Zotos
Zotos
28.12.2006 в 12:13:19
ВТКМастер написал : cОЛЯНКА ЭТО труба КИТАЙСКАЯ фитинги ТУРЕЦКИЕ и стальная труба,особено Б/У
Прежде всего расписываюсь в том, что знаю о предмете обсуждения в сто раз меньше Вас, а опыта - вообще никакого (в зачете одна МП труба-переходник :-) - пришлось применить когда счетчик на воду ставил). Поэтому и спрашиваю и пишу здесь. И благодарю всех за ответы. Собственно по теме: оставив все остальные составляющие СОЛЯНКИ за скобками, какой вред внесет в систему двухметровый отрезок НОВОЙ СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ? Вот идет 20 МП труба, переходит на 1/2" стальную трубу, потом опять на 20МП...Если дело в материале, так стальные радиаторы внутри тоже стальные....
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
28.12.2006 в 12:17:56
Serega_G написал : МП - это металлопласт. Мы с Вами об одном и том же говорим?
Ну да. Труба "Хенко" - внутри полиэтилен, потом пара десятых миллиметра алюминия, поверх что-то похожее на жёсткий ПВХ. Фитинг почти такой, как на фотке, маркировка "NTM". При перезатягивании там что-то нехорошее (со слов соседа-водопроводчика) происходит с резиновыми колечками (то ли их плющит, то ли что ещё - не помню), если перезатянуть ещё - разрезное кольцо прожёвывает внешнее покрытие и люминь и начинает надкусывать полиэтилен.
Serega_G написал : "гайку надо закручивать аккуратно, чтоб болт насквозь не закрутить..."
:lol: В общем, он всё это построил, пока стоит. Но где-то по весне буду дорабатывать отопление (кое-где надо откусить и запаять по-другому) и заодно, может быть, водопровод тоже на ПП сделаю.
ВТК
ВТК"Мастер"
28.12.2006 в 12:42:41
Вреда,наверное,небудет никакого. только дешевле от этого не станет(один уч-ок ст. трубы +2фитинга,а если4уч-ка---то 8шт. да и ст. труба не дешевле МП или ПП) .Вряд ли Вы усебя найдете качественый МП и фасонину к нему (в большом городе это и то сложно сделать).Сам работаю в основном с МП (но с 98года и разбираться в материалах научился не сразу,а с 01года пользуюсь системой "пресфитинг"). НЕжелаю Вам выполнить отопление, сделать косметический ремонт,с укладкой хорошего напольного покрытия, а потом "там побтянуть там подтереть а вот там уже и пол немножко взбух,незаметили вовремя"" Неразбираетесь в материалах---не ставтеМП в квартире или Ч,Д, на отопление:на огороде---пожалуйста
ВТК
ВТК"Мастер"
28.12.2006 в 12:54:15
Для Serega G. Если не разу не испортил ни одного соединения :чочется поздравить и позавидовать.
НО помоему это неправда.
Serega_G
Serega_G
28.12.2006 в 13:07:42
Рыжий Тигра написал : При перезатягивании там что-то нехорошее (со слов соседа-водопроводчика) происходит с резиновыми колечками (то ли их плющит, то ли что ещё - не помню), если перезатянуть ещё - разрезное кольцо прожёвывает внешнее покрытие и люминь и начинает надкусывать полиэтилен.
Разрезное кольцо имеет свой конечный внутренний диаметр. То есть сколько гайку не тяни, кольцо обожмется до своего максимума (трубного и "прокладочного" номинала) и встанет, закусив своими канавками доли миллиметра внешнего пластика трубы для ее фиксации в продолбном перемещении. Если фитинг "г", то не исключено, что размер кольца не соблюден, но и в этом случае, оно трубу не перегрызет. А вот люминь начинает разрушаться именно при продольном затягивании (перетягивании) трубы. Это факт. А Вы (ваш сосед) калибровку трубы делали (чтоб колечки не "жевать")? Кондуктором пользовались? NTM настоящий?
Если у Вас три ДА и труба отлетела - не подпускайте своего соседа к трубам! :) Как делать здесь: http://www.vesta-trading.ru/download/posobie-RC.pdf Хоть и любимый всеми Valtec, но технология для всех МП и фитингов с кольцом едина. Удачи!
Serega_G
Serega_G
28.12.2006 в 13:17:23
ВТКМастер написал : Для Serega G. Если не разу не испортил ни одного соединения :чочется поздравить и позавидовать.
Ломал! Еще как! И не скрываю этого. Ибо делаешь сам - учишься на своих ошибках! Ошибок не допускает тот, кто ничего не делает! Но вот перегрызать МП трубу разрезным кольцом... НИКОГДА! Резьбу сорвать - да, штуцер с колечками переломить - можно, согнуть МП трубу и загнуть - нет проблем! :) :) :) Но перегрызть....
Рыжий Тигра написал : поперечное усилие от силы 200 грамм - её и вырвало из фитинга
Я всё понял!!!!!!!!! Такое возможно!!!!!!!!!! Надо просто МП монтировать в штуцер без обжимного кольца!!!!!! Точно.
Zotos
Zotos
28.12.2006 в 13:22:19
ВТКМастер написал : ...Неразбираетесь в материалах---не ставтеМП в квартире или Ч,Д...
Это да... Только рисковать все равно придется... Или мне катастрофически не везет или место жительства такое - все что мне делали посторонние в квартире, приходилось ВСЕГДА или заставлять переделывать, или переделывать самому ( если вовремя не заметил и уже заплатил). Причем, никогда не экономил, не искал мастеров "подешевле"... Ситуация с отоплением в корне отличается от других работ по дому, которые можно принять "визуально". Здесь кривые руки или некачественные материалы могут аукнуться не сразу...Попросишь поставить качественные - втюхают тот же китайский МП и китайские фитинги, но по двойной цене...Или у Вас ( в смысле, в Вашем городе, стране) нет такого беспредела?
Собственно, некитайских фитингов и МП труб я в Симферополе не нашел (может плохо или не там искал)...все идет к тому, что их же и придется ставить, благо качество они подтягивают и дают прикурить всей европе и америкам. У меня сын школьник год учился в Мичигане по программе и бюджету ихнего госдепа, все вещи и электроника, которые покупал там и привез домой - все китайское...
ВТК
ВТК"Мастер"
28.12.2006 в 13:45:54
Проблема немного в дугом, официально произведеное в Китае,по лицензии или предприятие принадлежит "солидной"фирме это одно дело. Совсем другое когда производство полукустарное и за качество отвечать не будет" никто",кроме конечного потребителя,т.е. Вы! А счего начался диспут: Основная разводка Ф20 , отводы к радиаторам можно Ф16 Насос в котле переключите на меньшую мощность, и НЕСТАВТЕ на радиаторы клапана с термоголовками. Желаю удачи. До свидания.
              ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ!!!!!
Zotos
Zotos
28.12.2006 в 14:03:31
ВТК"Мастер" По поводу китая - согласен. Спасибо за поздравления и за квинтэсенцию сабжа :-) И Вас с наступающим и всег благ! По поводу термоголовок... если Вы еще здесь... - ПОЧЕМУ не ставить?!
ВТК
ВТК"Мастер"
28.12.2006 в 16:55:48
Не утерпел,вернулся. Выходящяя темп. из котла не будет соответствовать темпер.воздуха(по какой то причине) термоголовки свое слово скажут"закроют радиаторы". На первый раз насос в котле скажет"спасибо" а раз через несколько обидится и помрет. Об этом раньше кто то уже писал.
Zotos
Zotos
28.12.2006 в 17:17:19
Спасибо :-)
