AndyMirror
AndyMirror
03.02.2018 в 16:55:11
Анна279 написал: Но из каких соображений она была выложена на 60 см от пола, вот вопрос.
Ваш ремонт вступил в критическую фазу. Но спасение ещё возможно.
AndyMirror
AndyMirror
03.02.2018 в 17:05:33
Анна279 написал: Ванну пришлось поднимать из за того что ее перенесли
Чушь, лежак у вас вполне помещается, это отвод уже задран.
Анна279 написал: Под ноги дополнительно металлические пластины или пятирублевые монеты?
Можно маленькие подиумы из раствора-кирпича-кг выложить. Монеты и длинные болты это всё вывернется.
Анна279 написал: Разложите, пожалуйста, мне, девочке, доступным языком, чтоб в понедельник горе-мастера озадачить.
Есть телефон, интернет. Вполне можно потратить выходные с умом - на обдумывание.
AndyMirror
AndyMirror
03.02.2018 в 17:06:44
bc----
bc----
03.02.2018 в 17:16:54
AndyMirror написал: Откуда стандарт? Так-то обычно в районе 55.
Ну дал же выше ссылку. Кстати, все готовые экраны под ванну сделаны именно под 57-60см. Под 55 экран наверняка уже придется заказывать.
bc----
bc----
03.02.2018 в 17:19:07
AndyMirror написал: Чушь, лежак у вас вполне помещается, это отвод уже задран.
Вот вы так уверенно говорите, не видя планировки... Какая высота входа в стояк, какое расстояние от стояка до канашки? Вы ж понимаете, что от этого зависит высота выхода трубы.
AndyMirror
AndyMirror
03.02.2018 в 17:21:14
bc---- написал: Вот вы так уверенно говорите, не видя планировки... Какая высота входа в стояк, какое расстояние от стояка до канашки? Вы ж понимаете, что от этого зависит высота выхода трубы.
А какая проблема всё это уяснить по месту. Тем более квартира и санузел стандартные, в 12-15 см там всё вписывается.
Сток в данном случае отнесли на 1,5 м в сторону, это 3 см поднять за глаза. ;)
bc----
bc----
03.02.2018 в 17:25:03
AndyMirror написал: Сток в данном случае отнесли на 1,5 м в сторону, это 3 см поднять за глаза
Это если в стояке вход не задран.
AndyMirror
AndyMirror
03.02.2018 в 17:25:14
bc---- написал: Ну дал же выше ссылку. Кстати, все готовые экраны под ванну сделаны именно под 57-60см.
Вы ещё советские учебники по малярке полистайте, там много забавного для нынешних времён.
Экран да, на 52 см далеко не каждый подходит. Но важнее другое, экраны давно не в моде. В моде инсталляции, запил, подвешивание ванн, ай-боксы и т.п. Плитка длиньше метра. ;)
молоток
молоток
03.02.2018 в 18:51:26
AndyMirror написал: Вы ещё советские учебники по малярке полистайте, там много забавного для нынешних времён
Читал учебник для штукатуров советских времён, увлечённо, какие нормативы были раньше, технологии работы, инструменты и т.д. Осознаёшь как меняется со временем материалы, производство работ.
AndyMirror
AndyMirror
03.02.2018 в 20:52:08
молоток написал: учебник для штукатуров советских времён
Не, штукатурка, учебник каменщика я не критикую. Я про малярные работы.
03.02.2018 в 21:51:26
bc---- написал:
bc----, А ничего что на первой странице темы есть установочные размеры ванны, и там если сложиь две цифры есть размер 520мм? И это на как раз 8 см ниже?
И вы видели прям все готовые? А если готовое не нравится?
Автору темы - если решили потокать мастеру-торопыжке, который наверное вас не спросил о высоте, то и дальше надо слндовать той же дорогой :)
