cineman
cineman
16.01.2019 в 14:50:24
Chipo написал: или стоит перепаять на 25
А получится сменить счётчик? В том, что есть сейчас на фото, основное сопротивление составляет фильтр перед счётчиком. Я бы ограничился заменой фильтра на больший размер и установкой до фильтра крана защиты от протечек. Выбор трубы зависит от везения. Если Вы везучий, то можно и медь и полипропилен. Если не очень, выбирайте Рехау.
Chipo
Chipo
Омск
16.01.2019 в 15:35:19
cineman написал:
cineman, можете кинуть ссылку на пример большего фильтра, это не тот который бочонком перпендикулярно идёт? Щас нашел выход на рехау в городе, наверно им сделаю, только ещё загвоздка горячая вода заходит металлопласта от гребёнки около котла и на конце кран шаровый, на фото видно, лучше от крана разводку вести и спрятать его под ванну или отрезать трубу и срастить с рехау, потом все в стену замуровать?
cineman
cineman
16.01.2019 в 18:59:32
Chipo, не понятно состояние дел. Уже что то смонтировано в квартире? Если да, то кем и насколько качественно? Фильтр перед счётчиком можно сменить на подобный, но на пару размеров резьбы больше, чтобы на нём было написано Ду25, к примеру. У такого фильтра больше площадь сетки, потому ниже сопротивление. Но для откручивания пробки такого фильтра для прочистки потребуется большое усилие. Потому фильтр стоит жестко закрепить парой хомутов за выходящие ниппели, чтобы это усилие не передавалось на пластиковую трубу.
Shkeddy
Shkeddy
16.01.2019 в 19:58:51
Там такой фильтр, что его наличие или отсутствие ни на что не повлияет. У меня с таким фильтром постоянно забивались сетки шланга стиральной машины и на входе унитаза. Лучше перепаять и поставить после счетчика самопромыврой фильтр типа ICMA арт. 750.
Chipo
Chipo
Омск
16.01.2019 в 20:28:15
cineman, уже смонтировано газовый котел с разводкой отопления МП valtec, в ванну заведена труба горячей воды от котла, стояк холодной воды рядом в туалете.
cineman
cineman
16.01.2019 в 20:54:43
Chipo, для сращивания нужно два инструмента. Это неудобно и накладно. Для себя я бы переделал всё от застройщика. Оно может прожить лет двадцать и более, а может высохнуть и потрескаться через пару лет. Застройщики экономят, часто закупая непотребный материал.
cineman
cineman
16.01.2019 в 20:58:31
Shkeddy написал: Там такой фильтр, что его наличие или отсутствие ни на что не повлияет. У меня с таким фильтром постоянно забивались сетки шланга стиральной машины и на входе унитаза. Лучше перепаять и поставить после счетчика самопромыврой фильтр типа ICMA арт. 750.
Shkeddy, Я предлагаю снизить сопротивление фильтра. Я не предлагаю воспринимать его как единственный фильтр на входе. Сопротивление этого фильтра выше, чем сопротивление крана Ду15 или десяти сантиметров трубы Дн20
Chipo
Chipo
Омск
16.01.2019 в 21:59:10
cineman, все трубы в стяжке, так что уже не вариант(
yurykom
yurykom
17.01.2019 в 17:01:38
Имеется такой смеситель на пьедестале. Надо его поменять, потому как страшный и бежит. Не пойму как его снять проще всего. Снизу подлезть нормально ключом не получается. Раковина к стене механически не прикреплена, только на силикон.
ser000
ser000
17.01.2019 в 17:19:47
yurykom написал: Раковина к стене механически не прикреплена, только на силикон.
Как до сих пор не упала не понятно.
yurykom написал: Не пойму как его снять проще всего.
Заменить вентили/буксы без замены крана.
yurykom написал: Снизу подлезть нормально ключом не получается.
Взять ключ поменьше. Не получиться - тогда снимать, потом закреплять обратно.
17.01.2019 в 17:49:00
ser000 написал: потом закреплять обратно.
уже на шпильки с резьбой, потому что раковина должна на них крепиться, а не опираться на пьедестал.
просто у Вас не те ключи, которыми можно это сделать :)
