zxcv123123
zxcv123123
07.02.2018 в 15:16:16
много посмотрел различных видео но не до конца понял некоторые моменты 1 нужно ли прикручивать опоры ножек к полу ? 2 нужно ли класть плитку\керамогранит под ванную ( собираюсь делать экран из плитки и нужно будет профиль прикреплять к полу и соответвенно сверлить плитку ) или достаточно гидроизоляции например церезит ? 3 нужно ли борта ванной прижимать к стене ? допустимо ли прошить насквозь борт саморезом с шайбой к стене или нужно прижимать пластиной ? 4 нужно ли под центр ванной положить кирпичи или достаточно 4 штанги дополнительно поставить близко к центру ? 5 какой герметик можно использовать кроме силикона ? Спасибо !
AndyMirror
AndyMirror
07.02.2018 в 15:20:14
  1. нет
  2. как хотите
  3. по месту, но сверлить борт не надо
  4. нет, штатная конструкция должна всё учитывать, но саму конструкцию надо проанализировать, я разрывные меняю на давление
  5. советую мс, сам не пробовал
zxcv123123
zxcv123123
07.02.2018 в 15:52:03
AndyMirror, можете пояснить почему 1 нет и что значит в 4 разрывные меняю на давление - как понять ?
AndyMirror
AndyMirror
07.02.2018 в 15:56:29
zxcv123123 написал: разрывные меняю на давление - как понять ?
Поперечины на ножках, а к ним снизу 6 с потаем продольные, на которых и висит ванна. Просто кладу продольные сверху поперечных, как и средние, кстати.
Это одна из схем, так-то их много. ;)
bc----
bc----
07.02.2018 в 15:57:05
zxcv123123 написал: можете пояснить почему 1 нет
А зачем? Ванна и так к стенкам прикреплена.
AndyMirror
AndyMirror
07.02.2018 в 15:59:05
bc---- написал: А зачем?
Просто те что можно прикрутить редко попадаются. Само прикручивание встречал раз.
bc----
bc----
07.02.2018 в 16:07:51
AndyMirror, я на прошлой неделе видел стальную ванну, у которой ножки к полу по инструкции прикручиваются. И, самое охренительное - к самой ванне они ПРИКЛЕИВАЮТСЯ на двусторонний скотч. Первый раз такое увидел.
AndyMirror
AndyMirror
07.02.2018 в 16:09:48
bc---- написал: Первый раз такое увидел.
Бывает, поэтому приходится постоянно додумывать, на свой страх и риск.
zxcv123123
zxcv123123
07.02.2018 в 16:55:03
AndyMirror, можно еще раз поподробнее это пояснить, я просто не понял , видимо не в теме !
Грэй
Грэй
07.02.2018 в 17:17:36
zxcv123123 Сейчас много различных конструкций акриловых ванн, поэтому, лучше почитать инструкцию. Всё, что делать обязательно, там будет указано. Если что-то не указано, значит, это делать либо необязательно, либо не нужно. Либо нельзя ;)
Y&T
Y&T
07.02.2018 в 17:43:04
Вот, вот - столько разного нынче, что нужна конкретика. Из чего вы выбираете - каркас, только ножки без рамы и т.д. ?
