Евген48
Евген48
20.11.2017 в 14:29:56
Единственное подскажите пожалуйста вот по какому вопросу- вычитал здесь, что правильней было-бы ставить фильтры 100мкм, перед редуктором давления т.к. таким оброзам, оберегают редуктор от засора. Тогда как в основном тут на форуме идет упоминание, что он необходим для оберегания дорогой сантехники и гарантии на нее (по крайней мере так был в этом уверен)? А у меня сейчас редуктора стоят перед счетчиком. И как быть!? Так-то смотрю, что в основном монтируют редуктор - счетчик, а после фильтр 100мкм. Помогите расставить все точки над И (если было такое уже в обсуждении, то сбросьте ссылку пожалуйста).
ser000
ser000
20.11.2017 в 15:48:07
Евген48 написал: А у меня сейчас редуктора стоят перед счетчиком. И как быть!?
Читайте инструкцию на ваш редуктор, мало вероятно что требуют фильтр с ячейкой меньше 300-500 мкм. В Москве в целом не плохая вода.
Евген48 написал: Так-то смотрю, что в основном монтируют редуктор - счетчик, а после фильтр 100мкм.
Это просто модно и меньше проблем с пломбами счётчика если по каким-то причинам редуктор вышел из строя, т.к. находится уже после опломбированного узла. Считается, что 100 мкм фильтр позволяет продлить жизнь редуктору, верить в это или нет решать вам.
Евген48
Евген48
21.11.2017 в 08:44:06
Спасибо! Буду учитывать данный нюанс при переделке оставшейся части водоразборного узла.
Mandalore105
Mandalore105
13.12.2017 в 14:08:13
Товарищи, вопрос. Даже несколько.
Хочу сделать так, на каждом стояке, кран->аквасторож->грязевик->100микронный->регулятор давления->счетчик->обр.клапан->фильтр тонкой очистки типа bigblue может гейзер тайфун. Дальше идут коллекторы на точки потребления, манометр и компенсатор давления. Стоит ли отвод с холодного стояка на унитаз делать до или после фильтра тонкой очистки? В основном для чистоты сантехники. Тот же вопрос для стиральной машины, лучше до или после.
Есть ли соединители полипропилена, которые могут соединить уже имеющиеся соединители на 20 трубу? Некрасиво сварили трубы, а отрезать уже нечего, три соединителя вплотную к стене.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
13.12.2017 в 17:35:40
Евген48 написал: непонятная мне пластиковая вставка в американках у счётчиков водоснабжения
Обратный клапан. Я их выламываю и ставлю отдельный ОК.
ser000
ser000
13.12.2017 в 18:29:34
Mandalore105 написал: ->грязевик->100микронный->
Зачем их парой ставить? Не ужели второй не справиться с крупным мусором?
Mandalore105 написал: 100микронный-> ... счетчик->
УК может не согласится с отводом до счётчика.
Mandalore105 написал: Стоит ли отвод с холодного стояка на унитаз делать до или после фильтра тонкой очистки?
Унитазу будет достаточно технической воды, но в МКД обычно толко питьевая значится, но гонять воду для унитаза обычно не требуется. Хотя некоторые и эту воду предопчитают фильтровать, если это помогает унитазу не сразу покрываться ржавчиной.
Mandalore105 написал: Тот же вопрос для стиральной машины, лучше до или после.
Зависит от воды и стираемых вещей. Если стираете рабочую спецовку, то качество воды не критично, а вот если белые вещи и вода не ахти какая, то белое может приобрести самые неожиданные оттенки.
Смитт
Смитт
13.12.2017 в 18:31:36
Mandalore105 написал: Товарищи, вопрос. Даже несколько.
Mandalore105, А с коллектора разводка не пойдёт на унитаз и стир.машину? Отдельные линии пойдут? По-моему проще предусмотреть выводы на коллекторе и под эти два прибора тоже. И последовательность приборов тоже вызывает вопросы. Я бы сделал так: кран-гидролок-грязевик-счетчик-ОК-редуктор-фильтр и далее...
ser000
ser000
13.12.2017 в 18:32:48
Mandalore105 написал: Есть ли соединители полипропилена, которые могут соединить уже имеющиеся соединители на 20 трубу? Некрасиво сварили трубы, а отрезать уже нечего, три соединителя вплотную к стене.
Наварить муфту сверху. Высверлить отверстие в муфте и запаяться новой трубой.
Mandalore105
Mandalore105
13.12.2017 в 19:10:06
Если что я на предыдущей странице выкладывал, как у меня сейчас
ser000,
А, ну тоже можно только один, просто косые уже стоят. Но если достаточно только 100микронных, можно и так.
Дом 1969 года, скажу так и было, никуда не денутся, опломбируют.
Вот и я об этом же, хочется как-то белизны...
Халаты медицинские, детские вещи...
Смитт, по поводу коллектора, думал сделать после 100микронного и счетчика развилку, одна линия на двойной коллектор, другая на магистральный фильтр и на второй коллектор для остального. А сейчас стоит коллектор, от которого идет все. На фото раньше видно.
И я бы рад сделать счетчик впереди, но его тогда будет вообще не видно за инсталляцией, поэтому он идет почти последним.
Смитт
Смитт
13.12.2017 в 19:32:19
Mandalore105, На счёт разводки- идея здравая. Реализовать вполне по силам-нечего фильтрованную воду сливать в унитаз. Поддерживаю. А с водосчётчиком могут быть проблемы. Но это в теории. А на практике ещё ни разу ни кто не предъявлял претензий. Главное оплатить услугу.
Mandalore105
Mandalore105
13.12.2017 в 20:44:32
Смитт, Ну вот и я о том же. Правда сейчас по унитазу со временем появляется желтоватая полоска, поэтому может и стоит. а по счетчикам, мы полтора месяца пытаемся опломбировать, все не состыковаться по времени
