master.msk
master.msk
25.04.2018 в 09:12:57
jekasus написал:
master.msk написал: ничего не понял, совсем
Под "дурачка" не надо косить. Все выше описанные мною потребители сбрасывают повышенное давление во всей системе водоснабжения квартиры до нормального при работе клапана 3в1. В "вашей системе" остается только в ГВС. 2в1 остались только в бойлерах больше 200 литров, но это уже не квартирные бойлеры и РБ не такие маленькие и красивые...
jekasus, я не понимаю, серьезно, о чем вы пишите 3в1 - не сбрасывает, а "может сбрасывать", основная его функция - вернуть в систему лишнее давление. А куда он будет возвращать, если стоит редуктор? или обратники? Что то наверное может компенсировать подводка к приборам, но не все. Не понимаю, зачем цепляться за "штатный" клапан, нормальный клапан стоит чуть дороже сливного крана
ashim1990
ashim1990
25.04.2018 в 09:53:49
master.msk написал: А куда он будет возвращать, если стоит редуктор? или обратники?
Здесь я с Вами согласен. Перепускной клапан хорош только возможностью разместить РБ в любом месте ХВС. Это, если редуктор не стоит на входе в бойлер, как некоторые делают... :net:
master.msk
master.msk
25.04.2018 в 10:04:00
ashim1990, сейчас чего угодно можно ожидать, ютуб последние два дня работает с перебоями, "специалисты" остались без источника своих знаний. Судя по комментариям в этой теме
AngryAgain
AngryAgain
25.04.2018 в 10:15:13
Technik-san, спасибо, но дорого :)
AngryAgain
AngryAgain
25.04.2018 в 10:19:07
всем спасибо за советы, из схемы убрал один шаровый кран перед клапаном, по совету master.msk. Трубы до водорозеток будут из гофрированной нержавейки, а слив по заветам колхоза - в баночку ;)
master.msk
master.msk
25.04.2018 в 10:27:14
AngryAgain, можно оба не ставить, если вы сами все делаете своими руками, я думаю, что вам не составит труда отпустить гайку на горячем патрубке вн, опять же зависит от того, как часто собираетесь сливать, я исхожу из того, что сливать не нужно, только в случае поломки - в таком случае вам придется снимать вн и откручивать подводку к нему. Т.е краны оба можно не ставить, себе бы точно не ставил
Mazayac
Mazayac
25.04.2018 в 11:17:39
master.msk, у меня сама плохо фиксируется, постоянно соскальзывает обратно по часовой стрелке.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
25.04.2018 в 20:54:07
master.msk написал: "Необходимость" применения сухого сифона" происходит опять же оттуда, из некомпетентности: Ничего не пересыхает, длительное время стоят
То вода у него не испаряется, то при нагреве она у тебя не расширяется. Уникальнейший персонаж. http://www.mastergrad.com/forums/t279202-primykanie-nishi-i-vanny/?p=6311951#post6311951 Законы физики тебе удаётся побеждать тем, что ты на них просто не обращаешь внимания из-за своей некомпетентности. Теперь по сути -
Скорость испарения воды из сифона при комнатной температуре в среднем составляет 1мм в сутки, т.е. высоты гидрозатвора 50мм хватит приблизительно на 30-35 дней. Потому как при остающихся 15-20 мм уровня воды в гидрозатворе начинает появляться зазор, через который ядовитые канализационные газы начнут попадать в помещение.
Как было замечено выше, либо ты правда "дурачка" решил включить и стебаешься, либо на полном серьёзе не понимаешь простых физических законов и твой постоянный стёб либо некомпетентность только подрывает проф. авторитет Форума Мастерград.
master.msk
master.msk
25.04.2018 в 21:16:47
Technik-san написал: Уникальнейший персонаж
Убедительная просьба: оставить свои высказывания не по теме, но в мой адрес при себе. Или для вас какие то особенные правила на этом форуме? Mazayac, насчет калефи не буду утверждать, достаточно давно ставил и один раз, фаровский-фиксируется А также ваттс и ор, см.фото с красной кнопкой
jekasus
jekasus
Добрич
26.04.2018 в 19:05:36
Вы двое опять "поссорились" ;) master.msk - третья функция клапана выравнивает давление между ХВС и ГВС при работе бойлера в квартирной разводке после редуктора и ОК/если они есть/, а потребители, про которые написал, сбрасывают это лишнее при их работе/которая предполагается более часто, чем открытие какого-нибуть крана ГВС, каждый день/. ПРи 2в1 получается лишнее давление только на ГВС. Это последний опыт объяснить ;)
Technik-san написал: Теперь по сути -
По сути, вентиляция помещения/принудительная или естественная/ очень влияют на гидрозатвор и первые гидрозатворы, которые запахнут, именно там, а не в закрытом сантехшкафе. А так как хрюкают хепво, а вероятность срыва гидрозатвора/клевые у вас проектанты.../тоже большая - лучший вариант - изпользовать и два варианта одновременно - и сухой, и гидро/один другого защитит/. Хотя из ПВХ труб и фитингов можно собрать любую длину сифона... Из той ссылки - Примечание: Здесь мы не говорим об эксплуатируемых кровлях, на которых вообще не возможна установка вентилируемых канализационных стояков. У вас вроде тоже 3 метра высоты.
Баш майсторът
26.04.2018 в 19:30:03
jekasus написал: Из той ссылки - Примечание: Здесь мы не говорим об эксплуатируемых кровлях, на которых вообще не возможна установка вентилируемых канализационных стояков. У вас вроде тоже 3 метра высоты.
У нас 4 метра от окон и балконов.
