vodorod
vodorod
Брест
09.03.2025 в 11:25:09
MADONNA написал 09.03.2025 в 11:17
Возьми насадку-удлиннитель на фен, что бы прогревать трубу изнутри - погрей и вытащи, только сначала вставь тампон на глубину уголка, что бы его не греть
Я трубу старую достал. Этот огрызок торчит из стены и есть обрезанный раструб. Как его достать и вставить новый с раструбом.
vodorod
vodorod
Брест
09.03.2025 в 11:27:06
MADONNA написал 09.03.2025 в 11:21
- на дрель сделай шлифовальную насадку
С этим вопросом нет проблем. Надо вытащить старый онрызок
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.03.2025 в 11:30:54
vodorod, IMG_2053у тебя сейчас вот так - черный кусок надо извлечь и заменить на такой-же но с раструбом. Если не получится - то в черный можно вставить эндопротез сделаный из куска трубы с раструбом.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.03.2025 в 11:34:30
vodorod написал 09.03.2025 в 11:27
IMG_2054Ну и вытаскивай - что ты тут до сих пор делаешь?
Narrenfreiheit
vodorod
vodorod
Брест
09.03.2025 в 11:49:05
MADONNA написал 09.03.2025 в 11:30
Нет, черного куска нет. Пальцем дотягивают до изгиба. Получается это был раньше уголок раструб, труба видимо не сильно утоплена в стену
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.03.2025 в 11:52:18
vodorod,  Без тряпки сфотографируй что сейчас есть
Если так как ты говоришь - то в торчащий кусок должна входить 32 труба. Отрезана часть раструба с резиновым уплотнителем? Так?
Narrenfreiheit
vodorod
vodorod
Брест
09.03.2025 в 11:53:54
Какой эндопротез?
Если я возьму прямой 32 раструб, нагрею феном и вставлю в огрызок. Не погнется новый, он при нагреве жесткость потеряет
vodorod
vodorod
Брест
09.03.2025 в 12:00:43
Какой эндопротез? Если я возьму прямой 32 раструб, нагрею феном и вставлю в огрызок. Не погнется новый, он при нагреве жесткость потеряет
vodorod
vodorod
Брест
09.03.2025 в 12:04:25
MADONNA написал 09.03.2025 в 11:52
Позже, сейчас доступа нет. Там нет лишних труб, только изгиб
vodorod
vodorod
Брест
09.03.2025 в 13:55:34
Да
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.03.2025 в 14:01:46
vodorod написал 09.03.2025 в 13:55
Да
Ну и в чем вопрос? Вклей на герметик кусочек трубы с раструбной частью.
Narrenfreiheit
