AndyMirror
AndyMirror
07.02.2018 в 19:03:56
zxcv123123 написал: видимо не в теме
Найдите в теме, он вам ванну и поставит.
zxcv123123
zxcv123123
07.02.2018 в 21:55:41
AndyMirror, смешно )
zxcv123123
zxcv123123
07.02.2018 в 22:04:57
У меня возник еще вопрос , изначально планировалось поставить ванну под плитку и на стенах сделать профиля и положить ванну на них для большей устойчивости , однако в процессе укладки плитки стало понятно что два противоположных края не будут под плитку заходить одновременно (слишком далеко от друг друга оказались стены) , так вот как поступить сдвинуть ванну под плитку с одной стороны а с другой колдовать или оставить по середине и соответственно с каждой стороны по 1,5 см получится пространство , которое видимо нужно будет запенивать ... как лучше ? кто знает как пена липнет к керамплитке глазурованной глянцевой ? быть может стоит чем то домазать типа штукатуркой что бы уменьшить расстояние до 0,5 см
AndyMirror
AndyMirror
07.02.2018 в 22:59:29
zxcv123123 написал: смешно
Смешно это надеяться всему научиться за день по интернету. Не сессию сдаёте.
gnusmas
gnusmas
08.02.2018 в 00:10:02
Если ванна ставится под плитку, то нужно 5 мм запаса. Например, если длина ванны 1700 мм, то расстояние между стенами должно быть 1705 мм. Разумеется этот размер достигается при помощи щикатурки. Либо гипсовая плюс гидроизоляция, либо цементная. Этот размер задаётся при оштукатуривании ванны перед черновым монтажом сантехники. Если ванна ставится после плитки, то запас должен быть тот же, но шов герметика получается толстым. В вашем случае, когда запас составляет 30 мм, я бы переднюю часть подвёл к плитке, там борт будет часто в воде, а мнжду задним бортом и плиткой сделал бы полку 30 мм. Да, она получится узкая, но это лучше, чем две полки по 15 мм спереди и сзади.
AndyMirror
AndyMirror
08.02.2018 в 00:12:57
gnusmas написал: Если ванна ставится после плитки, то запас должен быть тот же,
С акриловой ванной надо ещё размеры каркаса учитывать. Но акриловую заносить легче.
zxcv123123
zxcv123123
08.02.2018 в 09:34:34
AndyMirror написал: Смешно это надеяться всему научиться за день по интернету. Не сессию сдаёте.
AndyMirror, мне негде больше , денег на профи нет , от холтурщиков и проходимцев которые себя называют строителями я устал , я потратил много денег на свой ремонт и половина в пустую .... приходится задавать вопросы тут например : у меня плиточник работал ошибся с горизонтом на 3 мм , и теперь у меня в углу плитки не сходятся - куда я смотрел - не знаю , в углу плитка не доложена одна и по этому я не увидел ... так что ....
zxcv123123
zxcv123123
08.02.2018 в 09:49:17
gnusmas, Вас понял , скажите сколько мм зазора сделать между плиткой и ванной (ну что бы герметик нормально держался)
Грэй
Грэй
08.02.2018 в 16:11:34
zxcv123123 написал: скажите сколько мм зазора сделать между плиткой и ванной (ну что бы герметик нормально держался)
не нужно оставлять место для герметика. Прижимайте ванну плотно к плитке, чем плотней тем лучше. Герметик будет держаться по- любому, на то он и герметик, чтобы заполнять любые щели, в которые может протечь вода.
AndyMirror
AndyMirror
08.02.2018 в 16:12:59
zxcv123123 написал: так что ....
Без фото советы давать смысла нет.
Mazayac
Mazayac
08.02.2018 в 20:54:22
zxcv123123 написал: сколько мм зазора сделать между плиткой и ванной
Руководства по монтажу фирменных ванн обычно оговаривают зазор порядка 3 мм. Он обеспечивает шумоизоляцию. Без него соседи могут "наслаждаться", матерясь, звуками льющейся в Вашу ванну воды.
