Mazayac
Mazayac
26.12.2017 в 12:04:41
xxxx, При верхней подаче в стояке или несмещённом и незауженном байпасе Элегию можно подключить диагонально с небольшой оговоркой (не будет греться участок правого коллектора ниже самой последней перемычки), поэтому наличие точек подключения и снизу, и сверху - оправдано.
И как долго ещё Вы собираетесь описывать циклы «нагрелся-остыл»? Вам подключили полотенчик по кривой схеме, стабильно работать он не обязан - и не работает.
xxxx
xxxx
26.12.2017 в 12:16:56
Mazayac написал: xxxx, При верхней подаче в стояке или несмещённом и незауженном байпасе Элегию можно подключить диагонально с небольшой оговоркой (не будет греться участок правого коллектора ниже самой последней перемычки), поэтому наличие точек подключения и снизу, и сверху - оправдано.
Mazayac, Вот виды подключения с сайта производителя
Такого подключения как на вашем фото, я не вижу!
ser000
ser000
26.12.2017 в 12:29:39
xxxx написал: Такого подключения как на вашем фото, я не вижу!
Вот уже на сайт наконец вышли. Теперь пройдите на статью по монтажу ПС и найдите вашу реализацию, по мнению производителя неправильную: http://www.sunerzha.com/technics/articles/index.php?news=417380
Mazayac
Mazayac
26.12.2017 в 12:33:51
xxxx, есть такое дело - несмотря на размещение моей статьи на сайте, производитель никак не изменил ни свою документацию, ни иллюстрации по подключениям моделей.
Также до сих пор производятся модели с однозначно вредными шайбами в коллекторах. Общая деградация технического образования сказывается.
«Схемы» на Элегию похоже тупо скопированы с обычных лесенок, а гидравлика за счёт S-образных перемычек принципиально другая. Например, если подключить по правой нижней - горячим будет только левый коллектор, что совершенно неприемлемо.
bc----
bc----
26.12.2017 в 12:53:50
xxxx написал:
bc---- написал:
xxxx написал: Этот сантехник делал мне не в одной квартире разводку и в нем я уверен, все везде работае. Специалист со стажем. Очень большая просьба, если есть, что ответить по делу - отвечайте.
Отвечаю по делу. Зовете сантехника, берете его за хобот, внимательно смотрите в глаза и вопрошаете: "Я тебе деньги заплатил? Почему не работает???" Вот честно, странное сочетание - в сантехнике вы уверены, при этом нихрена не работает, но виноваты те, кто вам на форуме пишет, как надо было сделать. ;) Ну неправильно у вас ПС подключен, о чем тут говорить можно.
bc----, Так я вроде никого и не обвиняю, вот вы тоже пишете что ПС не правильно подключен. Мой сантехник и сантехник с УК говорят,что в подключении нарушений нет. Эти сантехники друг друга не знают и не виделись даже никогда. Кому верить?
xxxx, ну раз ПС не работает, видимо, стоит верить тем, кто говорит, что подключение неправильное. :)
xxxx
xxxx
26.12.2017 в 13:18:33
Mazayac написал: xxxx, есть такое дело - несмотря на размещение моей статьи на сайте, производитель никак не изменил ни свою документацию, ни иллюстрации по подключениям моделей.
Mazayac, Совсем забыл, вчера снял видео подключения Так наверное всем будет понятна схема разводки. !#[https://youtu.be/rQ0mTs_hJds] https://youtu.be/zD2HoWarvAI
Mazayac
Mazayac
26.12.2017 в 13:39:00
xxxx, Что до сих пор непонятно:
  1. Заужен байпас или нет, если выглядит незауженным, то не вварена ли в него шайба/гайка, не сжат ли он.
  2. Какая высота: от пола до каждого из отводов, до верха и низа ПС, до нижней трубы.
26.12.2017 в 13:41:26
xxxx написал: Mazayac, Вот виды подключения с сайта производителя
Производитель считает что ВСЕ И ВСЕГДА подключают ПС к системе с принудительной циркуляцией воды с насосом :)
Mazayac написал: BV, ну Вы даёте, «без байпаса» запрещено подключать ПС.
Mazayac, Ну уж вы то могли догадаться, что писал со смартфона в метро, одной рукой, в толпе и пропустил слово "зауженного" ;)
Mazayac написал: Со штатными уголками что от 1/2”, что от 3/4” остаётся угольное ушко.
... точнее шестигранник 12мм
genuimous написал: но опять же, главная причина здесь то что нет стояка рециркуляции.
стояк есть, просто проходит НЕ В КВАРТИРЕ :)
genuimous написал: Это возможно только при рециркуляции через второй стояк с другим давлением,
В стояке восходящем и нисходящем давления практически не отличаются, перепад на входе и выходе может быть и 0,1 бар и это можно заметить только дифманометром. Либо вентиль на обратке может быть придушен до минимально необходимого расхода.
genuimous написал: и точно могу сказать что там нет рециркуляции
наверное есть, но задушена. Ночью Ваш стояк остывает до комнатной температуры?
genuimous написал: Только хрущевки до сих пор делают, вот незадача какая.
Где именно? Ссылки будут?
АлекСАН_dr написал: Если это так, то водяной ПС ставить нет смысла в таких домах.
АлекСАН_dr, ну хоть днем будет работать.
genuimous написал: Если так то насос точно должен помочь. Можно поиграться с подводкой труб, но все это лишь эксперименты без гарантии стабильного результата.
Если стояк горячий, то есть гарантированно рабочие схемы без насосов. Просто большинство сантехников - ни ухом, ни рылом :)
xxxx написал: Да и вчера снова оставлял заявку на непрогретый ПС, так вот вершувшись с работы потрогал ПС - он был огненно горячий (были прогреты все секции). К утру он снова остыл!!!
Окрыли спускной кран в подвале тонкой струйкой, потом - закрыли. Фокусники, мля :mad:
26.12.2017 в 13:44:13
xxxx написал: Совсем забыл, вчера снял видео подключения
... ну а дальше? Трубы уходят за стенку влево... что там? Спуски, подьемы, прямо?
Снимите теплоизояцию с байпаса....
xxxx
xxxx
26.12.2017 в 13:44:33
Mazayac написал: xxxx, Что до сих пор непонятно:
Mazayac, Сегодня вечером всё сниму. Завтра скину полный отчёт с фото.
26.12.2017 в 13:45:47
xxxx написал:
xxxx, Схему нарисуйте с высотами.
