DWEST
DWEST
24.09.2018 в 14:09:47
Уважаемые профи! Есть ли советы как правильно и за приемлемый срок решить задачу по прокладке труб (примерно как рыжая линия) до душевой кабины и п/с (на свободной части стены где лестница подъезда) в толще какого-либо слоя, выполняющего еще и функцию эффективного теплоизолятора? Частенько нижние соседи открывают окна в подъезде, а т.к. у меня высокий этаж - весь холод тянет вверх. От этого стена ванной бывает холодная, несмотря на наличие "батарей" на лестнице.
Штробить стену горизонтально и глубоко считаю невозможным. Пожертвовать готов слоем до плитки 5-6 см. Стояк условно показан красным прямоугольником, позади - вентшахта. Толстые стены по всей видимости капитальные плиты ж/б. Внутри квартиры - перегородки. Потолок также по идее - цельная с коридором плита. Т.е. сантехкабины в привычном виде нет. Дом 2006 г.п., Москва.
Блоки 5 см, пеноплекс, теплая шкукатурка???
cineman
cineman
24.09.2018 в 15:02:30
DWEST, у меня похожая ситуация. Обсуждали здесь
cineman
cineman
24.09.2018 в 15:05:50
DWEST написал: Частенько нижние соседи открывают окна в подъезде
Если окна деревянные, это решается шурупами. Загоняете шуруп через створку и раму окна, после сверлом срезаете крестовую насечку на торце шурупа.
DWEST
DWEST
24.09.2018 в 15:27:19
cineman написал: у меня похожая ситуация
И как, решилась проблема или все еще в стадии теории?
cineman
cineman
24.09.2018 в 16:37:13
DWEST написал:
DWEST, я впервые делаю для себя. Потому сложности на каждом шагу. Проект всё ещё в чертежах. Среди сложностей пенопластового слоя под плиткой - невозможность закрепить на плитку поручни и мыльницы с помощью дюбелей из комплекта. Но мне кажется спорной сама Ваша затея с секторной душкабиной.
24.09.2018 в 16:54:35
cineman написал: с помощью дюбелей из комплекта.
Вот эти дюбели всегда идут в помойку сразу :)
cineman написал: DWEST, у меня похожая ситуация. Обсуждали здесь
cineman, Утепление изнутри всегда проблемно - можно получить конденсат по границе утепления. В принципе, если за стеной НЕ улица с морозом - немного проще... Нужно очень внимательно относиться к таким техническим решениям продумывая нюансы. Если есть возможность - утеплить снаружи. И да, возможно 20мм много...
cineman
cineman
24.09.2018 в 17:12:29
BV написал: И да, возможно 20мм много...
Мне мало 20 мм. Встроенный в стену полотенцесущитель не умещается.
DWEST
DWEST
24.09.2018 в 17:29:32
cineman написал: Ваша затея с секторной душкабиной
Это не кабина секторная, это у меня нет под рукой фотошопа. Попробуйте пэйнтом порисовать! :eek:
Затея в основном из-за необходимости провести трубы, не повредив стену (особенно если она действительно капитальная и выходит на лестницу).
Если сбоку (см. желтый цвет) идет венткороб и выходящие из стояка трубы можно пустить в некоем коробе на полвысоты стены, а остаток места занять неглубоким шкафом, то стена где поддон и п/с требует штроб ну или слоя чего-то, на что плитку можно приклеить. Гипсокартон как-то некошерно, коль уж можно заодно решить проблему с остыванием стены от подъездных сквозняков.
Кстати, идею я шурупом я воплощал. Только использовал с шестигранником. Летом всеж нужно проветривать площадки от курильщиков :)
24.09.2018 в 17:32:11
cineman написал:
cineman, самопал?
cineman
cineman
24.09.2018 в 19:45:35
BV написал: самопал?
Конечно. Таких будет четыре в ряд. Алюминиевая трубка - гильза для трубы пекс 16 мм. Это промежуточный вариант. П-образный профиль будет по всей длине трубы, он обеспечивает прижатие пластин тёплого пола к алюминиевой трубе. На пробу склепал две из четырёх. Продолжать не стал из-за трудностей с хранением собранного.
cineman
cineman
24.09.2018 в 19:58:59
DWEST, если Вы не начали это рисовать в чём то софтовом с точными размерами, то стоит начать. Это подрезает крылья фантазии, но защитит от ошибок.
DWEST написал: Гипсокартон как-то некошерно,
Только том случае, если возможно попадание влажного воздуха из ванны в полость между гипсокартоном и холодной стеной. Если пространство между профилями заложить пенопластом и монтажной пеной, то должно быть неплохо. Скажу честно, мне не нравятся Ваши планы в сегодняшних рисунках. Кажется, что возможно решение получше.
