно ли им полностью перекрывать поток?
08.02.2019 в 13:45:23
dayazykov, А видео пересмотрели? Обратили внимание как водичка в трубочку засасывается из ванночки ниже? А там ранее есть фонтанчик на незауженном сечении. Интересно будет его в ванночку направить, правда? Будет "вечный двигатель" по понятиям некоторых форумчан.
Inch1964
Inch1964
Пенза
08.02.2019 в 13:45:32
dayazykov написал: Напишите, пожалуйста, можно ли использовать термоклапан вместо шарового. Можно ли им полностью перекрывать поток?
Можно даже герметично. Но в случае применения Данфосс, потребуется сервисный колпачек или монетка или струбцинка.
08.02.2019 в 13:49:58
oversun написал:
BV написал:
oversun написал:
BV,
BV,
oversun, и рассуждения про энтальпию?:) Ещё в природе существуют скважинные насосы по Бернулли, которые тоже работают чудесным образом:)
oversun
oversun
08.02.2019 в 13:50:57
Не очень то красиво. Я терпеливо объясняю Вам почему не будет работать "насос Бернулли", а Вы ищете любую зацепку, чтобы задеть оппонента.
Я спокойно отреагировал на то, что Вы приплели неуместную аналогию с электрической цепью, элеваторный насос, который тоже не имеет отношения к вопросу. Мечетесь как крыса, уворачиваясь от сапога.
dayazykov
dayazykov
08.02.2019 в 13:51:57
BV написал: dayazykov, А видео пересмотрели? Обратили внимание как водичка в трубочку засасывается из ванночки ниже? А там ранее есть фонтанчик на незауженном сечении. Интересно будет его в ванночку направить, правда? Будет "вечный двигатель" по понятиям некоторых форумчан.
BV, Вы, наверное, адресатом ошиблись. Я ни слова не писал о "вечном двигателе". Мне как раз абсолютно понятен принцип работы водоструйного насоса и понятно откуда берется энергия.
Inch1964
Inch1964
Пенза
08.02.2019 в 13:57:33
BV написал: oversun, и рассуждения про энтальпию?:) Ещё в природе существуют скважинные насосы по Бернулли, которые тоже работают чудесным образом:)
Только присоединяюсь гомерическим хохотом! :D
dayazykov
dayazykov
08.02.2019 в 13:58:12
Inch1964 написал:
Inch1964,
То есть я могу из моей схемы выбросить верхний шаровый и поставить вместо него термоклапан? (Прикупив сервисный колпачек).
