dayazykov
dayazykov
08.02.2019 в 10:37:05
Inch1964 написал:
dayazykov написал: Я лишь утверждаю, что применение работающего НБ увеличивает сопротивление стояка.
Выражаясь вашим же языком: "Продолжайте "тупить" сами с собой". ;)
Inch1964,
Ну так просветите! Откуда берется энергия на совершение работы НБ? Готов признавать свои ошибки.
С тем что Вы написали чуть выше - согласен.
Inch1964
Inch1964
Пенза
08.02.2019 в 10:43:51
dayazykov написал: Ну так просветите! Откуда берется энергия на совершение работы НБ? Готов признавать свои ошибки.
Здесь всё показано, рассказано и разжевано - https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8
Нет смысла здесь повторяться.
dayazykov
dayazykov
08.02.2019 в 10:45:57
Inch1964 написал:
Inch1964,
Ну и ладно.
con
con
Лебедянь
08.02.2019 в 10:51:28
BV написал: Посмотрите видео !#[https://vk.com/video-128829664_456239023]]
BV, процитирую с 0:42 :" Для демонстрации основных положений теоремы Бернули применяется прибор , состоящий из напорного резервуара с краном , трубы , имеющей сужение в средней части ..." Где в этой схеме сужение ?
con
con
Лебедянь
08.02.2019 в 10:56:25
BV написал: oversun, Вот схема элеваторного узла отопления
BV, обратите внимание , где происходит подмес из системы отопления .
oversun
oversun
08.02.2019 в 12:39:52
BV написал:
oversun написал: Как уже говорилось, в гидравлике есть правило, в соответствии с которым сумма потерь напора при обходе любого кольцевого контура должна быть равна 0. Контур здесь собственно один. При его обходе сумма потерь напора равна 0. С другой стороны, если жидкость не сверхтекучая, то возникают потери напора на трение при движении жидкости по контуру. Получаем противоречие. Значит "насос Бернулли" работать не будет. Как-то так.
Есть источник напряжения и есть проводник. На проводнике есть разность потенциалов от источника. С другой стороны Проводник не сверхпроводящий и возникают потери напряжения на сопротивлении проводника. Получаем противоречие - значит по проводнику ток течь не может. Законы Ома и Джоуля-Ленца не работают. :)
Как-то так :)
BV, Здесь есть источник напряжения. Поставьте перед радиатором насос и тогда будет какая-то аналогия. Ваши попытки с "насосом Бернулли" напоминают попытки сделать источник напряжения комбинируя обрезки проводов разной толщины.
Inch1964
Inch1964
Пенза
08.02.2019 в 12:50:47
dayazykov написал: Ну так просветите! Откуда берется энергия на совершение работы НБ? Готов признавать свои ошибки. С тем что Вы написали чуть выше - согласен.
Подумал и сознаю (благодаря Вам), что моё описание потерь напора (энергии насоса от ЦТП), оно же описание гидросопротивления этажного участка стояка было не совсем понятным для неспециалистов по гидравлике (которые и не должны тратить год жизни на изучение гидравлики).
Сейчас постараюсь исправить своё недостаточно понятное объяснение, почему НБ (схема с "насосом" Бернулли), уменьшает сопротивление этажного участка стояка, а следовательно и всего стояка.
Дело в том, что любое сравнение "больше/меньше" должно производиться по сравнению "с чем-то конкретным".
И вот тут постараюсь восполнить пробелы:
  • Вариант А. Стандартное подключение конвекторов (или радиаторов) по классической схеме СССР.
  • Вариант Б. Подключение посредством схемы НБ ("насос" Бернулли)
  • Вариант В. Транзитный стояк, минуя несуществующий приборный узел на рассматриваемом этаже. Т.е. как делали те, кто имел возможность отказаться от ЦО (центральное отопление), и сделав свое личное автономное отопление от своего индивидуального котла, отказаться от ЦО.
В варианте А: Потери напора в ЦК в этажном участке составляют потери напора не только на трубах, но и потери на поворотах-отводах (при чем радиус изгиба поворотов-отводов играет существенную роль), и потери напора на запорно-регулировочной арматуре (если она есть), и потери напора на самом отопительном приборе (в зависимости складывается ли направление принудительной циркуляции ТН с гравитационным напором внутри ОП, или, наоборот вычитается), и потери напора на заужении сечения байпаса.
В варианте Б: Потери напора при работе НБ будут меньше, чем потери напора при изменении направления движения ТН (при осевом (несмещенном) байпасе во всех отводах-уголках), и потери напора в байпасе НЕзауженного сечения (по сравнению со стандартной схемой подключения ОП времен СССР).
В варианте В: Потери напора на этажном участке будут равняться только удельному падению напора на прямом этажном участке. Но в данном случае, думаю, нет смысла рассматривать этот вариант, так как никто в данной теме от ЦО отказываться не собирается.
Поэтому, когда говорил, что у всего стояка, при применении схемы НБ у этажного участка будет меньшее сопротивление, имел в виду, что не относительно "прямой" трубы в варианте В, а по сравнению с вариантом А (классическая схема подключения времен СССР).
Поэтому, dayazykov, совершенно логично спросил откуда в варианте Б, потери напора в этажном участке (а следовательно и во всём стояке), будут меньше, чем в варианте В.
Но согласитесь, что сравнивать-то нужно варианты А и Б. А не вариант А и В!!!
Но тут, никаких претензий к dayazykov нет, так как он совершенно не обязан обладать знаниями по гидравлике. Он обратился к "знающим специалистам" (по его представлениям), заплатил хорошие деньги, а в результате - его "кинули".
Так что думаю, что нужно ему только посочувствовать. "Повёлся" на измышлизмы монтажников - вот и результат "на лице на его лице". :(
oversun
oversun
08.02.2019 в 12:57:13
Считайте Т1 - подающим стояком снизу, Т2 - отходящим стояком наверх , Систему отопления дома - радиатором. Те же кольца, те же правила. Давление Т2 больше T1. Есть ли здесь противоречие? Если нет - то почему? Если есть - то почему работает?
BV,
Здесь нет никакого участка трубопровода, к которому можно было применить указанное правило. В узле стоит устройство, отличающееся от простой трубной разводки. Кроме того возможно здесь используется энтальпия воды из теплосети. Будет работать элеватор, если температуры везде будут одинаковы? А "насос Бернулли" будет! По крайней мере некоторые так думают.
oversun
oversun
08.02.2019 в 13:01:37
На самом деле это шоу будет вечным. В ряду изобретателей вечного двигателя и безопорного движителя прибыло. Аргументы на них не действуют.
dayazykov
dayazykov
08.02.2019 в 13:04:22
**Inch1964 [написал](/forums/t195385-kak-pravilno-podklyuchit-
В варианте Б: Потери напора при работе НБ будут меньше, чем потери напора при изменении направления движения ТН (при смещенном байпасе во всех отводах-уголках), и потери напора в байпасе зауженного сечения (по сравнению со стандартной схемой подключения ОП времен СССР).
Inch1964, А вот это совсем другое дело. Я то сравнивал другие варианты...
08.02.2019 в 13:22:06
oversun написал:
BV,
oversun, Вы не знаете как работает обычный элеватор? :eek:
Какая ещё энтальпия? Может проще скажите, что из-за остывания вода в МКД по трубам бегает? :) При остановке весной ЦО элеватор гоняет Хол воду.... Нельзя просто сказать что он использует энергию насоса, которая расходуется между Т1 и Т2? PS По этому сообщению вполне понятна глубина знаний.
