Oleg V
Oleg V
27.01.2014 в 17:55:55
vnipi написал : Это НЕ замена частотника
Вопрос, собственно не о заслонках. Они понятно зачем. Не понятно, зачем нужен байпас.
Oleg V
Oleg V
27.01.2014 в 17:58:26
Ким написал : Переключение обмоток на автотрансформаторе, а не на двигателе.
Думал, на Бризарде именно обмотками переключается. Впрочем, это не принципиально. Спасибо.
vnipi
vnipi
Раменское
27.01.2014 в 18:38:36
Добрый вечер!
Oleg V написал : Вопрос, собственно не о заслонках. Они понятно зачем. Не понятно, зачем нужен байпас.
В случае, когда Вы в нескольких помещениях, например, закрыли с помощью демпферов подачу воздуха, куда весь этот объём потечёт? Правильно, в те воздуховоды, где демпферы открыты. Тогда возрастёт скорость воздуха на выходе из решётки и у Вас будет шум. Чтобы этого не происходило и придумали бай-пасный клапан. Это было и в системе комфорт-зон от "Carrier"-а предусмотрено, почему пишу в прошедшем времени - перестали они эту системой предлагать в РФ. Остались только израильтяне, если конечно же не брать в расчёт отдельные случаи Кулибиных.
Так вот вернёмся к бай-пасу, на внутренний блок канального кондиционера, например, на адапторы выхода из блока и забор воздуха в блок устанавливается (как бы закольцовывается) дополнительный воздуховод, на кот. устанавливается демпфер (заслонка), всё это коммутируется через автоматику. И когда Вы закрываете демпферы на воздуховоды, идущие в комнаты, ассиметрично этому бай-пасный демпфер открывается на какой-то градус, чтобы избыточный объём воздуха пошёл не в другие воздуховоды, где демпферы открыты, а потёк в воздуховод, где бай-пас установлен. Воздух как бы на выходе из кондиционера сразу "идёт" назад в кондиционер. Да - это будет холостой прогон воздуха, но в др. воздуховодах объём воздуха не увеличивается, значит и скорость не растёт, значит на выходе из решётки и шум не повышается.
С Уважением,
Oleg V
Oleg V
27.01.2014 в 19:40:43
Нет, как работает байпас я понимаю. Я не понимаю зачем нужен байпас, если есть возможность регулировать поток воздуха частотником (скоростью/производительностью вентилятора).
vnipi
vnipi
Раменское
27.01.2014 в 20:43:38
Добрый вечер!
Oleg V написал : Нет, как работает байпас я понимаю. Я не понимаю зачем нужен байпас, если есть возможность регулировать поток воздуха частотником (скоростью/производительностью вентилятора).
В 2-х словах:
  1. Частотником Вы регулируете скорость/производительность вентилятора.
  2. Системой "Комфорт-зона" Вы условно регулируете микроклиматом индивидуально в каждой комнате. Замечу, что температура изменяется за счёт изменения подаваемого объёма воздуха через каждый воздуховод индивидуально. Где-то демпфер полностью открыт, где-то открыт под определённым градусом. На мой взгляд - это будет рабочим для систем кондиционирования. Для приточки - возможно.
P.S. 2 Oleg V: Перечитал Ваши сообщения в этой теме, я правильно понимаю, что Вы хотите перекрывать подачу воздуха в определённые комнаты от ПУ (приточной установки)? Жена будет мёрзнуть от ПУ думаете? Либо от кондиционера всё же? Если от канальника раздачу делать?
В случае, если от приточки, даже, если у Вас выйдет из строя нагреватель воздуха, при правильном рассчёте холодный воздух не будет Вам доставлять дискомфорт. В жилых помещениях скорость на выходе из воздухораспределителя не должна превышать 1,5 м/с - 2,0 м/с. К тому же постарайтесь разместить приточную решётку подальше от местонахождения (кровати например в спальне) людей.
С Уважением,
Бориска66
Бориска66
27.01.2014 в 22:25:31
vnipi написал : Так вот вернёмся к бай-пасу, на внутренний блок канального кондиционера, например, на адапторы выхода из блока и забор воздуха в блок устанавливается (как бы закольцовывается) дополнительный воздуховод, на кот. устанавливается демпфер (заслонка), всё это коммутируется через автоматику. И когда Вы закрываете демпферы на воздуховоды, идущие в комнаты, ассиметрично этому бай-пасный демпфер открывается на какой-то градус, чтобы избыточный объём воздуха пошёл не в другие воздуховоды, где демпферы открыты, а потёк в воздуховод, где бай-пас установлен. Воздух как бы на выходе из кондиционера сразу "идёт" назад в кондиционер. Да - это будет холостой прогон воздуха, но в др. воздуховодах объём воздуха не увеличивается, значит и скорость не растёт, значит на выходе из решётки и шум не повышается.
Интересно, а ты когда-нибудь задумывался к чему это приводит ?
vitex73
vitex73
Горловка
27.01.2014 в 22:55:48
Это все, с точностью до3%, можно ПРОСТО посчитать, с обычными обратными клапанами , без всякой автоматики..Но, все это имеет смысл, если объемы контролируемые, хотя бы от 150-200 м3..В случае ТС , при подаче на спальню норматива в 40-60 куб, достаточно принять незначительное увеличение сечения смежных трасс, и , даже, при полном "обнулении" спальни по воздуху , эти 40-60м3 "растворятся" в общем объеме, как в сырой земле..ЗАЧЕМ ГОРОДИТЬ ДОРОГОЙ БЕСТОЛКОВЫЙ ОГОРОД???
Oleg V
Oleg V
27.01.2014 в 23:06:12
Бориска66 написал : Интересно, а ты когда-нибудь задумывался к чему это приводит ?
А я правильно понимаю, что подготовка климата - температура/влажность/(?) происходит на конечном этапе перед каждой решёткой (отдельно для каждого помещения)? Иначе как раздать одному тёплое другому влажное?
vnipi
vnipi
Раменское
27.01.2014 в 23:44:17
Добрый вечер!
Во-первых: повторюсь - это эффективно будет работать для кондиционера. Во-вторых: как правило полностью во все комнаты мало кто будет закрывать с помощью демпферов подачу воздуха. Сами понимаете, что в жару, в той же квартире все хотят, чтобы довольно комфортная температура была во всех комнатах, во всей квартире. Смысл где-то ставить на +21С, а в др. комнате полностью закрывать, чтобы температура поднялась до +30С. Поэтому как таковой полностью закрывать с помощью заслонок подачу воздуха в комнаты - это не логично. В-третьих: я понимаю к чему Вы, Ув. Бориска66, задали этот вопрос, поэтому отвечу, что заслонки полностью закрывать - нет смысла, возможно поддерживать температуру чуть выше в тех комнатах, где никого нет, в этом случае заслонки частично закроются и через тот же бай-пас кол-во воздуха будет проходить не запредельное, чтобы это как бы "задавливало" теплообменник во внутреннем блоке.
С Уважением,
vnipi
vnipi
Раменское
27.01.2014 в 23:49:01
Добрый вечер!
vitex73 написал : Это все, с точностью до3%, можно ПРОСТО посчитать, с обычными обратными клапанами , без всякой автоматики..Но, все это имеет смысл, если объемы контролируемые, хотя бы от 150-200 м3..В случае ТС , при подаче на спальню норматива в 40-60 куб, достаточно принять незначительное увеличение сечения смежных трасс, и , даже, при полном "обнулении" спальни по воздуху , эти 40-60м3 "растворятся" в общем объеме, как в сырой земле..ЗАЧЕМ ГОРОДИТЬ ДОРОГОЙ БЕСТОЛКОВЫЙ ОГОРОД???
Да, если Вы собираетесь контролировать объём в одной комнате например, и этот объём от общей производительности будет как капля в море, в этом случае смысла устанавливать всё это - нет. Это будет бездумная трата денег, ведь Вы даже не сможете похвастаться перед друзьями этим. Всё будет зашито за ф.-п. Поэтому, согласен, для этого достаточно увеличить диаметр воздуховодов в др. помещения и соответственно габариты решёток.
Но опять же - эта дискуссия, на мой взгляд, так - теория. Без конкретно поставленной задачи, можно долго и нудно приводить эти ЕСЛИ.
С Уважением,
vnipi
vnipi
Раменское
27.01.2014 в 23:52:22
Добрый вечер!
Oleg V написал : А я правильно понимаю, что подготовка климата - температура/влажность/(?) происходит на конечном этапе перед каждой решёткой (отдельно для каждого помещения)? Иначе как раздать одному тёплое другому влажное?
Что касается температуры - вся подготовка воздуха идёт во внутреннем блоке, там и стоит теплообменник. Что касается регулировки объёма воздуха в каждое помещение - лучше как можно дальше от подающей решётки, иначе возможно шум будет слышен, где Вы заслонкой сечение уменьшите, во время ПНР. А увлажнение, либо возле внутр. бл. Либо в каждой комнате стационарный увлажнитель.
С Уважением,
