#4520722
Доброе время суток.
Хочу поставить скрытый термостатический смеситель. Какие технические отличия термоголов у надежных производителей бюджетных серий? На что обратить внимание. Какие серии с т.з. надежности, стабильности смешивания, долговечности порекомендуете?
Раньше не было опыта использования гиг. душа. Как удобнее? Регулировка температуры и потока в одном блоке или раздельными элементами?
Стоит больше года, никаких проблем нет. Смеситель уже и не помню чей, что то не дорогое от итальянцев, дальше регулировочный кран, в одном месте ПП вентиль в люке стоит, в другом замурован ПП вентиль скрытого монтажа (снаружи колпачок никелированный). Смеситель на американках соединяется, в случае чего легко снять на ремонт или замену.
P. S. Регулировать один раз пришлось, уже забыл где что крутить надо
forum:thread:12:post
Emerald, правильно понимаю, что ходите установить в шкаф? Говорят хорошие смесители у ESBE VTA362 но и самые дорогие из доступных.
Вентиль лучше разместить непосредственно у душа, чтобы можно было регулировать и закрывать сидя на унитазе. Используются керамические вентили.
Метод хороший, нужно не забывать закрывать вентиль.
62santehnik написал :
Проблема решается установкой электромагнитного клапана между смесом и краном, питание параллелить со светом в санузле.
sarlen написал :
А какой клапан лучше использоваться?
sarlen написал :
Проблема решается
Зато возникает проблема невозможности использования без душа.
egal_novice,
Н.З. эл.магнитный клапан CEME
Модератор Регистрация: 09.03.2011 Москва Сообщений: 5734
Emerald написал :
...Раньше не было опыта использования гиг. душа. Как удобнее?...
Я лично убежден, что удобнее с маленькой раковиной.
PS: А не проще ли (и главное, не надежнее ли) вместо электромагнитного клапана поставить держатель для лейки со встроенным краном, перекрывающим подачу воды, когда лейка в него вставлена?
Непонятно обоснование данного технического решения - рядом стоит раковина, от ее смесителя можно было запитать гигиенический душ без всяких смесителей/электромагнитов. Хозяева перемудрили?
Вадим М, с другой стороны стены есть ещё один гиг. душ. Всё питается через один скрытый смеситель.
...Всё питается через один скрытый смеситель.
Так а зачем он нужен, если можно от смесителя раковины подключить? Дело вкуса, конечно...
Вадим М написал :
Он нужен был и решили не мудрить со специальным краном, а сделать однотипно.
forum:thread:12:middlepost
Так можно и тройничек до клапана поставить... вариантов мильён, в одном из санузлов делал душ от проходного выхода встроенного термосмесителя (Grohe 3000) для ванной, но там другой косячек, 38 горячо для попы нужно похолодней делать, благо ручка рядом стоит.
sarlen, ой, что я сморозил... "без душа"
Без эл-ва
Может же такое быть. Да и у вентиля потенциальная надёжность по-больше. И пользоваться можно более культурно - стравливая весь напор из душа.
А можно и забыть закрыть смес на раковине... а по закону подлости именно в этот момент шланг лопнет. Без света можно и о туалетной бумаге вспомнить.
Короче обсуждать можно долго, истинна где то рядом, обсуждалось много раз.
sarlen написал :
Вот именно. Если человек забывчивый, то лучше поставить лейку без кнопки, тогда получается полноценное решение на 100% защищённое от дурака и брака производителей
В обсуждаемом мной решении достаточно купить и установить такой душ. Во всех других вариантах, кроме аналогичного со смесителем - всегда будет опасность повреждения чего либо )))
egal_novice,
Нормально закрытый?
egal_novice написал :
Нормально закрытый?
Ага, когда нету упорядоченного движения электронов по проводам, клапанок должен запереться.
А этот вариант не всегда удобен если к крану нужно хоть немного тянутся.... да и лейку без кнопки нужных габаритов еще поискать надо.
sarlen написал :
Простите конечно что в тему вмешался - ну чтобы уж не плодить тем - а на какое напряжение ставите, на 220 или 24?
sarlen написал :
Совершенно не проблема Oras Bidetta 242031
Безопасней на 24, но это влечет установку транса и снижение надежности. CEME неплохие клапана делают и электробезопасность там на уровне, кабель только правильный подобрать надо.
Но если есть другие системы где можно взять 24 вольта, то лучше его конечно.
Это в Москве не проблема, а в нашей дыре и это проблема ))
Сейчас делаю воду москвичке, она офигевает потихоньку от провинции )))
sarlen написал :
Обсуждалось, действительно, много раз, но почему-то каждый раз мастера игнорируют вопрос:
Вадим М написал :
Это приспособление чем-то плохо, или просто до сих пор никому не попадалось?
Вадим М написал :
Лично у меня к таким клапанам отношение как к пылесосам Кирби.
Как-то очень загдочно ответили...
Прошу вернуться к заглавной теме.
Пока речь шла не о скрытом смесителе (кстати, а чем ESBE VTA362 лучше TERMO-FAR или GIACOMINI?), а о приборах типа .
А как правильно называется
Вадим М написал :
В такой формулировке яндексом не ищется.
Emerald написал :
dust, что? Там нет "держатель для лейки со встроенным краном"
Emerald написал :
dust написал :
Это, по-моему, не то. Судя по чертежам, при вставленной лейке подача воды автоматически не перекрывается.
forum:thread:12:lastpost
Вадим М, верно, хотел то же самое сказать. Они не перекрывают автоматически.
