08.07.2022 в 18:15:35
Road Runner написал: намотки пакли
надо было с пастой ставить, или сантехнить, или фум
Road Runner написал: После этого попробовал более мощными ключами, не вышло, отломался кусок от квадратной "пимпочки" заглушки...
крутите за корпус клещами, а не за пимпочку, но если совсем никак не идет - остановитесь - можете свернуть металл внутри пластика - соизмеряйте силы. Но должна отвернуться - неглубоко закручена - просто разводным ключем за эту пимпочку не получится - пимпочка маловата
Пластик держите рукой в резиновой стройперчатке, или тряпку плотно намотайте, против усилия откручивания
master.msk
master.msk
08.07.2022 в 18:40:17
Road Runner, вы чем крутите? Трещётку возьмите, 1/2 дюйма.
Road Runner
Road Runner
Химки
08.07.2022 в 19:14:11
Пока крутил и просто рожковым ключом и разводным ключом, корпус при этом держал клещами, также пробовал просто тянуть в разные стороны клещи и ключ, оба на месте остались. Держать в резиновой перчатке полипропиленовый фитинг и крутить клещами заглушку за корпус не получилось, сила поворота сильнее силы трения. Вторые клещи дома маленькие. Залил вдшки еще внутрь и в планах сходить в машину позднее, там должны быть более мощные клещи...
08.07.2022 в 19:35:29
Road Runner, на будущее:
если надо сейчас, но купить негде :)
master.msk
master.msk
08.07.2022 в 20:08:53
Road Runner, ключами-клещами нельзя, грани маленькие, должны все четыре участвовать. В квадратной головке. Не зря такие заглушки. У все сантехников трещетки есть, без них никуда.
strider1978
strider1978
08.07.2022 в 20:43:50
master.msk написал: вы чем крутите? Трещётку возьмите
Так вот для чего квадратное отверстие в некоторых сантехключах. А я таких заглушек в размере меньше 1,5" не видел.
master.msk
master.msk
08.07.2022 в 23:07:01
strider1978, вы про такие? Это чугуний, ему трещетки не нужны, ключ скорее повредится
на будущее
BV, может просто обычным трубным? Коброй или s - образным газовым придержать? Не велика ценность- пропиленовый фитинг.
08.07.2022 в 23:23:29
master.msk написал: BV, может просто обычным трубным? Коброй или s - образным газовым придержать?
Обычно хватает рукой придержать... ну или да, коброй или чем то похожим... а ремешком - ну это когда уж усилия такие, что кобра начнет слизывать пластик... и есть шанс провернуть металл в пластике
master.msk написал: Не велика ценность- пропиленовый фитинг.
Если под рукой есть паяльник и новый...
Ну а в целом по теме - это можно и хорошими пассатижами открутить, но только не разводным - это основной фейл :) По молодости - сколько разводным пальцев было сбито, когда он соскакивал...
master.msk
master.msk
08.07.2022 в 23:43:30
Нет нет, вот этого как раз не надо присовокуплять: целостность фитинга и удерживания ппр газовым ключем. Ничего ему не будет, только следы от ключа, если ключ не очень. От того, что использовать газовый ключ, вероятность провернуть латунную часть фитинга не увеличивается. Скорее наоборот, если вы надежно контролируете усилие, трубный - с одной стороны и трещетка 1/2 - с другой, можно считать, что будет сделано все, что можно, чтобы этого не произошло.
09.07.2022 в 00:00:24
master.msk написал: целостность фитинга и удерживания ппр газовым ключем. Ничего ему не будет, только следы от ключа, если ключ не очень. От того, что использовать газовый ключ, вероятность провернуть латунную часть фитинга не увеличивается.
Все верно, только вот Вы чувствуете сколько можно надавить на ручки, а автор вряд-ли.... Может он и не знает, что это можно раздавить, даже не провернуть, и капать начнет...
master.msk написал: Скорее наоборот, если вы надежно контролируете усилие, трубный - с одной стороны и трещетка 1/2 - с другой, можно считать, что будет сделано все, что можно, чтобы этого не произошло.
и все же я бы клещи взял - 4 точки, а не 2 или 3, цепляется лучше - а раздавить сложнее.
Газовый - это все же для черного (оцинк.) металла и для усилий...
master.msk
master.msk
09.07.2022 в 00:15:09
Нет. Не раздавит. Не надо быть сантехником. Электрик например тоже справится. Газовый s образный 1" - более чем. Кобра книпекс 300 тоже сгодится.
Уже - все, скручено. Меньше, чем нужно, уже не получится приложить усилий. Раньше надо было начинать играться с ремешковыми и фум лентой например.
