bc----
bc----
03.02.2018 в 14:16:19
Анна279 написал: Вопрос: что подложить под ноги? Кирпич с металлической пластиной Тратуарную плитку Что более надежней?
Если найдете тротуарную плитку - ее. Или просто более длинные болты. :) У меня ванна стоит на болтах длиной 140мм вместе с головкой, причем, выкручены почти на всю длину, проблем вообще никаких.
bc----
bc----
03.02.2018 в 14:17:03
Анна279 написал: Прежде стояла ванна тоже высотой 60 см, так что трудностей с залезть-вылезть составить не должно.
Тогда однозначно оставьте эту высоту во избежание проблем со сливом.
Анна279
Анна279
03.02.2018 в 14:29:06
Решено, высоту оставляем)
Текстолит или тратуарная плитка? Под ноги дополнительно металлические пластины или пятирублевые монеты))))?
молоток
молоток
03.02.2018 в 14:31:36
Андрей Сновидов написал: Я уже приплатился соседям за то что решил гидру не применять
Несколько раз топили сверху соседи, вешали мокрое не выжатое полотенце на полотенцесушитель с которого капало на пол, и накапало целую лужу. Арабы делали ремонт.
03.02.2018 в 14:34:19
Анна279 написал: Текстолит или тратуарная плитка?
Текстолит. Не боится воды, легко пилится и сверлится.
Анна279 написал: Под ноги дополнительно металлические пластины или пятирублевые монеты
Углубление под головку болта. Металл по металлу хорошо скользит.
Анна279
Анна279
03.02.2018 в 14:36:04
Удалила нечаянно сообщение
Еще раз спрошу) Текстолит (он бывает такой толщины) или тротуарная плитка? Под ноги дополнительно металлические пластины или пятирублевые монеты?
Сергей......
Сергей......
03.02.2018 в 14:37:06
молоток написал: Несколько раз топили сверху соседи, вешали мокрое не выжатое полотенце на полотенцесушитель с которого капало на пол, и накапало целую лужу.
Это что же за полотенце такое было, что вас "топило"?
03.02.2018 в 14:40:26
Анна279 написал: Текстолит (он бывает такой толщины)
От 0,5мм до 110мм. Но применять (легче раскрой...) будет проще 10-12мм
Анна279 написал: Под ноги дополнительно металлические пластины или пятирублевые монеты?
03.02.2018 в 14:41:14
молоток
молоток
03.02.2018 в 14:52:10
Сергей...... написал: что же за полотенце такое было, что вас "топило"?
Банное, лужа около трубы вертикального стояка образовалась и просачивалась из-под каких-то щелей, как заметил, струя воды по кафельной плитки бежала, падла.
AndyMirror
AndyMirror
03.02.2018 в 16:52:51
bc---- написал: ванну он задирал, чтобы край поднялся до стандартных 60 см.
Откуда стандарт?
Так-то обычно в районе 55.
Анна279 написал: Но из каких соображений она была выложена на 60 см от пола, вот вопрос.
Ваш ремонт вступил в критическую фазу. Но спасение ещё возможно.
