Yan!
Yan!
03.11.2017 в 15:23:15
Ким написал: Если при таких условиях делали то салфетка должна должна прилично. При отсутствии анемометра пользовался сигаретным дымом или зажигалкой. Если сигарета была в руках то делаешь дымовое кольцо ниже среза решетки и от с полметра от нее. И наблюдаешь. При нормальной ВЕ дым потихоньку начинает направляться к решетке. И чем ближе к ней тем быстрее удаляется. А когда ВЕ толком не работает - этот дым расползается по помещению. Конечно же это не точный "прибор" но грубо оценить можно. Тем более что сравнивали с показаниями анемометра. По крайней мере оценить работоспособность возможно. Так же и с зажигалкой, по отклонению пламени.
Провёл новые тесты. То ли из-за того, что похолодало (-2 против +5), то ли салфетка прошлый раз не была откалибрована, но в этот раз результаты лучше. Проверял по прилипанию листа А4 на вертикальное вент. отверстие стены кухни и горизонтальные дырки в фальш-потолке сан. узлов. Одно из отверстий туалета/ванной заклеил наглухо скотчем, ко второму прикладывал лист (без этого лист всегда падает, т.к. канал общий). Результаты:
  • к моему удивлению, в сан. узле лист прилипает всегда, даже при всех закрытых окнах;
  • для того, чтобы на кухне лист держался уверенно, хотя бы в одной из комнат форточка должна быть на второй позиции гребенки, единичек мало;
  • за неимением сигарет скрутил самокрутку из газеты. С расстояния ~20 см дым уверенно уходит, дальше - сложно понять, слишком быстро растворяется.
Итого, склоняюсь к тому, что вентиляторы принесут больше проблем, чем пользы.
Yan!
Yan!
03.11.2017 в 15:38:27
Легкий написал: Датчик в детской СО2 подсоединить к вентилятору санузла, это действительно поднимает настроение! :applause:
А вот тут честно говоря не понял. Если бы наоборот - датчик в туалете, а вытяжку в детской, то да - цирк и веселье. А так, если принято решение, что автоматика CO2 целесообразна, то измерять надо как раз в жилых зонах, а расположение вытяжки может варьироваться, но санузлы и кухня - один из стандартных вариантов. @Ким, надеюсь я правильно понял, критиковал не расположение, а сам факт автоматики вентилятора по CO2 в квартире (в целях экономии бессмысленно, особенно если не планируется подогрев притока). А если б был вариант, допустим, малоэтажного загородного дома, то был бы уже другой разговор (целесообразность экономии надо считать, конечно). Не прав?
Ким
Ким
03.11.2017 в 17:05:40
Yan! написал: ..... Результаты: ....
Теперь Вы сами убедились что ВЕ работает и при каких условиях. А это уже хорошо.
Теперь остается Вам выбрать вентилятор(-ы). А по шумности их можете проверить прямо в магазине. Должны они их все равно проверять. И еще. Никаких обратных клапанов и, в идеале, они должны работать постоянно. В крайнем случае, от отдельного выключателя. В ванной возможно сделать и работу от гигростата. Но никаких СО2. Это "как лысому припарка ..."
Yan! написал: .... А вот тут честно говоря не понял. Если бы наоборот - датчик в туалете, а вытяжку в детской, то да - цирк и веселье. ...
В варианте от Легкого хоть логика есть. ...
Yan! написал: .... я правильно понял, критиковал не расположение, а сам факт автоматики вентилятора по CO2 в квартире (в целях экономии бессмысленно, особенно если не планируется подогрев притока). ...
Правильно
Yan! написал: .... А если б был вариант, допустим, малоэтажного загородного дома, то был бы уже другой разговор (целесообразность экономии надо считать, конечно). Не прав? ...
Правы. И не раз такое делалось. НО и, все равно, ни разу не использовал датчики СО2. Хотя, соврал. Их использовали только в гаражах, которые в жилом доме. Проще говоря, в частных гаражах. В самом доме, опять таки, смысла в них не вижу.
nnnik
nnnik
Йошкар-Ола
05.11.2017 в 12:48:50
Принимаю квартиру от застройщика. обратил внимание на приточные стеновые клапаны - в стене жестяная труба, с утеплителем снаружи (утеплитель между жестянкой и кирпичной стеной, по всей длине трубы), в эту жестяную трубу засунута нонеймовская пластиковая накладка со стороны квартиры, и на эту накладку изнутри квартиры по резьбе закручивается пластиковая крышка, которая по факту регулирует размер щели для притока воздуха. Ни фильтров, ничего другого нет. Пластиковая накладка (глубиной она 5 см) руками просто вытаскивается их трубы, Вопрос - в каком снипе прописаны материалы, из которых можно делать трубу приточки? Жестяная труба - это ведь явный мостик холода с улицы в квартиру.
Exproment
Exproment
05.11.2017 в 15:14:36
Добрый день! На фото в ванной комнате два рабочих вент канала совсем рядом друг от друга. Вопрос почему их два ? И как правильно в такой ситуации установить вентилятор ? Нужно искать особую сдвоенную модель или один из каналов можно заштукатурить ?
Легкий
Легкий
Жуковский
07.11.2017 в 11:05:05
Exproment, Здравствуйте. Чтобы предположительно ответить на ваш вопрос не хватает сведений. Предположительно второй канал предназначен для санузла (туалетной комнаты) или кухни. В любом случае заштукатуривать я бы не спешил. Сдвоенных вентиляторов не бывает.
Exproment
Exproment
13.11.2017 в 14:11:46
Легкий, Спасибо за реакцию. Оба канала доступны только из ванной комнаты. Решил вставить в них два канальных вентилятора на 100. И сверху закрыть общей большой решеткой. Фиксировать будем монтажной пеной.
Вентиляторы примерно такие: https://www.ulmart.ru/goods/3502864
Легкий
Легкий
Жуковский
13.11.2017 в 14:48:15
Exproment, Один вентилятор сломался, вы не заметили и компенсация пошла из вытяжного канала... Вы изобрели велосипед с овальными колесами... он поедет, только странный какой-то))
Холодильщик
Холодильщик
Ростов-на-Дону
16.11.2017 в 12:56:15
Приветствую! Печалька с вентиляцией. Прожили в доме год, влажность не падает 70%, окна ночью мокнут. В кухне есть вент канал он совмещен с санузлом. И второй вентканал в санузле первого этажа, вытягивает воздух, но когда включается вытяжка и дверь открыта в санузел через трубу задувает( Ремонт в доме есть, если нужно могу все зарисовать чтоб была более информативная беседа. 120м дом проживает 6 человек Микропроветривание пока помогает но не сильно, мокнут намного меньше, но мокнут. Спасибо.
Легкий
Легкий
Жуковский
17.11.2017 в 14:44:57
Холодильщик, не экономить на отоплении, побольше проветривать. Вытяжку включать только с открытой форточкой.
itu
itu
Волгоград
17.11.2017 в 21:19:12
подскажите, пожста. вентилятор (ф120мм до 6000об 40вт) выдувает теплый воздух из электроустройства. на высокой скорости и с высокочастотным (свистящим) весьма сильным шумом. сейчас поток никак не организован.
в тестовых целях подвинул втритык к вентилятору обрезок асбестоцементной трубы ф200мм L1м, звук существенно уменьшился.
вопросы: как грамотно уменьшить шум? в наличии есть: легкий листовой войлок 10мм толщиной, минвата 50мм, и скорлупа-теплоизоляция от пластиковой трубы ф110мм
