yurykom
yurykom
17.01.2019 в 20:57:52
Вот таким ключом пробовал подлезть. Довольно компактный. А каким тогда можно подлезть?
cineman
cineman
17.01.2019 в 21:45:04
yurykom написал: А каким тогда можно подлезть?
modsamara
modsamara
17.01.2019 в 22:17:10
dayazykov написал: МКД, П-44, 15 эт. из 16. Планирую переваривать стояки ХВС и ГВС. Подскажите, правильно ли я выбрал решение: вывод из стояка 3/4" > полнопроходный шаровый Bugatti > фильтр косой Valtec 3/4" > cчетчик для воды универсальный Valtec 3/4" > труба PEX > коллектор 3/4" 4 отвода 1/2" регулируемый FAR.
Планирую использовать вот эти товары: https://moscow.petrovich.ru/catalog/19814/103917/ https://moscow.petrovich.ru/catalog/55169789/143461/ https://moscow.petrovich.ru/catalog/19824/161073/ https://moscow.petrovich.ru/catalog/19823/502761/
  1. Проблем с установкой счетчика на 3/4" не возникнет?
  2. Нужен ли обратный клапан?
  3. Нужен ли на коллектор гаситель ГУ?
  4. Петровиче можно купить подделку?
dayazykov, я недавно проходил эту тему счетчики 3/4 мне спокойно опломбировал жилищник, после счетчика обратный клапан итап, потом редуктор давления валтек, потом магистральный фильтр из нержи, потом коллектор фар с плоскими отводами(индекс TP в артикуле) потом все рехау штабил, в основном 16ой, но душевая и мойка на кухне 20ой до коллектора 25ая при наличии редуктора давления ГУ вроде не нужен в петровиче адские цены, напиши в личку, дам контакт недавно открывшегося магазина, раза в 2 у них дешевле все
бугатти на вход брал в леруа, и на батареи тоже забыл, после счетчика и обратного клапана еще защита от протечек нептун
EV.SA
EV.SA
17.01.2019 в 23:03:05
modsamara написал: , после счетчика и обратного клапана еще защита от протечек нептун
защита должна быть после вводного крана :nо:
@fev.santeh Инста
yurykom
yurykom
18.01.2019 в 06:21:52
cineman, спасибо
modsamara
modsamara
18.01.2019 в 09:45:08
EV.SA написал:
после вводного опечатанный счетчик, это проблема
ser000
ser000
18.01.2019 в 10:30:56
modsamara написал: после вводного опечатанный счетчик, это проблема
Это не проблема, а лень написать бумаженцию в УК или спец.компании с которой заключён договор о необходимости обслужить/отремонтировать оборудование (возможно с заменой этих самых приборов, если сроки поверки истекают в ближайшее время) с последующим БЕСПЛАТНЫМ через УК вводом в эксплуатацию после установки (постановление 354, пункты 59, 81-81.14, 82, 85-85.3). Хотя некоторые просто выкручивают всю опломбированную линейку, а потом целиком же её возвращают в новое место.
dayazykov
dayazykov
18.01.2019 в 13:25:42
modsamara написал:
modsamara,
Спасибо, но я у же почти все купил. Кроме компонентов Рехау. 25-я труба нормально гнется?
modsamara
modsamara
18.01.2019 в 13:33:02
dayazykov написал:
modsamara написал:
modsamara,
dayazykov, штабил вообще не очень гнется, но не меняет форму
Yevgen16
Yevgen16
19.01.2019 в 22:57:14
Всем доброго вечера. Вопрос такого плана. Есть вход водоснабжения от застройщика из ПП труб 25 мм сомнительного качества. Хочу заменить на входе на REHAU stabil 20 мм, далее грязевик 3/4", обратный клапан 3/4", редуктор, и на коллектор 3/4". Далее с выхода коллектора к потребителям по трубе REHAU stabil 16. К душу труба REHAU stabil 20. Сбалансировано получится или что-то заменить/удалить/добавить нужно?
modsamara
modsamara
20.01.2019 в 21:43:44
Yevgen16 написал: Всем доброго вечера. Вопрос такого плана. Есть вход водоснабжения от застройщика из ПП труб 25 мм сомнительного качества. Хочу заменить на входе на REHAU stabil 20 мм, далее грязевик 3/4", обратный клапан 3/4", редуктор, и на коллектор 3/4". Далее с выхода коллектора к потребителям по трубе REHAU stabil 16. К душу труба REHAU stabil 20. Сбалансировано получится или что-то заменить/удалить/добавить нужно?
Yevgen16, я на 25 заменил в таком случае, душ и кухонная мойка 20, остальное 16 счетчик на 3/4 не забудьте
