ser000
ser000
21.05.2014 в 09:56:50
Ekoplastik написал : на резьбу пакуется Переход с металлической резьбой внутренней 40 на 5/4 дюйма. На 32-ю ПП трубу варится Муфта переходная 40 на 32 и соединяется с переходом.
Не могли бы вы пояснить как в этом случае объединяется труба со второй стороны, где нет резьбы? Ведь растянуть 2 конца трубы (большого диаметра) с небольшим зазором в разные стороны (вверх и вниз) не получиться, как в этот стык соединения двух ПП труб вставить муфту? Так понимаю, что самое простое в этом случае добавить: _П_- образный зигзаг , но ведь такие зигзаги на стояке как-то не солидно. Или прогреть паяльником отведя в сторону одну трубу и муфту, а после этого отводить трубы в сторону и соединять обе трубы (одну с муфтой) к вертикальному положению, но тут как бы не совсем хорошее соединение получается, да и проходное сечение может оказаться не предсказуемой формы и качество соединения под сомнением. Как всё же правильно соединять в этом случае ПП трубы?
Ekoplastik написал : Без накидных гаек и труба 32-я, а не 25.
Думаю выбор 25 трубы обусловлен тем, что её можно вставлять внутрь 32 стальной трубы через перекрытия не выкорчёвывая сталь. А выше вы писали, что проблем с заужением не будет:
Ahfyrtyintqy написал : Олеег написал : сказали что нужно купить трубу с диаметром 25! Металическая труба которая у меня стоит 32диаметр
Диаметр просвета трубы станет меньше. Чем это чревато-сами знаете.
Шероховатость стенок полипропиленовых труб в 22 раза ниже чем у стальных. Падения давления не будет.
Хотя потом строчкой ниже и предложили всё же ставить 32 трубу:
Ekoplastik написал : Стояла 32-я сталь, ставьте 32-й полипропилен. 25-й будет недостаточно.
Mazayac
Mazayac
21.05.2014 в 10:36:54
Ставятся две американки (настоящие, а не пародия с ППР буртиком) и компенсатор ("бублик" или П-образный) обязательно, а то может и порвать вставочку. Также восстанавливается СУП стального стояка - медным проводом сечением 6 кв.мм. Выбирается материал нормального пооизводителя (никаких турков и китайцев), чтобы не утонуть. Геморройная затея в общем.
21.05.2014 в 13:10:02
Темник написал : А вот про 50 лет, ...... за такое время чернина фрагментируется в ржавчину.
На отоплении вода без кислорода. Жалко выкинул обрезки труб после замены конвекторов.... трубы чистые и без ржи совсем. Впрочем вряд-ли вы понимаете разницу отопления и ГВС.... Хотя трубы на стояках гвс и хвс еще родные и свищей нет.... но внутри конечно уже не так как на отоплении, естественно остатки цинка там искать бесполезно :)
ser000 написал : Так понимаю, что самое простое в этом случае добавить: _П_- образный зигзаг , но ведь такие зигзаги на стояке как-то не солидно.
Вполне солидно и даже нужно. В тех доках два вида компенсаторов - П образный и "бубликом". Бублик - тоже не солидно? :)
ser000
ser000
21.05.2014 в 13:21:48
BV написал : П образный и "бубликом". Бублик - тоже не солидно?
Странная позиция получается, как народ спрашивает: Можно ли зигзаг на стальном стояке, что бы спрятать в стену/нишу/просто ближе к стене, то сразу куча возгласов, что нельзя и даже вредно, например: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=208452&p=4536814&viewfull=1#post4536814
А как вопрос доходить до пластика и добавление зигзагов, там где их не было, то:
BV написал : Вполне солидно и даже нужно.
21.05.2014 в 13:26:23
master.msk написал : стояки сталь на сварке. Поквартирно или поэтажно.
гниющие гильзы с резьбой думаю уже поднадоели многим УК :)
Темник
Темник
Минск
21.05.2014 в 13:52:24
Mazayac написал : Ставятся две американки
Порошковые американки на стояк гвс? я еще поверю насчет того, что оцинкованную чернину нельзя варить ввиду того что после сварки все развалится, чем про американки
21.05.2014 в 14:14:00
ser000 написал : Странная позиция получается, как народ спрашивает: Можно ли зигзаг на стальном стояке, что бы спрятать в стену/нишу/просто ближе к стене, то сразу куча возгласов, что нельзя и даже вредно, например: http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post4536814
Там речь о отклонении от проекта....
ser000 написал : А как вопрос доходить до пластика и добавление зигзагов, там где их не было, то:
Тут - про проект тоже говорилось, и по уму в проекте ПП стояка должны быть компенсаторы установленные через расчетные промежутки.
Можете посмотреть фото в сети поиском "изогнулся стояк".....
При реконструкциях и замене на ПП в доме в целом бригада ГОП делает стояки из ПП без компенсаторов. В результате - горячие изгибаются как змеи, а холодные натягиваются как струна и их рвет. Также частенько и отводы отрывает - особенно ПС.
Темник написал : что оцинкованную чернину нельзя варить ввиду того что после сварки все развалится, чем про американки
Цинк работает не только покрытием, но и защитным анодом
Ahfyrtyintqy
Ahfyrtyintqy
страна 404
21.05.2014 в 14:47:11
Ekoplastik написал : Шероховатость стенок полипропиленовых труб в 22 раза ниже чем у стальных. Падения давления не будет. Да, внутренний диаметр меньше, но и потери давления за счет трения жидкости о стенку трубы также меньше.
Трение здесь НЕ причем, шероховатость-абсолютно НЕ причем, учите физику 10 класс. Чем толще труба в просвете(сечение) тем больше в ней давление. У меня 1 этаж 5-ти этажного дома. Стояк холодной воды-3/4"-труба 20мм, отводы от стояка 0,5"-15мм. При замене на ПП мне рекомендуют трубу 32 мм-соответственно с внутренним просветом как у трубы стальной 20мм. ВСЁ!!
Всегда!!
21.05.2014 в 15:56:54
Ahfyrtyintqy написал : Чем толще труба в просвете(сечение) тем больше в ней давление.
Это здесь каким боком? Речь про потери давления на длине трубы при расходе воды....
http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=510857&d=1400594809
В вашем случае подходит 25 труба
Андраник
Андраник
21.05.2014 в 16:37:08
BV написал : На отоплении вода без кислорода.
пропустили "должна быть".
21.05.2014 в 17:00:09
Андраник написал : пропустили "должна быть".
тогда уж ингибиторы коррозии тоже :)
