edus761
edus761
19.11.2015 в 18:08:54
Грамотно ли произведен монтаж? Первые три фото 1 санузел.
EV.SA
EV.SA
19.11.2015 в 18:18:58
edus761 написал : Грамотно ли произведен монтаж?
Коль спрашиваете ,значит что то не так :) И точно ,хреновые ОК от Овентроп ,да и стоят не там где нужно ... На раковину не нужен отвод канальи на 50 ,обычно на 40 делают .... Выводы хв всегда справа ,а гв слева соответственно ,у Вас наоборот сделано ..... Встроенные смеситель на гиг.душ требует установки ОК на входах гв и хв (хоть об этом не пишут) Где родные монтажные планки для водорозеток ? На фото не видно как подключен бойлер ,но слива с защитного клапана нет.....
@fev.santeh Инста
edus761
edus761
19.11.2015 в 18:25:29
EV.SA написал :
ок взял бронзовые разборные, их надо было ставить до хановела?
edus761
edus761
19.11.2015 в 19:29:14
Сантехник перепутал с водороз. Можно их местами поменять? А чем ок плохи? И где их надо ставить?
Mazayac
Mazayac
19.11.2015 в 20:25:50
Овентроповские ОК заклинивают в произвольном положении. Должны стоять сразу после счётчика.
Mazayac
Mazayac
19.11.2015 в 20:25:52
EV.SA
EV.SA
19.11.2015 в 21:51:00
edus761 написал : Сантехник перепутал с водороз. Можно их местами поменять?
Сантехник Ваш м..... или гастер Поменять местами не получится т к делать это нужно от коллектора
@fev.santeh Инста
edus761
edus761
19.11.2015 в 22:10:19
Mazayac написал : Овентроповские ОК заклинивают в произвольном положении. Должны стоять сразу после счётчика.
Я не сантехник, не очень понимаю термин произвольное положение клапана, поясните пожалуйста. В моем случае ок обязательно должен стоять до хановела или можно оставить как есть. Имею в виду это очень критично? Не особо понимаю разницы до или после. Свою роль он выполняет. Или я не понимаю.
edus761
edus761
19.11.2015 в 22:11:30
Какие ок посоветуете взять.
edus761
edus761
19.11.2015 в 22:53:42
EV.SA написал :
поменять местами трубы очень легко, откручиваешь меняешь местами и прикручиваешь обратно.
Mazayac
Mazayac
19.11.2015 в 22:59:39
edus761, "произвольное положение" - это произвольное положение, открытое, закрытое или где-то между ними - произвольное. Какая разница, если тарелка клапана заклинивает и он перестаёт выполнять свои функции? Хорошие ОК: Itap Europa, Valtec VT.151.N
Трубы поменять легко? Ну валяйте, они вообще-то ощутимо разной длины.
