EV.SA
EV.SA
16.03.2014 в 23:40:16
jekasus написал : У Видимы и разных там китайцев таже история - шпилька законтрена гайкой.
Нельзя контрить шпильки ,даже зная модель унитаза ... УШМ не отпилить (хана плитке обеспечен) ,сабельной -гайку не накрутишь (или с большим геморроем),а некоторые модели ,например Лауфен вообще требуют закручивания шпилек до 35мм от плитки,что возможно сделать только укоротив шпильку т к места вкрутить нет .
@fev.santeh Инста
Prok12
Prok12
16.03.2014 в 23:41:43
Андраник написал : Prok12, не надо пилить шпильку под шлиц, для этого есть гайки муфты и контргайки - можно крутить куда угодно.
Неа! Если хотим, чтобы короткая шпилька упала внутрь - когда она зайдёт уже за плоскость плитки, крутить можно только за шлиц. Подлезть то можем только спереди: инсталляция зашита! А в самом начале сдвигаем "с контр гайки" чем то помощнее отвёртки - газовым ключом, скажем. Сдвигаем "по часовой" - внутрь
Андраник
Андраник
16.03.2014 в 23:43:17
Тогда да, нужен мини-шлиц. Можно выкрутить, что я и попытался бы сделать.
EV.SA
EV.SA
16.03.2014 в 23:44:04
Prok12 написал : пока не упадёт вниз.
А если инсталляция типа дуофикс 720 ,глубиной 80 мм ;)
@fev.santeh Инста
Prok12
Prok12
16.03.2014 в 23:50:02
Андраник написал : Можно выкрутить, что я и попытался бы сделать.
Рисково! Вдруг сорвётся резьба в самой инсталляции. Тогда уж точно - пипец. У Виеги вроде резьбы побольше, чем у Геберита?
Андраник
Андраник
16.03.2014 в 23:55:36
Там прилично резьбы, не сорвется, не те моменты.
jekasus
jekasus
Добрич
16.03.2014 в 23:56:40
EV.SA написал : Нельзя контрить шпильки ,даже зная модель унитаза ...
http://www.gaudi-ds.com/product/595/struktura-za-vgrazhdane-vidima-za-montazh-na-stena.html#.UyX_8eQxCtY Посмотрите на схему, у шпилек есть стойки для креплений в стену, монтаж этой инсталяции недавно делал. У этой только отверстия под шпильки без резьбы - http://praktiker-online.bg/product/85504/struktura-za-vgrazhdane-forma-vita.html
EV.SA написал : УШМ не отпилить (хана плитке обеспечен) ,сабельной -гайку не накрутишь (или с большим геморроем)
Эл. лобзиком отрезал, гайки предварительно накручены ;) Виега, Рока, Геберит и Грое(с Тесе не работал) - просто ставишь, с остальными и думать предварительно нужно ;)
Баш майсторът
EV.SA
EV.SA
17.03.2014 в 00:08:03
jekasus написал : Эл. лобзиком отрезал, гайки предварительно накручены
Так и писал -с геморроем;)
jekasus написал : с остальными и думать предварительно нужно
Думать нужно всегда ,особенно когда предлагают монтаж продуктов сомнительного качества....
@fev.santeh Инста
frominfotek
frominfotek
17.03.2014 в 00:20:48
Большое спасибо за ответы! Как я понял, шанс у меня есть. На объекте буду самое раннее - лишь в субботу. Как раз сегодня приклеил плитку на инсталляцию (жаль, что не вспомнил поточнее замерять оставшуюся длину шпилек). С нетерпением жду выходных...
А что скажете насчет:
frominfotek написал : про анаэроб только что узнал, а когда подвод воды делал (медь на пайку), пару уголков на лен с силиконом посадил (не знал тогда про анаэроб) - это сильная была ошибка, или не очень?
jekasus
jekasus
Добрич
17.03.2014 в 00:28:08
Кстати контрагайки есть -
frominfotek, У меня в подвале валяется подвесной унитаз, марки не знаю - 3 см толщина стенки.
Баш майсторът
master.msk
master.msk
17.03.2014 в 00:56:03
frominfotek, контрить гайками надо, только не с той стороны, а с этой. Достаточно от руки, правда для Жеберита например +унитаза с классическим вариантом крепления придется купить 2 гайки м 12, в комплекте 2 всего. Шпильки-после плитки, таким образом проблемы длины шпильки нет как таковой. Еще раз: затягивать ключем не надо, главное, чтобы гайка проходила в отверстие в плитке.
