22.11.2018 в 14:51:18
#6482128
AKI, Ток роботизированной руки в среднем около 30 мА, это если она поворачивает сухой шаровый кран. Краны в экспериментах у нас сухие, в реальных условиях с водой они легче крутятся. Если привод застопорить рукой, то будет около 300-350 мА. При этом давит так, что руке больно. RTC в контроллере нет. Можно поставить отдельным корпусом. Про тест с пищанием не понял, зачем пищать? У нас прочистка кранов занимает 15 секунд, думаю, раз в 2 недели это не так критично, даже если под душем, промежуток секунд 8 без воды будет. Ни один наш бетатестер вообще не заметил этого явления за год. Вот отрегулированный привод руки. Теперь не двигается вообще.
22.11.2018 в 15:48:15
#6482168
Дмитрий Скопин, Краны бывают разные. Я даже менял на бугатиках бабочки на ручки, ибо тяжело было управлять. Поэтому предлагаю ток оценивать в 100 ма. И время закрытия 10 сек. Итого (если раз в неделю) за три года: меньше, чем 0,2 Ач. Во время дежурного (тестового) проворота (полностью краны не закрываются) контроллер издает писк. Это правильно, потому как другим способом он ничего о себе сказать не может. Кроме отдельного корпуса RTC требуется обвес (кварц и мелочевка). Тут важно даже не сколько будет без воды, а то что во время перекрытия или открытия вас может ошпарить или окатить ледяной водой. Перенести профилактику на 4 утра в воскресенье (или кому как удобнее) и проблемы нет.
Раскачивание корпуса было заметно на ускоренном видео (предыдущем). Возможно он и не раскачивается теперь, но этого не видно...
22.11.2018 в 16:16:30
#6482190
AKI, многие люди и в 4 утра в душ идут. Придется ставить клавиатуру для установки РТС и дисплей, чтобы смотреть. И батареечку для РТС с креплением на плату. Это удорожит производство. Захотят ли люди платить за этот функционал? А возможно, лучше поставить краны с одинаковым временем открытия, тогда никто не ошпарится, вода плавно перекрывается (оба крана), а через 8 секунд откроется. Гидролок что, по очереди краны крутит? А можно поставить шаровые краны с трехсекундным открытием-закрытием. За 3 секунды не сильно состав воды изменится. Не понятно, почему гидролок не закрывает краны до конца? И зачем пищать? Кому интересно, что контроллер делает? Корпус после регулировки не раскачивается. На прошлом видео раскачивание было видно невооруженным глазом. Но задачи у эксперимента были другие, от того на это раскачивание не обращали внимание. Наоборот, как бы крепкость системы тестировалось. В одном из экспериментов этот кран 2000 открытий-закрытий накрутил. Хуже ему не стало.
22.11.2018 в 16:17:13
#6482192
22.11.2018 в 16:36:57
#6482205
Не обязательно устанавливать время. Главное чтобы время профилактики не уходило от времени запуска. Батарейка для RTC не нужна - у вас уже есть батарейка. Насколько это удорожает? Приводы с одинаковым временем открытия не будут работать идеально. Давление горячей и холодной отличается. Изменение температуры будет заметно. Ошпарит или нет это вопрос. И если у Гидролока лишь слегка падает напор, то у вас будет полное перекрытие. Делать его "абы когда" - плохо. Гидролок "строгивает" краны (так сказано в описании). Писк это признак сервисного "страгивания". Порчитайте их описание, там все есть. А заодно и про Нептун и Аквастоп - я же не разработчик этих систем.
