21.08.2014 в 11:44:35
z0rg написал : Летом там давления по сути нет.
В ГВС? Не в отоплении....
z0rg написал : вдруг пригодятся.
Вряд-ли.... :)
zvezdopad
zvezdopad
21.08.2014 в 11:45:28
BV написал : Разговор начался о остром крае трубы М образного ПС, так? Угловая (или аналогичная прямая ) система одевается накидной гайкой на край трубы ПС
Всё так, просто я не увидел на ваших фото удлинителя с ПС и с чашами в сборе. Отсюда и некоторое недопонимание вас.
BV написал : Я про это не говорил ни одного слова, там другая конструкция и это совсем другая тема.
Вот это и хотелось-бы понять получше. Поскольку видимо мы недопонимаем друг-друга.
BV написал : Ну а зачем меняете?
Я тоже не вижу смысла менять часы на трусы. Конусные прекрасно себя зарекомендовали на нашей воде. Для меня во всяком случае.
21.08.2014 в 12:14:27
zvezdopad написал : я не увидел на ваших фото удлинителя с ПС и с чашами в сборе.
чашки только вчера купил, искал самые тонкие и плоские.... в идеале - нужна была вообще плоская широкая хромированная шайба с отверстием на резьбу 3/4. Чтобы избежать лишних эксцентриков.... http://kupit-smesitel.ru/products_pictures/soedinenie-dlya-ps-s-amerikankoi-uglovaya-diametr-12-na-34-shtutser-gaika-3263-B.jpg На правый по картинке конец одевается чашка и вворачивается в 3/4 водорозетку в стене. А накидная гайка наворачивается на ВР удлиннителя 15мм, который в свою очередь уже сидит на анаэробе на ВР трубы полотенцесушителя. Ничего нового - простое, типовое решение. Будет примерно вот так http://www.snosn.com/uploads/posts/2013-06/1370161141_u.gif только плоские чашки http://pepo.by/images/shop/goods/w400/6984m_0.jpg
Был бы нормальный ПС с отвальцованным внутрь краем трубы (бортик под прокладку) - удлиннитель был бы не нужен.
z0rg
z0rg
21.08.2014 в 12:31:05
BV написал : В ГВС? Не в отоплении....
Сори за невнимательность. Да, вполне можно на гвс прикрутить и посмотреть. Вот узел соберу новый, там и подключатся удобнее будет побалуюсь.
BV написал : Вряд-ли...
Скорее всего так, но и выкинуть жалко, человеку родом из сссра это противоестественно.
zvezdopad
zvezdopad
21.08.2014 в 12:39:34
Что-ж, теперь понятно. Но мне не приходилось применять вашего решения - не было нужды. Мало того, из всех ПС, купленных заказчиками, было лишь 3-5% М и U-образных, остальные были лесенки. А насчёт торцов Сунержи - верно, труба весьма нетолстая, ла ещё и резьба. В итоге дают тонкие, острые края, режущие прокладки. Давно-бы надо производителю задуматься об этом. Как с присоединением на лесенках, на которых не столь давно ещё не было Маевских, а теперь говорят сделали?
21.08.2014 в 13:18:39
zvezdopad написал : А насчёт торцов Сунержи - верно, труба весьма нетолстая, ла ещё и резьба.
Производителя именно этого ПС не знаю....
zvezdopad написал : Мало того, из всех ПС, купленных заказчиками, было лишь 3-5% М и U-образных, остальные были лесенки.
Мода такая :) Там, где эта М-ка - нужна-бы широкая, но невысокая лесенка. Ну а М-ка была старая, не течет и пусть дальше на новом месте послужит... типа сэкономил 10-ку :)
Лесенку себе купил Тругор http://trugor.ru/images/gallery/Photo1tgrf_6.jpg, но устанавливать - пляски с бубном - комплектуха у сунержи лучше....
zvezdopad
zvezdopad
21.08.2014 в 13:55:07
BV написал : Производителя именно этого ПС не знаю....
Зато я Сунержу хорошо знаю.
21.08.2014 в 14:03:03
zvezdopad написал : Зато я Сунержу хорошо знаю.
Похоже, но не она http://www.sunerzha.com/productions/classic/infodetail.php?IB=9&IP=362803&IS=113&IM=R на картинке у лиры накидная гайка на самом ПС, а у меня - просто резьба....
вот такой вариант http://santemo.ru/polotencesushiteli/polotencesushitel-lira-55/
zvezdopad
zvezdopad
21.08.2014 в 14:13:39
Кстати, сталкивался с таким. Заказчик купить-то купил его, но без присоединительных фитингов-переходников. И мне показался очень подозрительным материал ПС, на нержу мало похоже. Заказчик поехал доукомплектовывать ПС в магазин, где купил его на распродаже, но оказалось, что к нему ничего кроме самого ПС не положено, цепляй как есть. Пришлось бедолаге сдавать его нафиг и покупать нормальную Сунержу.
GAP5
GAP5
05.07.2019 в 12:18:27
Подскажите, как лучше смонтировать, 1\2 выводы из стены на 43 см, эксцентриками 1\2 в 3\4 уменьшено до 41.5 см, далее углами до 33 см, а полотенцесушитель 32см. Соответственно при монтаже он чуть разгибается и получается плохое уплотнение, ранее было собрано на каких-то самодельных резиновых прокладках, которые превратились в спрессованую грязь и подкапывали когда отключают ГВС. Там где американка была паронитовая + резиновая.
Если две силиконовые вместе сложить, будет та же проблема?
Mazayac
Mazayac
05.07.2019 в 16:13:06
GAP5, если ничего радикально не переделывать, то "бутерброды" из силиконовых прокладок точно стоит попробовать, и нижний уголок приподнять ими же можно.
