Mazayac
Mazayac
16.02.2014 в 18:44:47
Почему именно Wavin Asto? А не Rehau Raupiano, например? От Wavin Asto меня оттолкнуло использование в этой системе нестандартного диаметра ходовой трубы - 58мм вместо 50мм. Хотя решается банальной манжетой :)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.02.2014 в 19:55:36
Mazayac- у Wavin Asto труба толще раза в три и по весу больше во столько же, плюс к тому же тройники с отводами из такого же материала , по этой причине в тех.документации по монтажу не требуется особых звукоизолирующих креплений, у Rehau Raupiano только труба модифицированная минеральными добавками, а тройники и отводы - обычный пластик.
Mazayac
Mazayac
16.02.2014 в 21:52:20
Вот это аргументы! Спасибо, пересмотрю пожалуй свой выбор.
Wazawai
Wazawai
19.03.2014 в 02:22:36
jekasus написал :
psnsergey написал : Т.е. идея в том, чтобы забор воздуха на вентиляцию туалета был непосредственно из унитаза?
Так и получается. Вполне возможно эти идеи поменяют внешний облик унитазов.
Всё новое — хорошо забытое старое:
Kreker
Kreker
03.05.2014 в 03:13:14
Tehnik-san написал : Монтаж смывной клавиши Geberit Sigma 40 с функцией удаления запахов
Интересно, а реально ли сделать вытяжку из Geberit другой серии с удалением воздуха через вентиляцию? Нигде готовых рецептов нет?
P.S. Нашел видео http://www.youtube.com/watch?v=EqYrLoGJRyc , где в комментариях вопрошают:
Всё хорошо, но надо какое то время и статистику по поводу вариаций простуды связанные с этим.Мне оказалось достаточно года, что бы выяснить вариант хронической простуды дома.Унитаз находится на пути вентиляционного потока от входной двери к вытяжке - а это сквозняк.Что будет с мужскими принадлежностями например в постоянном сквозняке?
Inch1964
Inch1964
Пенза
03.05.2014 в 23:07:32
Kreker написал : Что будет с мужскими принадлежностями например в постоянном сквозняке?
Если температура воздуха будет -40, то могут и отвалиться, если слишком долго "заседать". ;)
Kreker
Kreker
04.05.2014 в 02:04:04
Да меня тоже это улыбнуло, когда переосмыслил его комментарий.
Warhamster
Warhamster
Самара
05.05.2014 в 22:54:44
Имхо, у Валсира "вытяжка" более правильная.
http://domsnachala.ru/sistema-udaleniya-zapaxov-valsir-ariapur/
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.09.2014 в 22:27:45
Tehnik-san написал : В этом топике хотелось бы собрать предметные примеры реализации интересных технических моментов из практики
Следующий случай :
Изначально, для кухонной мойки не предполагалась установка измельчителя отходов, по той причине, что во первых удалённость от стояка была более 5 метров, во вторых, снизу , под кухонной мебелью проходит вентиляционный короб приточной вентиляции и каналья должна была пройти выше этого короба, т.к. в стену сливную трассу спрятать нельзя - стена несущая. В итоге, трассы воды и канальи прошли выше венткороба и вышли под кух. мойкой на высоте 65см, что было бы достаточным для обычного соединения слива с мойки при нестандартной высоте столешницы от пола на 92см. Но не тут то было :) Приезжаю на установку и вижу, что перед кух. мойкой лежит на полу измельчитель, для которого вывод канальи из стены должен быть на высоте 40см. от чистого пола, а у меня уже было выведено на 65 см. Владелец квартиры просит "придумать теперь что нибудь " хотя и была изначальная договоренность, что измельчителя точно не будет.
Показываю решение этой проблемы.
ma-masha
ma-masha
21.09.2014 в 09:58:25
Tehnik-san написал : Показываю решение этой проблемы.
По 1 фото кажется, что еще был запас для опускания всей трассы сантиметров на 5-7.:) Ну, и хозяина можно было "оштрафовать";) за непредусмотрительность;)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
21.09.2014 в 10:10:28
ma-masha написал : По 1 фото кажется, что еще был запас для опускания всей трассы сантиметров на 5-7.
Если рассуждать логически, запаса там не было, иначе и не было бы вертикальной вставки между отводами. Поясню, эта вставка, была установлена на толщину перекрытия вент.короба. И если внимательно приглядеться, то на первом фото видно, что начало горизонтального участка сливной трассы уже лежит на отводе вент.канала.
Как же мы любим искать обман либо лукавство в "гуманитарной помощи".
