28.01.2020 в 23:51:02
Y&T написал: либо гуглите).
Это - не нагуглишь - такие сюрпризы-ребусы от производителей-вредителей бывают... Было дело - при установке бачка гайка подводки упиралась в фаянс бачка - пришлось час точить абразивом место под нее в глубоком отверстии чуть ли не сантиметр :mad: Ну и подводку потом при затягивании выкручивать петлями, чтобы при задвигании распрямилась как надо... Себе делал, клиента бы послал в магазин сдавать как брак...
Норушка
Норушка
Одинцово
28.01.2020 в 23:51:58
BV написал: сначала прикручивается подводка на обе гайки, потом горшок задвигается и крепится на свое место
BV, а почему гибкую подводку нельзя после установки унитаза прикрутить?
Nothing but HEAVY BEAUTY.
Y&T
Y&T
29.01.2020 в 00:14:02
Вот и нужны фото этого конкретного случая...
29.01.2020 в 01:23:37
Норушка написал:
Норушка, Судя по фото вопрошающего, и в моем случае - туда хрен залезешь даже рукой. В других - можно. Но не всегда удобно...
29.01.2020 в 01:28:34
Норушка, я про это
или у автора вопроса вот это (есть и промежуточные варианты между первым и вторым фото)
но тут проще, а на верхнем фото вообще никак. но тут возможно придется подводку к бачку прикрутить, а потом бачек на место ставить.
Y&T
Y&T
29.01.2020 в 09:07:00
Для справедливости стоит отметить, что для "первого" случая обычно должен быть доп. вариант (вырез) подключения воды внутри бачка. Но это у правильных производителей.
Sanitch
Sanitch
Орел
29.01.2020 в 11:17:32
BV, добрый день. У меня второй вариант на фото. Подлезть то можно, но носик заливной арматуры не выходит за пределы чаши унитаза. Я так и планировал, что накручу вначале подводку, а потом уже буду унитаз задвигать. А удлинить хотел, чтобы можно было потом проще подводку заменить, не снимая бачка. Без этой прокладки бачок становится почти ровно (сам бачок и чаша кривые) и носик выходит нормально, чтобы можно было подлезть для накручивания гайки подводки. А с прокладкой почти не выстыпает за пределы отверстия в чаше. Унитаз этот вообще проблемный. Уже приходили представители сервисного центра смотреть на его проблемы и сказали, что все нормально. Подошва кривая, унитаз шатается при надавливании правого переднего края. Пытался алмазной пластиной придать плосткостность, но не вышло. Само основание подошвы в виде трапеции. И если посмотреть на просвет между подошвой и основанием, то ощущение, что унитаз висит в воздухе. Очень много продолжительных просветов. Буду ставить на крепление комплектное и на герметик, чтобы заполнить пустоты. Бачок примерял с надетой манжетой именно на сам бачок, на гайку большую. И овалом она не станет. Она будет просто не плотно прилегать к основанию чаши унитаза, а это течь. Обрезать ее с одного края тоже не вариант, т.к. бортик будет совсем узкий и это не даст герметичности. Буду вечером на квартире, сделаю фото еще с бачком и прокладкой. Либо нужно поставить как становится, а потом уже с усилием пододвигать сам бачок на себя, до бортиков. Но в таком случае и прокладка может замяться.
ser000
ser000
29.01.2020 в 12:03:17
Sanitch написал: Она будет просто не плотно прилегать к основанию чаши унитаза, а это течь.
Затяните болты крепления бачка и возможно прижмётся.
Sanitch написал: Либо нужно поставить как становится, а потом уже с усилием пододвигать сам бачок на себя, до бортиков. Но в таком случае и прокладка может замяться.
С затянутыми болтами можно и расколоть что-нибудь. Если болты тянут назад, то вперёд не подвинешь. Ну только что изобретать/точить эксцентрики.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.01.2020 в 12:43:46
Sanitch написал: А удлинить хотел, чтобы можно было потом проще подводку заменить, не снимая бачка.
Любой удлиннитель. Если штуцер арматуры пластиковый, подмотку лучше на нить (тангит например). Или приделать накидную гайку с прокладкой, но это громоздко.
Смазать резинку сантехвазелином, мылом. Будет скользить при подвижках, меньше шанс замять.
ИС-X
ИС-X
Люберцы
29.01.2020 в 14:52:21
ser000 написал: Затяните болты крепления бачка и возможно прижмётся.
У меня так было. Въехал в квартиру - там старый Сантек Сенатор, понадобилось снять бачок, а там та же картина с прокладкой - смещена как у Sanitch на фото. Пришлось купить новую такую же (долго искал) и она обжалась без протечек.
29.01.2020 в 17:24:54
Sanitch написал: . Без этой прокладки бачок становится почти ровно (сам бачок и чаша кривые) и носик выходит нормально, чтобы можно было подлезть для накручивания гайки подводки. А с прокладкой почти не выстыпает за пределы отверстия в чаше.
прокладка мягкая и поджимается
Sanitch написал: Подошва кривая, унитаз шатается при надавливании правого переднего края.
не проблема - устанавливается сначала на 4 спички, крестика, кусочка провода и тд, потом зазор с полом заполняется санитарным силиконом
Sanitch написал: Бачок примерял с надетой манжетой именно на сам бачок, на гайку большую. И овалом она не станет. Она будет просто не плотно прилегать к основанию чаши унитаза, а это течь. Обрезать ее с одного края тоже не вариант, т.к. бортик будет совсем узкий и это не даст герметичности.
зажмется 3-5 мм и хватит - особых проблем не вижу. Если где чуть упирается в бортик унитаза спереди и мешает установке - чуть подрезать
вот и подрезать чуть спереди, чтоб не замялась... Уж давно бы сделали....
