Иркут
Иркут
Иркутск
03.02.2025 в 03:16:12
BV написал 01.02.2025 в 18:20
Иркут, уплотнитель.
Что уплотнитель?
03.02.2025 в 03:19:10
Иркут написал 03.02.2025 в 03:16
Что уплотнитель?
смотреть где и как полотно его прижимает.
kolokol888
kolokol888
Находка
03.02.2025 в 04:16:51
Иркут, некоторые модели магнитных замков предполагают возможность регулировки притвора переворотом вкладыша ответной планки. Если мастер предлагает возможность регулировки без видимых в последствии следов смещения, пусть делает. В любом случае такие замечания он должен устранить.
Иркут
Иркут
Иркутск
04.02.2025 в 08:20:25
BV написал 03.02.2025 в 03:19
По одной двери, причину видно, верхний и нижний угол двери, касаются уплотнителя, а в середине еще небольшой зазор. Тянешь сильнее и дверь полность прижимается к уплотнителю, видимо он и сделал более тугое закрывание, чтобы дверь полность примыкала к уплотнителю. Как я понимаю, это само полотно не ровное или все-таки установщик накосячил?
Иркут
Иркут
Иркутск
04.02.2025 в 08:24:40
kolokol888 написал 03.02.2025 в 04:16
Иркут, некоторые модели магнитных замков предполагают возможность регулировки притвора переворотом .....
Он предлагает просто на несколько миллиметров, сместить ответную часть замка. Как я вас понял, можно попробовать перевернуть ответную часть замка, вверх ногами.
kolokol888
kolokol888
Находка
04.02.2025 в 10:39:34
Иркут, Не планку, а пластиковый вкладыш, под ней, если такое предусмотрено конструкций данного замка.
Иркут
Иркут
Иркутск
04.05.2025 в 16:42:22
Здравствуйте, предистория, были куплены двери Профильдорс, при продаже продавец посоветовал скрытые петли, но не предупредил что с данными петлями, двери не открываются на 170/180 градусов. После установки дверей, проявился этот нюанс, после притензии к продавцу/производителю, Профильдорс выдал бесплатно на одни двери, комплект накладных петель. Со слов представителя профильдорса, скрытые петли можно снять и установить эти накладные петли, типа они подходят по размеру в посадочные места для скрытых петель. Посоветуйте пожалуйста, действительно ли эти петли можно установить, взамен скрытых и при этом не придётся демонтировать коробку? 1000043859100004386010000438551000043854
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
11.05.2025 в 15:23:15
Иркут написал 04.05.2025 в 16:42
Установить можно, полностью подойдут. Но положение замковой стойки скорее всего нужно будет корректировать, потому как какое именно положение было в настройках регулировках скрытых петель на момент установки никто не знает
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
del
pool
pool
11.05.2025 в 15:44:25
WEREG написал 11.05.2025 в 15:23
Ничего там не надо будет корректировать, поскольку полотно не смещается ни по вертикали, ни по горизонтали. Разумеется, при условии, что присадка петель изначально была выполнена верно.
