16.02.2019 в 01:26:02
meetzamba написал: Нашёл у согласователей проект из МНИИТЭПа, это устроит? Что там делается в совсем новых домах я хз, а в старых П44 требования именно такие
Краска по гидрофобу.... :) Толщина стяжки 20мм по битумной ГИ - 20мм? Надолго-ли.... :) Плинтуса по 45град - где видели в реальности в приличных ремонтах?
16.02.2019 в 01:27:20
meetzamba написал: BV, логика проектировки - защитить на случай рваного потолка, скажем. Но это я уже фантазирую)
meetzamba, что случится с бетонной плитой от конденсата?
Теоретически лет через цать при непрерывном принятии горячего душа проржавеет арматура и рухнет плита?
nadegniy
nadegniy
16.02.2019 в 01:36:03
BV написал:
nadegniy написал: BV, Обычно там полиэтиленовая упаковочная плёнка 100 мкр в стяжке. ;)
Никогда не видел. Обычно красят одним слоем Флехендихта покрытую раковинами стену. Порог не делают, как впрочем, и ГИ в этом пороге. Ленту в угол не укладывают. Вот такая пародия на ГИ. Поверх укладывают, или не укладывают тонкую стяжку. Там, где все-же делают наплавляемую ГИ из рулонных материалов - порог видел всего 1 раз и давно. ГИ наплавляют на штукатурку, если она есть.
BV, Нахабино, новостройки ;)
nadegniy
nadegniy
16.02.2019 в 01:38:26
BV написал:
meetzamba написал: Вот прикладываю схему из проекта переустройства квартиры, выполненного серьёзными разработчиками
Серьезный проектировщик не напишет такой бред, как залить верхний стык битумной мастикой, а потом покрасить его вместе с потолком без шпатлевки :) Красить по гидрофобным составом водоразбавимыми красками - очень увлекательное занятие - попробуйте :) Какой именно гидрофобный состав? Парафином в керосине - тоже можно? Раз уж можно битумную мастику красить? ;) С какой целью заделывается стык на потолке битумной мастикой? Наверное удержать подпорную влагу? Ну тоже здорово...
Послойная "легенда" разреза не соответствует чертежу разреза. Не указан класс бетона и параметры прочности для стяжки. 40мм - наименьшая толщина стяжки в отдельных местах - см СП Полы При установке ванны и/или стиральной машины, учитывая сосредоточенную нагрузку на ножки толщина стяжки может оказаться побольше 40мм Ну и если глубоко копать, то Шумостопа там быть не должно :)
BV, Там картинка середины 90-х годов
meetzamba
meetzamba
16.02.2019 в 01:42:45
BV написал:
BV, ага, как я понимаю, они ориентируются на постулат что несущие конструкции должны быть защищены от попадания влаги, особенно - в межлитный шов со сварными закладными, отсюда все эти обмазки и покраски потолка. Но это моя больная фантазия, а не мнение разработчиков)
meetzamba
meetzamba
16.02.2019 в 01:47:52
**bc---- [написал] ГИ под всем санузлом под стяжкой, с захлестом на стены, и все. Итог через 5 лет эксплуатации:
  1. Затоплены соседи, предположительно через разрывы битумной мастики в области трапа.
bc----, я чёт не заметил - значит 5 лет вся эта конструкция как-то сопротивлялась перманентному потопу?) Откуда появились трещины любопытно, воздействия света нет, какие ещё факторы убивают? И что за материал
Мой посыл - кроме обмазочной, неплохо заложить рулонную под основание, а обмазочной дополнить. У себя само собой сделал обмазочную по стенам с лентой где нужно
16.02.2019 в 01:49:27
meetzamba написал: BV, ага, как я понимаю, они ориентируются на постулат что несущие конструкции должны быть защищены от попадания влаги, особенно - в межлитный шов со сварными закладными, отсюда все эти обмазки и покраски потолка. Но это моя больная фантазия, а не мнение разработчиков)
угу - посмотрите как они после сдачи дома защищены :D
Я всеж думаю, что у них были мысли о тараканах :)
PS Только идиот, или проектировщик с фамилией "Наоте...сь" может рисовать заливку стыка с размером 2-3сантима жидкой мастикой без предварительной укладки шнура типа Вилатерм, либо хотя бы заделки раствором и образования галтели, как нарисовано внизу
16.02.2019 в 02:03:27
meetzamba написал: . Пока рабочий вариант - то что я приводил на чертежах, о согласовании других схем неизвестно
Эта картинка, сделанная МНИИТЭП гуляет уже десяток лет в небольших вариациях и с ошибками - люди те же сидят .... может на пенсию выйдут...
16.02.2019 в 02:07:03
meetzamba, обмазочная и мастичная - разное
bc----
bc----
16.02.2019 в 08:18:42
meetzamba написал: я чёт не заметил - значит 5 лет вся эта конструкция как-то сопротивлялась перманентному потопу?) Откуда появились трещины любопытно, воздействия света нет, какие ещё факторы убивают? И что за материал
Да, 5 лет сопротивлялась. Что там именно было в качестве ГИ, я не знаю, сквозь пару дырок в стяжке видел что-то черное армированное, явно листовое на битумной основе. Просто излагаю факты, через 5 лет потекло с потолка у соседей. Может и по углам треснуло, а не под трапом.
jekasus
jekasus
Добрич
16.02.2019 в 18:39:48
Комбинация двух гидроизоляций - рулонная до стяжки и штукатурки и обмазочная или 2К показала себя почти идеальной в ванных. Только первая должна быть с посыпкой, если на один слой, для лучшей адгезии стяжки и штукатурки/там все гипсовое мрет от влаги/ и с подгибом в отверстие плиты для стояков/если организовать дренаж в стояк канализации, то получается идеальный вариант гидроизоляции/. По поводу протечек - есть два варианта - открытая и скрытая. С первым справляются трапы в полах ванных/не на все 100%/ и системы защит от протечек, с вторым гидры и то в идеальном случае, если есть дренирование, тоесть вода будет постепенно стекать в стояк, а не накапливаться в стяжке/запах, мокрые швы между плитками и протечка к соседу снизу - при варианте проводки труб по полу вероятность что сантехники или другие, не обернут внимание на повреждение гидроизоляции в местах крепления на полу или штробления в стенах
Баш майсторът
