25.09.2018 в 14:36:40
DWEST написал: Думаю +8 максимум.
Это температура чего?
BV написал: Вопрос - какая реальная температура этой стены зимой со стороны ванны в худшем случае? Какая температура на лестнице?
дополню - какая температура стены со стороны лестницы?
DWEST
DWEST
25.09.2018 в 14:37:22
Чего-то почитал тему Подшламовая коррозия.... и как-то перехотел тянуть трубы к водяному п/с.
Тогда вопрос в сторону немного: как правильно заглушить имеющиеся отводы (по виду 1_1/2 трубы) на тот кусок U-образной трубы под раковиной, что застройщик именует "полотенцесусителем" ?
DWEST
DWEST
25.09.2018 в 14:40:05
BV написал: какая температура стены со стороны лестницы?
Субъективно (с термометром не стоял) наверное + 15. В квартире + 22 в среднем (это до замены батарей и окон). В ванной всегда теплее, но не более +25.
25.09.2018 в 15:14:37
DWEST, А можно точный чертеж расположения вент короба и стояков в сантехшкафе?
DWEST
DWEST
25.09.2018 в 15:55:19
Точных размеров с собой нет. Ширина 1000, остальное на память см. картинку
cineman
cineman
25.09.2018 в 16:08:03
BV написал: Чего, чего? Какая еще Ал гильза...?
Круглая
25.09.2018 в 16:12:54
DWEST написал: Точных размеров с собой нет. Ширина 1000, остальное на память см. картинку
DWEST, боковые стенки в кухню и в ванную надеюсь, в реальности потолще? :) Картина ясна, точнее не надо... ну кроме стенок...
25.09.2018 в 16:14:37
DWEST написал: что застройщик именует "полотенцесусителем" ?
тряпкосушитель это :)
DWEST
DWEST
25.09.2018 в 16:28:49
BV написал: тряпкосушитель
однако халявное тепло немного дает!
Стенки по 80 мм на глаз. В месте, где проход в ванную для смесителя, имеется пирамидальное утоньшение, там 40 мм максимум. Внизу под ванной дыры для тряпкосушителя. Вечером сфоткаю.
cineman
cineman
25.09.2018 в 16:30:28
DWEST написал: как правильно заглушить
Без фото трудно давать советы. Но обычно, при отсоединении этой скобки, на изгибах стояка остаются длинные резьбы для сгона, на которые очень удобно поставить пару тройников с перемычкой.
25.09.2018 в 16:35:43
cineman написал:
cineman, В некоторых квартирах П44, модификацию не помню, - есть одно интересное решение для холодных стен. Правда там и стена другая, и ....
