Аватар пользователя
Inch1964
Пенза
28.11.2017 в 06:43:43
Теплоемкость килограмма воды почти в четыре раза больше, чем у камня и у бетона. Поэтому как теплоаккумулирующее тело вода очень хороша.
Аватар пользователя
Inch1964
Пенза
28.11.2017 в 06:46:48
Aтос написал: Кирпичная кладка имеет бОльшую теплоёмкость
Да.
Aтос написал: и бОльшие теплопотери
Совершенно не факт.
Aтос написал: Поэтому какой дом быстрее остынет это еще большой вопрос
Тут вопросов-то и нет. При одинаковой кубатуре вентиляционного воздуха быстрее остынет дом с меньшей теплоемкостью. И даже теплопроводность тут не при чем.
Аватар пользователя
cineman
28.11.2017 в 06:55:48
Inch1964 написал: Теплоемкость килограмма воды почти в четыре раза больше, чем у камня и у бетона. Поэтому как теплоаккумулирующее тело вода очень хороша.
Inch1964, напомню, что я насчитал объём аккумулятора для этого дома в 7000 литров. Если купить антифриз оптом, то один теплоноситель потянет на 200 тысяч. Я тут подумал о растягивании дельты аккумуляции. Если запускать носитель в водяной пол в сухой укладке, то можно с помощью смесителя растянуть дельту до 40К. Чем вдвое снизить объём аккумулятора. Но даже эти 100 тыщ лучше зарыть в УШП, которая будет греть дом при любой неисправности системы отопления.
Аватар пользователя
Inch1964
Пенза
28.11.2017 в 08:44:41
cineman написал: напомню, что я насчитал объём аккумулятора для этого дома в 7000 литров.
Согласен, что если использовать антифриз в качестве рабочего тела ТА, то это скорее всего отпадает. Говорил ВООБЩЕ о пользе ТА, а не только применительно к дому топикстартера.
cineman написал: Если запускать носитель в водяной пол в сухой укладке, то можно с помощью смесителя растянуть дельту до 40К. Чем вдвое снизить объём аккумулятора.
Конечно. Используя теплые полы, дельту ТА можно и на 50 с лишним градусов "растянуть". Естественно при этом уменьшится потребная емкость ТА. Но, можно делать и небольшой ТА для безопасности использования ТТкотла. Вот ниже пример дачного домика с ТА (заводского изготовления) на антифризе. Емкость подзабыл, то ли 250 литров, то ли 450 литров (нужно заказчику проекта звонить и спрашивать). Домик тоже каркасный, т.е. малотеплоинерционный. С такой системой домик очень быстро прогревается.
Аватар пользователя
Aтос
Ближневосточное замкадье.
28.11.2017 в 12:59:31
Inch1964 написал:
Совершенно не факт.
Фраза к которой была адресована моя реплика, была вполне конкретная и я её специально процитировал там сравнивался кирпич и легкий утеплитель
Вы можете привести пример, когда кирпич не имеет бОльшие теплопотери по отношению к легкому утеплителю? . .
В вашем выводе заранее предопределено что теплопотере при воздухообмене больше чем теплопотери через стены. В таком случае почему вы игнорируете что теплоёмкостью в помещении обладают не только внешние стены но и внутренние а также детали и предметы интерьера к примеру водная система отопления с ТА
Аватар пользователя
Inch1964
Пенза
28.11.2017 в 15:36:23
Aтос написал: была вполне конкретная и я её специально процитировал там сравнивался кирпич и легкий утеплитель
Вы этот пирог-то наверняка и не рассчитывали ни на теплопроводность и на теплоёмкость и уж тем более на влагонакопление.... А раз не рассчитывали, то и рассуждать на пустом месте не нужно.
Аватар пользователя
Aтос
28.11.2017 в 17:26:20
Inch1964, вы можете не пускаясь в рассуждения, ответить конкретно, на тот вопрос который вам был задан: Вы можете привести пример, когда кирпич не имеет бОльшие теплопотери по отношению к легкому утеплителю?
Аватар пользователя
Inch1964
Пенза
28.11.2017 в 17:59:40
Aтос написал: Вы можете привести пример, когда кирпич не имеет бОльшие теплопотери по отношению к легкому утеплителю?
Легко. Например, кирпичная стена с внешним утеплителем.
Но теплоемкость стен будет отличаться во много раз.
Аватар пользователя
Aтос
28.11.2017 в 18:35:30
Inch1964, вопрос был задан вполне конкретно.
PS
Аватар пользователя
Inch1964
Пенза
28.11.2017 в 18:38:31
Aтос, а вам вообще нечего сказать. Даже путаете в авто педали, т.е. теплопроводность с теплоемкостью.
Аватар пользователя
РаботничкиНТ
Самара
28.11.2017 в 19:39:09
Тут еще один вопрос есть: индивидуальная система отопления должна иметь повышенную надежность. Ибо иначе будет грозить срочная эвакуация из холодного дома (особенно на ночь глядя в студеную зимнюю пору). Нужно продумать, как обеспечить эту надежность. Тут либо система должна быть проще пареной репы и легко восстанавливаться, либо надо иметь резервную систему отопления (можно даже и не для всего дома). Второй момент - оставление дома надолго без присмотра. По этой причине водяные системы могут в данном случае оказаться неприменимы.
Аватар пользователя
cineman
28.11.2017 в 23:28:39
РаботничкиНТ написал: По этой причине водяные системы могут в данном случае оказаться неприменимы.
Повторю уже раз в десятый. Всё уже придумано. Но делать хотим только так, как у настаящих пацанов на раёне.
Аватар пользователя
РаботничкиНТ
Самара
29.11.2017 в 06:53:58
Если дом - загородная дача, то он может быть покинут на неделю по крайней мере. Теплоаккумулятор емкостью на неделю будет ужасных размеров. Мне кажется, нужно обеспечиить автоматическое резервирование или аккумуляцию энергии только в критических помещениях, а не во всём доме.
Аватар пользователя
Aтос
29.11.2017 в 07:48:07
Тепловой аккумулятор имеет смысл для отопления электричеством с использованием ночного тарифа это 14 часов
В остальных случаях надо резервировать систему отопление дрова, газ, солярка.
Аватар пользователя
РаботничкиНТ
Самара
29.11.2017 в 08:07:32
Aтос, причем автоматически резервировать с учетом долгого отсутствия человека. Или дом должен допускать замораживание, ибо некому будет среди недели запускать резервное отопление
Назад
