Mazayac
Mazayac
25.02.2023 в 20:33:57
joaquin написал: Он новый абсолютно
Слово "старый" разумеется использовалось в смысле "предыдущий, вышедший из строя".
Lucky100
Lucky100
26.02.2023 в 14:18:05
Mazayac, Понял, спасибо. И ещё вопрос, нужны ли в системе для ванной комнаты ещё какие то фильтры, кроме ФГО?
Mazayac
Mazayac
26.02.2023 в 20:55:52
Lucky100 написал: нужны ли в системе для ванной комнаты ещё какие то фильтры, кроме ФГО?
Это вопрос, на который нет ответа :) Постоянно разгораются споры. У некоторых производителей встречаются рекомендации по применению фильтров 100 мкм. Зависит от качества воды. Недавно промывал 100-микронный фильтр, буквально забитый разным шлаком, сливной кран которого при открытии не пропускал ни капли воды... А в другой точке и за 7 лет ничего в сетки не принесло.
Filippok
Filippok
28.02.2023 в 16:38:06
Форумчане, приветствую! Подскажите, пожалуйста, редуктор Valtec установлен 3-4 года назад. На днях пропала горячая вода. Постучав по редуктору вода пошла. Причем с каждым последующим ударом давление увеличивалось. После закрытия и повторного открытия крана давление падает, но вода течет. Редуктор под замену или его можно как-то обслужить и почистить?
28.02.2023 в 19:25:08
Filippok, можно. Есть тема как именно. Поищите
Mazayac
Mazayac
28.02.2023 в 21:00:09
Filippok, скачиваете документацию на VT.085.N на сайте Валтека. Смотрите по картинкам в ней, как что устроено. Разбираете, визуально проверяете целостность колечка и чистоту стенок демпферной камеры. По итогам станет понятно, что делать.
Turlen
Turlen
Красногорск
04.03.2023 в 21:01:41
Товарищи знатоки, нужен совет.
Задача: сделать относительно надежный ввод в квартиру, переделка после застройщика. Планируется к замене: вводной кран, редуктор. Фильтр грубой очистки оставить имеющийся? Нужен ли какой нить промывной фильтр микрон на 100 ? Ставить колбу нержавейку SL10 или что то подобное не планирую. Места нет, необходимости нет, бюджет экономлю. Есть опыт эксплуатации (Honeywell) FK06 1/2" AAM, возможно стоит поставить поставить таких 2 штуки и норм? Извиняюсь за спам в другой ветке, не часто тут на форуме.
Mazayac
Mazayac
05.03.2023 в 03:15:00
Turlen, моя подборка по кранам, ФГО (на Вашем фото какая-то дрянь, судя по логотипу), редукторам и счётчикам: воть
Turlen
Turlen
Красногорск
05.03.2023 в 12:09:08
Mazayac, Косой фильтр так же под замену?
Mazayac
Mazayac
05.03.2023 в 13:38:52
Turlen, вроде понятно же пишу: "ФГО на Вашем фото какая-то дрянь, судя по логотипу". ФГО - фильтр грубой очистки, если что.
Turlen
Turlen
Красногорск
05.03.2023 в 23:04:31
Mazayac, спасибо!
