Mandalore105
Mandalore105
14.12.2017 в 10:36:28
Слушайте, а где регламентировано положение обратного клапана? Если допустить схему с двумя холодными коллекторами, то может стоит разместить регулятор давления перед коллектором на краны и души, чтобы стиралка и бачок не влияли на душ? А обратник сразу после счетчика, но до регулятора. Это чтобы стиралка и бачок не влияли на давление в душе. Вариант?
14.12.2017 в 11:13:14
Mandalore105 написал: чтобы стиралка и бачок не влияли на давление в душе.
Делается значительно проще
Mandalore105
Mandalore105
14.12.2017 в 12:19:56
BV, А именно? Вариант стирать ночью, конечно, тоже есть, но бывает надо и вечером.
14.12.2017 в 13:12:57
ограничить расход, и всего другого, кроме душа/ванны
Mandalore105
Mandalore105
14.12.2017 в 16:58:50
BV, понятно, тоже мыслил в этом же направлении, но думал может есть иные способы.
14.12.2017 в 17:44:33
Mandalore105 написал: BV, понятно, тоже мыслил в этом же направлении, но думал может есть иные способы.
Mandalore105, другие не исключают простых и очевидных. Термостат в ванну.
Смитт
Смитт
14.12.2017 в 20:03:39
BV написал: ограничить расход, и всего другого, кроме душа/ванны
BV, Каким образом?
14.12.2017 в 20:09:07
Смитт написал:
BV, Каким образом?
Смитт, руками прижать вентили коллектора. Вроде очевидно. Если коллектора нет, есть приборные вентили
Смитт
Смитт
14.12.2017 в 20:28:37
BV написал:
Смитт написал:
BV, Каким образом?
BV,
На водопроводных коллекторах это сделать проблемно-отсутствует визуализация. А бывают коллекторы и с шаровым механизмом запирания.
14.12.2017 в 20:35:47
Смитт написал: BV, На водопроводных коллекторах это сделать проблемно-отсутствует визуализация.
Это вы мне рассказывать будете? :D Можно еще голову включить - тогда визуализация не нужна ;)
Смитт написал: А бывают коллекторы и с шаровым механизмом запирания.
Поставьте приборные вентили, многоборотные или полуоборотные керамические
Смитт
Смитт
14.12.2017 в 20:47:58
BV написал:
BV, У меня был случай, когда потребовалось малыми средствами сделать смешение воды для подводки к унитазу. Расход был большой и от холодной воды бачок унитаза постоянно "плакал", собирая под собой большую лужу воды. Регулировку проводил именно шаровыми вентилями на коллекторах, предварительно сняв крышку с бачка и щупая воду рукой, попутно орудуя двумя вентилями. Квест ещё тот. Но сделать можно. А в июле отключают горячую воду и счастливый обладатель унитаза включает бойлер и попутно перекрывает горячий вентиль на унитаз: негоже сливать тёплую воду в канализацию в период отключения. Через две недели квест с регулировкой повторяется.
