07.11.2019 в 02:02:32
Albram написал: а без прокладок, на фум ленте, соединение подтекало, два раза перебирал, и на третий собрал на прокладках).
Кхм, накидные гайки ставятся только на прокладки!!!! У Вас там на фото между синей гайкой и штуцером ФУМ торчит?
И переход с гофронержи на Валтек - пора уже перейти на лен, а фум оставить для времянок.
Фото 2 - не допускайте пересечения дергающихся подводок - протрутся!
07.11.2019 в 02:03:50
Dimixx написал: Почему-то в обсуждениях подводок для воды я не встретил упоминания подводок из PEX, типа такой: http://www.monoflex.ru/pex Почему? Чем они плохи?
Dimixx, их мало в продаже, и не дешево.
Albram
Albram
Ульяновск
07.11.2019 в 07:38:44
BV написал: Кхм, накидные гайки ставятся только на прокладки!!!! У Вас там на фото между синей гайкой и штуцером ФУМ торчит?
BV, между синей гайкой и штуцером резинового шланга это белый пластик штуцера шланга, фум там нет, не настолько всё плохо) Хотя, когда-то давно, по незнанию, я гайки гп ставил на фум, было дело.
BV написал: И переход с гофронержи на Валтек - пора уже перейти на лен, а фум оставить для времянок.
Лён с пастой были следующими на очереди, после фум и прокладок, а видимо надо было с него и начинать. Редко я им пользовался, к тому же тянуть его надо сильно (или меньше наматывать), бывало думаешь, не лопнул бы фитинг.
BV написал: Фото 2 - не допускайте пересечения дергающихся подводок - протрутся!
Гофра закроется утеплителем через неделю, и ничего тереться не будет. А вот на стороне стиралки хочу ещё закрепить к стене саму муфту Нептуновскую, т.к. при наливе в стиралку от толчков резинового шланга гофра двигается из стороны в сторону до первого крепежа. Чтобы со временем не отломила гофру, закреплю, вот только пока не знаю чем лучше.
07.11.2019 в 07:50:30
Albram написал: от толчков резинового шланга
лучше фум переделать на лен
Albram
Albram
Ульяновск
07.11.2019 в 08:20:57
BV, фум не любит нагрузок? Тогда переделаю в выходные.
R6MF49T2
R6MF49T2
07.11.2019 в 08:38:28
BV, > По слухам - мягкая питерская вода не очень дружит с медью... Подтверждаю. Медные подводки финского смесителя продержались чуть больше трёх лет. По анализам ph воды 6-6.5.
AndyMirror
AndyMirror
07.11.2019 в 08:57:39
R6MF49T2 написал: Медные подводки финского смесителя продержались чуть больше трёх лет.
У меня больше 10 лет стоит медь и всё в порядке. И не у меня одного. ;)
EdwardK
EdwardK
07.11.2019 в 13:41:50
Опытные форумчане! Подскажите пожалуйста. Дано - новостройка П44Т, от стояков на отростках стоят вентили (вроде Valtec) и редукторы РДВ-2-АФ Ду15 Ру10 с фильтром. Точно такие же как в теме https://mastergrad.com/forums/t180941-opoznayte-reduktor-davleniya-ot-stroiteley/ Картинка оттуда:
Всё это простояло с 2012 года нетронутым - НИ РАЗУ НЕ ОТКРЫВАЛОСЬ! Собираюсь открыть подачу воды. Но стремно. Могут ли быть какие сюрпризы с входным вентилем, такие, что пипец - вода потекла и только стояк перекрывать. Или закрыть смогу всегда и капать не будет. Устройство вентиля посмотрел - вроде есть прокладка, может присохла и ее оторвать может?
В общем вот думаю - звать заранее сантехника из УК или пробовать?
З.Ы. Шаровые краны Бугатти и Джиакомини в резерве есть, ежели менять придется.
ser000
ser000
07.11.2019 в 14:42:31
EdwardK написал: Собираюсь открыть подачу воды. Но стремно.
Открывайте.
EdwardK написал: В общем вот думаю - звать заранее сантехника из УК или пробовать? З.Ы. Шаровые краны Бугатти и Джиакомини в резерве есть, ежели менять придется.
Если первые краны исправны, то замена за ваш счёт, а если не исправны - замена/ремонт БЕСПЛАТНО (оплачено ежемесячными платежами).
EdwardK
EdwardK
07.11.2019 в 19:51:39
ser000 написал:
Открывайте.
ser000, Спасибо!
07.11.2019 в 21:26:08
EdwardK написал: Могут ли быть какие сюрпризы с входным вентилем, такие, что пипец - вода потекла и только стояк перекрывать.
сами краны не потекут - максимум - могут не плотно перекрывать потом
