Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
31.10.2018 в 10:08:10
Mazayac написал: для первого - понадобится кусок трубы без раструба
Да-да, естественно, это понятно.
Mazayac написал: Для последнего - чертёж более чем однозначен, даже буртик и плоская прокладка нарисованы.
Меня сбило с толку то, что схема не такая как тут:
Скажите, в Вам не кажется, что тут не плоское уплотнение, а прокладка лежит в какой-то ложбинке ?
Mazayac
Mazayac
31.10.2018 в 11:50:00
Starnet122, возможно и с буртиком, вероятно там кольцо вложено, но это точно уплотнение по плоскостям, то что нужно.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
31.10.2018 в 15:47:00
Mazayac, BV, а можно ещё вопрос для общего понимания ? (Извиняюсь, уже замучил Вас).
Ещё есть такой сифон.
Для чего у него сделана такая загогулина ? Острый угол, дополнительное сопротивление. Насколько я помню, Техник-сан такие любит ставить. В чём его преимущество и недостатки если говорить только о горизонтальном расположении отводной трубы ? (Поворот вертикально вниз не интересует)
Mazayac
Mazayac
31.10.2018 в 18:21:30
Starnet122, сопротивлением этого угла можно смело пренебречь. Плюс - в универсальности выпуска. Для кого-то проще иметь в запасе одну позицию под любой монтаж.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
31.10.2018 в 22:12:43
Mazayac написал: А пропускную способность - нет, она с запасом превышает потребности любого человека даже в откровенно неудачных комбинациях типа этого икеевского мутанта:
Пропускная способность слива - да, а вот перелива... Подобный сифон шел в комплекте с раковиной для ванной. После сборки решил проверить перелив - вода не успевала уходить из-за воздушной пробки, т.к. она (вода) перекрывала сечение. Манипуляции с положением трубки перелива не помогли, пришлось сделать воздушник из штуцера для стиральной машины, надев на него кусочек шланга.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
01.11.2018 в 11:04:52
Mazayac, подскажите, прокладка №2 понятно дело ставится снизу раковины. А вот прокладка №1 (тоненькая губчатая) - ведь ставится прямо под решётку (сверху раковины) ?
Mazayac
Mazayac
01.11.2018 в 14:33:58
Starnet122, да, верно. Чтобы при закрытой пробке вода не уходила.
Mazayac
Mazayac
01.11.2018 в 14:37:24
AlexEE, если речь про гофрированные трубки переливов, то да, пропускная способность у них никакущая. Есть нормальные сифоны для ванн с гладкими переливами. И у McAlpine гофра перелива большого диаметра и малой высотой ступенек самой гофры, возможно справится.
Alexvas
Alexvas
12.11.2018 в 10:34:43
Добрый день! При замене сифона под раковиной на аналогичный по форме McAlpine арт.MRSK15, но другого производителя - стало подтекать соединение в месте перехода U-образной части в горизонтальную. Прокладка на месте, подтяжка гайки тоже ничего не дает. Плохой сифон или плохие руки?
Микитович
Микитович
12.11.2018 в 11:08:01
Alexvas написал: стало подтекать соединение в месте перехода U-образной части в горизонтальную.
Либо выставлено с перекосом, либо прокладку зажевало. А дефект плоскостей -так он будет виден, если посмотреть конечно.
12.11.2018 в 14:49:56
Starnet122 написал: Mazayac, подскажите, прокладка №2 понятно дело ставится снизу раковины. А вот прокладка №1 (тоненькая губчатая) - ведь ставится прямо под решётку (сверху раковины) ?
Starnet122, по букварю - да, а по факту - толстая и мешает, и лучше туда тонкий слой спецгерметика или вообще ничего. И с чашки острый край снять мелкой наждачкой, чтоб встала как надо.
И диаметр 70 - надеюсь не на кухню?
