Темник
Темник
Минск
21.05.2014 в 02:13:08
Ekoplastik написал : Металлические трубы не прошлый век и не утратили актуальность, например на Крайнем Севере, либо на производстве, где без них по прежнему не обойтись, и пластик там нельзя рекомендовать использовать по причине часто запредельных условий эксплуатации. Предложения от некоторых компаний - это скорее попытка занять определенную нишу на рынке, что также не может свидетельствовать об утрате актуальности.
Однако заявлять, что стальные трубы есть панацея - также не верно. Тут действительно пахнет рекламой.
Причем тут крайний сервер, если речь идет о квартире, если частные конторы отказываются от полной реализации круглых труб (их нет в наличии и не будет по причине отсутствия спроса) это говорит о том, что люди голосуют рублем за пластмассу и другие виды труб,
master.msk написал : Ответь пожалуйста
через муфту и стальной резьбовой фитинг, отвод или как он там по научному все-равно придется вваривать, но если там все трубы гнилые как у моей тещи, то хрен знает, возможно долбить стяжку к соседям и молить чтобы просунули конец.
master.msk
master.msk
21.05.2014 в 02:17:32
Темник написал : через муфту и стальной резьбовой фитинг
Их же 2. На каждой трубе. Один вкрутите, а второй? Или я чего то не понимаю?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
21.05.2014 в 02:19:09
Ekoplastik написал : В вашем случае замена стального стояка на полипропиленовый оправдана и может иметь место.
В данном случае я бы не рисковал менять стальные трубы, на полипропиленовые, которые не были предусмотрены в проекте.
Ведь есть трагические примеры таких несанкционированных замен
Solovey написал : ... придет сосед сверху и по решению суда заставит вернуть стояк к проектному состоянию
ЖК РФ Статья 29.
5. Если соответствующее жилое помещение не будет приведено в прежнее состояние в указанный в части 3 настоящей статьи срок в установленном органом, осуществляющим согласование, порядке, суд по иску этого органа при условии непринятия решения, предусмотренного частью 4 настоящей статьи, принимает решение: 1) в отношении собственника о продаже с публичных торгов такого жилого помещения с выплатой собственнику вырученных от продажи такого жилого помещения средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения с возложением на нового собственника такого жилого помещения обязанности по приведению его в прежнее состояние
Ekoplastik
Ekoplastik
Praha
21.05.2014 в 02:34:07
master.msk написал : Вы предлагаете ТС менять проектный материал, стальные трубы, на полипропилен.
В отношении ТС я четко и ясно выразился, что ему рекомендуется сделать.
master.msk написал : А так же ложь по поводу "незаконности" сварки оцинковки
Вам показали выдержку из строительных правил. Это ложь?
master.msk написал : А также фантазии на тему московских новостроек
Для кого может и фантазии, а для кого 4 с лишним года работы монтажником-сантехником на этих самых новостройках, в Южном Бутово, Железнодорожном, Красногорске и т.д...
master.msk написал : Вы сами себя оговариваете, компрометируя известный бренд, который Вам поручено представлять.
Не стоит беспокоиться о моем бренде. Он был, есть и будет.
Tehnik-san написал : В данном случае я бы не рисковал менять стальные трубы, на полипропиленовые, которые не были предусмотрены в проекте.
Самостоятельно - да, но я же написал:
Ekoplastik написал : Согласовать замену с проектантами или с УК все же нужно.
Ekoplastik написал : Однако запомните: сначала консультируемся и получаем добро, и лишь только потом меняем, а не наоборот.
master.msk
master.msk
21.05.2014 в 02:52:46
Ekoplastik написал : Вам показали выдержку из строительных правил. Это ложь?
Есть резьба и есть сварка, что не так?
ложь:
Ekoplastik написал : Варить оцинковку сваркой - грубейшее нарушение технологии монтажа. Оцинковка соединяется только резьбовыми соединениями,
Ekoplastik написал : В отношении ТС я четко и ясно выразился, что ему рекомендуется сделать
ему надо врезать 32 трубу. В реальной жизни даже не каждый санта из жека рискнет соединять ппр стояка накидными гайками, поэтому они выбирают 25 диаметр, дабы впихнуть его в стояк, опять же с нарушением технологии. Т.е это все неотъемлемые особенности монтажа полипропилена. Почему Вы умалчиваете такие важные детали? Может быть они Вам не известны? Вы очередной "директор по продажам"?
Ekoplastik написал : 4 с лишним года работы монтажником-сантехником на этих самых новостройках, в Южном Бутово, Железнодорожном, Красногорске и т.д...
Как правило, везде где дома с бюджетной инженеркой от строителей - стояки полипропилен. И наоборот - жилье, с претензией на "бизнес-класс" или "элитное" - стояки сталь на сварке. Поквартирно или поэтажно.
21.05.2014 в 03:03:36
Олеег написал : а снизу у соседей стоит металл на 32,
Проектный с нуля?
Олеег написал : что разницы нет если выход на стояк в подвале стоит на 25!
Вопрос - какой м-к тогда поставил туда этот кусок?
Олеег написал : вот они и написали мне
ИМ-то там не жить и пофигу, если давление в часы макс разбора будет прыгать.....
Ekoplastik написал : Я задал четкий и конкретный вопрос - норма, по которой предписано сваривание стальных оцинкованных труб для систем ГВС? СНиП такой-то, или ДБН такой-то... Все.
  1. Интересно посмотреть закручивание резьбы на диаметре 100 :)
  2. Резьбу режут на стройке, стояки соединяют резьбой через гильзы-стаканы. Даже крашеная эта резьба быстро гниёт. Тк труба с резьбой уже тонкая, а бывает еще и слегка овальная .... то все предсказуемо...
  3. Сколько времени живет оцинковка на ГВС внутри трубы? Мнения расходятся - от 1 года до мноооого лет :)
Ekoplastik
Ekoplastik
Praha
21.05.2014 в 03:27:55
master.msk написал : ему надо врезать 32 трубу. В реальной жизни даже не каждый санта из жека рискнет соединять ппр стояка накидными гайками, поэтому они выбирают 25 диаметр, дабы впихнуть его в стояк, опять же с нарушением технологии.
Способов есть несколько, в зависимости от конкретного случая. Например, на 32-й стальной трубе нарезается резьба (да, сложновато, но вполне можно, вплоть до 57-й трубы). Затем на резьбу пакуется Переход с металлической резьбой внутренней 40 на 5/4 дюйма. На 32-ю ПП трубу варится Муфта переходная 40 на 32 и соединяется с переходом. Без накидных гаек и труба 32-я, а не 25. Одно резьбовое соединение.
master.msk написал : Есть резьба и есть сварка, что не так?
Для черной трубы, да есть. Для оцинковки сварку нельзя.
Темник
Темник
Минск
21.05.2014 в 03:33:02
BV написал :
  1. Сколько времени живет оцинковка на ГВС внутри трубы? Мнения расходятся - от 1 года до мноооого лет
да ну нафик, я не верю в ваши майские тезисы, у моей тещи в частном секторе собрано отопление на резьбах и чугунных уголках, лет 40 точно простояло отопление
Ekoplastik написал : Для оцинковки сварку нельзя.
почему нельзя, все кругом варят и не парятся, правда когда сантехник мне варил батарею, я ему дал концевики из чернины
21.05.2014 в 04:22:00
Темник написал : да ну нафик, я не верю в ваши майские тезисы, у моей тещи в частном секторе собрано отопление на резьбах и чугунных уголках, лет 40 точно простояло отопление
Три вопроса:
  1. Вы внимательно прочитали 3. (то, что процитировали)?
  2. Вы поняли?
  3. Вы не путаете "теплое" и "мягкое" ?
У меня на черной трубе стоит отопление 50 лет и что?
Темник
Темник
Минск
21.05.2014 в 06:35:48
BV А вам не кажется что это вы путаете кислое с соленым, не кажется - тогда перекреститесь. А вот про 50 лет, это вы своей бабушке и рассказывайте сказки, за такое время чернина фрагментируется в ржавчину.
Solovey
Solovey
21.05.2014 в 09:15:55
Tehnik-san написал : СП 73.13330.2012 Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85
5.1.2 Соединение стальных труб, а также деталей и узлов из них следует выполнять сваркой или на резьбе, на накидных гайках и фланцах (к арматуре и оборудованию), на пресс-соединениях (за счет холодной механической деформации металла между пресс-фитингом и покрываемой им на глубину раструба трубой).
Оцинкованные трубы, узлы и детали должны соединяться, как правило, на резьбе с применением оцинкованных стальных соединительных частей или неоцинкованных из ковкого чугуна, на накидных гайках, на фланцах (к арматуре и оборудованию) или на пресс-фитингах.
Вот просто интересно, а кто в этом предложении углядел запрет сварки оцинкованных труб? Да, рекомендуемые способы озвучены, но не исключаются и другие.
как правило — нареч, кол во синонимов: 10 • большей частью (22) • в большинстве случаев (22)
как правило — Неизм. Употребляется с целью подчеркнуть обычность, регулярность чего либо.
