alibumaye
alibumaye
07.11.2016 в 20:56:19
sergei3k, Ну тогда просвети новичка,у меня тут дилемма.Глубина насадки 20й ровно 15мм,тютелька в тютельку.Получается больше чем 14мм трубы не нагреть,иначе заплавится конец.Глубина фитинга 15 мм,тоже ровно.Получается труба в фитинг вставляется не до упора.И че делать? Ну,я могу и на 15мм разметить трубу,просто риску не утапливать особо,тут не суть.
strider1978
strider1978
07.11.2016 в 21:10:56
alibumaye написал: Получается труба в фитинг вставляется не до упора.
Не получается, расплавленному пропилену тоже куда-то нужно деваться.
sergei3k
sergei3k
Раменское
07.11.2016 в 21:15:07
За 5-6 секунд (по инструкции к паяльнику) труба (фитинг) входят в паяльник до упора (по 15 мм риску). Далее соединяю... Об 1 мм при этом мыслей нет...
POMOR
POMOR
07.11.2016 в 21:30:17
По инструкции к паяльнику вроде надо начинать отсчет после установки трубы и фитинга до упора. Или не у каждого паяльника так?
alibumaye
alibumaye
07.11.2016 в 21:39:48
Получается,что нельзя вставить трубу в фитинг до упора и не заузить канал.или одно или другое. Если вставить трубу в насадку до упора 15мм,то,перед состыковкой будет видно,что торец уже оплавлен.
alibumaye
alibumaye
08.11.2016 в 11:55:46
Особенно хорошо это видно на армированной стекловолокном трубе. Красного цвета армирующие слой в торце заплывает и смазывается.
Ekoplastik
Ekoplastik
Praha
09.11.2016 в 01:21:22
alibumaye - вы сделали все правильно, без ошибок. Проблема в данном случае не в вас.
У каждого производителя полипропиленовых систем свой поставщик сырья. Если раструб фитинга прогревается, а труба нет - это признак того, что труба и фитинг сделаны из разного сырья (имеющего соответственно разные параметры). Это может указывать на то, что свариваемые детали, хотя они и под одним брендом, могли быть получены от разных производителей, либо напротив, не была выдержана технология производства. Но в любом случае это не есть хорошо.
В0д0пр0в0дчик написал: Лучше поэкспериментировать с разной температурой (испортить десяток, другой уголков - они дешевые...)
Извините - не верный совет. Если перегревать детали, материал "стеклуется", теряя способность к связыванию. Если недогреть - количество молекулярных связей в соединении очень сильно сократится. Соединение, как и в случае с перегревом будет ненадежно. Номинальная температура сваривания полипропилена 260 +-10 градусов Цельсия.
sergei3k написал: За 5-6 секунд (по инструкции к паяльнику) труба (фитинг) входят в паяльник до упора (по 15 мм риску). Далее соединяю... Об 1 мм при этом мыслей нет...
Будет даже правильнее, если на 1 мм до этих самых 15 недовставите трубу и фитинг в насадку. Тогда точно не получите заужение в месте сварки.
POMOR написал: По инструкции к паяльнику вроде надо начинать отсчет после установки трубы и фитинга до упора. Или не у каждого паяльника так?
По сути Вы правы, однако следует все-таки более ориентироваться на инструкции производителей полипропилена. Изготовители сварочных аппаратов дают только общие, универсальные рекомендации. Производитель гаечного ключа ведь не может в своей инструкции указать, с каким моментом затягивать головку блока цилиндров на "Запорожце" и на "Мерседесе"? В данном случае следует смотреть рекомендации по каждому автомобилю.
POMOR написал: От паяльника шел дымище.
alibumaye написал: Красного цвета армирующие слой в торце заплывает и смазывается.
Качественный полипропилен не будет дымиться, не будет течь, даже если его перегреть. Не будет он и выделять запах. А то, что слой красный - еще не означает, что он армированный. Его просто покрасили в красный цвет, чтобы вы заметили и купили. ;)
alibumaye
alibumaye
09.11.2016 в 07:48:28
Ekoplastik, спасибо за развернутый ответ! На настоящий момент волнительных вопросов у меня всего два) Первый - нужно ли вставлять трубу и фитинг до упора в паяльник? У меня труба оплавляется в торце,если вставить дальше метки 15мм,и канал заужается. А если фитинг вставить не до касания торцов края насадки,может не нагрется стыковочный буртик внутри фитинга? Второй - важно ли,чтобы конец трубы,вставленной в фитинг,касался этого буртика? Или допускается небольшая "канавка" между ними?
Ekoplastik
Ekoplastik
Praha
09.11.2016 в 12:35:12
Всегда рад подсказать и научить, если требуется.
alibumaye написал: Первый - нужно ли вставлять трубу и фитинг до упора в паяльник? У меня труба оплавляется в торце,если вставить дальше метки 15мм,и канал заужается.
Как минимум, смените насадки, в случае, если у Вас такие, которые предназначены для оплавления торцов труб (для труб с алюминием посредине трубы). Нормальные трубы незачем оплавлять с торца. С нормальными насадками можно вставлять трубу и фитинг пока не почувствуете упор. Но без фанатизма. Во время нагрева следует лишь придерживать трубу и фитинг на насадке, (поскольку линейное расширение выталкивает их с насадки) но не следует пытаться прижимать трубу и фитинг по мере разогрева.
alibumaye написал: Второй - важно ли,чтобы конец трубы,вставленной в фитинг,касался этого буртика? Или допускается небольшая "канавка" между ними?
Лучше если будет небольшая канавка. Это допускается (кроме труб с алюминием в толще трубы - мы такие не производим принципиально). Пока опыта в сваривании нет - лучше отмечать на трубе риску, чтобы знать на какую глубину погружать ее в насадку. Не стоит пытаться загнать трубу в насадку по риску. Хороший результат будет, когда от края насадки до риски будет оставаться еще примерно 1-2 мм (в зависимости от диаметра).
Dmitry54
Dmitry54
Омск
06.08.2022 в 18:59:06
Подскажите, пожалуйста, допускается ли свободное захождение насадки паяльника в фитинг без сопротивления. У меня на холодную насадку фитинги легко надеваются и снимаются с небольшим сопротивлением, а некоторые фитинги вообще свободно надеваются (оказывая лишь небольшое трение лишь на последних 2...3 миллиметрах до полной вставки). Спасибо!
strider1978
strider1978
06.08.2022 в 19:22:38
Dmitry54 написал: допускается ли свободное захождение насадки паяльника в фитинг без сопротивления
Для самоделок типа вешалок и сушилок допускается. В саду на полив тоже. В квартиру нужно поискать фитинги и насадки получше.
