23.02.2023 в 14:48:09
joaquin, ух, с учётом того, что вывод шланга у Вас сделан над смесителем, шабашники могли навертеть чего угодно. Я бы перекрыл воду и разобрал - посмотрел, что внутри.
25.02.2023 в 01:32:02
Mazayac, да так и сделал. Проблем не обнаружил. Теперь хоть знаю, что за картридж внутри установлен: TSS. Что это хоть за производитель? А проблема со смещением углов ручки целиком на кривизне установки корпуса смесителя.
25.02.2023 в 02:42:43
joaquin, с такими унылыми брендами никакого иного варианта нет, кроме "взять в руки старый картридж, как образец, и идти на рынок за новым".
25.02.2023 в 18:53:22
Mazayac, да нет. Он новый абсолютно и замены, надеюсь, потребует не скоро. Просто где-то читал, что Teka производит свои картриджи, а тут разобрал и увидел нечто (для меня) непонятное. Но, подозреваю, что это что-то Mofem-овское, т.к. Teka этой серии, скорее всего, ими и делается. А так все нормально работает. С несколько смещенными углами крайних положений смирился, тем более, что использоваться в этих положениях он все равно не будет. Если без подробностей, то все дело исключительно в слишком больших и кривых отверстиях в плитке. Короче, правильно сделал, что последовал Вашему совету и разобрал-собрал смеситель. Теперь спокойней спать буду)
26.02.2023 в 14:18:05
Mazayac, Понял, спасибо. И ещё вопрос, нужны ли в системе для ванной комнаты ещё какие то фильтры, кроме ФГО?
26.02.2023 в 20:55:52
Lucky100 написал: нужны ли в системе для ванной комнаты ещё какие то фильтры, кроме ФГО?
Это вопрос, на который нет ответа :) Постоянно разгораются споры. У некоторых производителей встречаются рекомендации по применению фильтров 100 мкм. Зависит от качества воды. Недавно промывал 100-микронный фильтр, буквально забитый разным шлаком, сливной кран которого при открытии не пропускал ни капли воды... А в другой точке и за 7 лет ничего в сетки не принесло.
28.02.2023 в 16:38:06
Форумчане, приветствую! Подскажите, пожалуйста, редуктор Valtec установлен 3-4 года назад. На днях пропала горячая вода. Постучав по редуктору вода пошла. Причем с каждым последующим ударом давление увеличивалось. После закрытия и повторного открытия крана давление падает, но вода течет. Редуктор под замену или его можно как-то обслужить и почистить?
28.02.2023 в 19:25:08
Filippok, можно. Есть тема как именно. Поищите
28.02.2023 в 21:00:09
Filippok, скачиваете документацию на VT.085.N на сайте Валтека. Смотрите по картинкам в ней, как что устроено. Разбираете, визуально проверяете целостность колечка и чистоту стенок демпферной камеры. По итогам станет понятно, что делать.
04.03.2023 в 21:01:41
Товарищи знатоки, нужен совет.
Задача: сделать относительно надежный ввод в квартиру, переделка после застройщика. Планируется к замене: вводной кран, редуктор. Фильтр грубой очистки оставить имеющийся? Нужен ли какой нить промывной фильтр микрон на 100 ? Ставить колбу нержавейку SL10 или что то подобное не планирую. Места нет, необходимости нет, бюджет экономлю. Есть опыт эксплуатации (Honeywell) FK06 1/2" AAM, возможно стоит поставить поставить таких 2 штуки и норм? Извиняюсь за спам в другой ветке, не часто тут на форуме.
05.03.2023 в 13:38:52
Turlen, вроде понятно же пишу: "ФГО на Вашем фото какая-то дрянь, судя по логотипу". ФГО - фильтр грубой очистки, если что.
