AlexKucher
AlexKucher
28.06.2017 в 12:36:30
Вот такой вариант, в смысле могу поменять на другой
AlexKucher
AlexKucher
28.06.2017 в 12:42:04
вот такой на схеме выше
cineman
cineman
28.06.2017 в 15:13:16
AlexKucher написал: вот такой на схеме выше
этот вообще неправильный
AlexKucher
AlexKucher
28.06.2017 в 15:15:58
А какой должен быть в моём воюарианте? М образный без крана маевского в верхней точке будет работать?
AlexKucher
AlexKucher
28.06.2017 в 15:20:03
Вообще нравиться м образный. Сомнения по поводу работоспособности.
молоток
молоток
28.06.2017 в 15:23:40
AlexKucher написал: Вообще нравиться м образный. Сомнения по поводу работоспособности.
Посмотрите как будет работать с вашим уменьшенным байпасом сейчас, если плохо, придется увеличивать его (байпас), делать таким же диаметром, что и труба стояка. Стравливание воздуха из ПС с верхней накидной гайки ПС.
AlexKucher
AlexKucher
28.06.2017 в 22:17:37
В общем остался я с М-образным ПС, т.к. о мне очень нравиться, да и дешевле все остальных. Пока ехал домой придумал вот так:
В сантех шкафу есть место для всего этого. Такая схема работать будет?
cineman
cineman
28.06.2017 в 23:37:19
AlexKucher, если направление рециркуляции действительно снизу-вверх, стоит перекрестить трубы. Нижнюю трубу от стояка направить вверх, верхнюю - вниз.
AlexKucher
AlexKucher
30.06.2017 в 10:43:41
cineman, Хм... Это необходимость. Я уж всё подготовил и продолбил и набрал фитингов для варианта без перекрестия. В общем если не заработает переделаю. Спасибо за совет.
master.msk
master.msk
30.06.2017 в 11:17:29
AlexKucher, не будет работать, ни так, ни тем более наоборот
нет, не стоит заниматься ерундой: особенно если не понимаешь физики процесса
Есть только одна причина, по которой это может работать а)заужение больше чем на 1 диаметр б)нижний этаж и очень интенсивная циркуляция в стояке, больше, чем нужно для поддержания температуры в нем в)подача не нижняя, верхняя
Не совсем понимаю, зачем "упираться рогами" в установку водяного полотенцесушителя, если с этим сложности. Тем более, возможно только начало
AlexKucher
AlexKucher
30.06.2017 в 12:46:44
master.msk, заужение больше чем на 1 диаметр это вы про байпас?
